Inne wskazania paliwa po wymianie zbiornika
Zwracam się na Motokąciku, ponieważ bardzo zastanawia mnie fakt związany w wymianą zbiornika.
I teraz takie pytanie. Czy ktoś kto wymieniał w swoim samochodzie zbiornik paliwa natknął się, że umiejscowienie zębów przy montażu pływaka w oryginalnym zbiorniku oraz zamienniku jest inne ?
Wymienialiśmy w samochodzie
Opel Astra F 1.6 16V 1996r kombi i właśnie tak było, że zęby od mocowania pływaka umiejscowione były inaczej niż w oryginalnym. Skutkiem tego jest nie prawidłowe wskazanie poziomu paliwa.
zatankowane pod kurek.
> Dziękuje wszystkim którzy pomogą rozwiązać taką zagadkę
może wystarczy przygiąć trochę drut od pływaka, tak by podchodził wyżej? Teraz pewnie przy takim ustawieniu jak masz, rezerwę pokaże za szybko
Można by spróbować z podginaniem pływaka, bo rozumiem, że jest pod kątem i dlatego inne wskazanie. Boje się, żeby nie uszkodzić no ale jeśli miało by pomóc ok.gif
> Rezerwa na około 18 litrów więc troche przesadnie
ja bym tak zrobił - skoro nie da się całego mechanizmu pływaka zamocować niżej, to drut podgiąć kawałek do góry
> kawałek do góry
Tylko czy gdzieś u góry teraz nie zawadza i nie blokuje pływaka(np. o przegrodę)?Jest przecież inne ustawienie pływaka względem starych otworów. hmm.gif
> kawałek do góry
Do dołu.
a nie masz dziurawego pływaka?
ja kiedyś tak miałem że pływak niby był cały a w środku jakimś cudem było paliwo w małej ilości i pływak nie pływał całkiem na powierzchni...
Hmmm czy dziurawy to na 99% mogę odpowiedzieć, że nie ponieważ rozbieżność w wskazaniach ujawniła się tuż po montażu nowego zbiornika.
Zęby od pływaka były w innym miejscu, porównując z oryginałem starym co wydaje się być bardzo dziwne.
Możliwe że dało by coś tak jak mówicie odpowiednie podgięcie tego pływaka ok.gifok.gifok.gif
