Bumce chyba nie sluzy stanie w garazu
bylem tydzien w delegacji i tak sobie bumka stala.
Wczoraj zorganizowalismy maly wyjazd.
jakies 10km od domu po krotkim zatrzymaniu odpalam i wywala zolty blad:
Active steering fault
Oczywiscie active steering przestaje dzialac, ale moge jechac dalej.
Jakies 20-30 km dalej czerwony blad:
Low oil pressure (wydaje mi sie, ze o engine oil chodzilo)
i nie moge jechac dalej.
Zjezdzam na pobocze, macha w gore i sprawdzam czy olej jest
Jest tylko co ostatnio.
Odkrecam tez na chwile korek oleju wspomagania, troche sie odpowietrzyl.
No to probuje odpalac - zadnych bledow.
Jade dalej 20 km a pozniej powrot 50km i nic.
Dzis do pracy tez OK.
Martwic sie tym czy to chwilowe fanaberie?
W sobote planuje trase 1700km i nie chce sobie wakacji popsuc.
edit. zatopnialem: e61 530d 2004 218PS
> Latwiej bedzie jak napiszesz co za bmw i jaki silnik
no w ferowrze walki umknelo mi
530d e61
to plad jest niskiego poziomu plyny hamulcowego/wspomagania.
Dolej do miarki ile trzeba , pokrec kierownica w prawo i lewo i sprawdz ponownie, jak trzeba to dolej...
Oczywiscie monitoruj co sie dzieje czy ubywa czy jest ok.
> dolej...
> dolej...
a co ma plyn hamulcowy do oleju w ukladzie w wspomagania?
no i ostatecznie co ma to do cisnienia oleju silnikowego?
pasek sie sliznal ?
Pytanie ile lat ma akumulator i w jakim jest stanie.
Moze byc tak ze niskie napiecie powoduje sfalszowanie odczytow z czujnikow co w konsekwencji prowadzi do wywalania roznego rodzaju blędów.
hmmm, i po kilku km jazdy jak aku jest juz troche doladowane a prund jest dostarczany z alternatora?
Ale to byloby zaraz po rozruchu a nie gdy auto przejechalo juz taki dystans.
Jak dla mnie sprawdzilbym, moze komp zapisal jakies bledy. Byloby troche latwiej. Bo tak to faktycznie moze byc tylko jakas anomalia i fanaberia naszpikowanego elektronika auta jak i zapowiedz zblizajacej sie awarii.
> Uklad wspomagania i hamulcow zalany jest tym samym plynem?
Active steering fault - moze byc spowodowane niskim stanem oleju lub ustawieniem sensora polozenia kierownicy... masz ok zawias oraz cisnienie w kolach ??
Nic , jakos nie moglem sie doczytac wink.gif o co chodzi wink.gif w pracy na szybciora czytalem i wink.gif
tak jak koledzy pisza. slaby akumulator moze robic bledy, na angielskich forach czytalem o takich przypadkach.. moze sie postaraj naladowac i zobacz co bedzie dalej.. bo jak sam pisales stalo sie to po postoju samochodu.
Porzadkowo warto jeszcze dopisac ze jesli skonczylo by sie na wymianie akumulatora na nowy to nalezy przeprowadzic jego rejestracje / adaptacje.
Na czym to polega ? mierzy pojemnośc ?
Polega na podłączenie auta do komputera i rejestracja nowego akumulatora w odpowiednim module sterownika. Szczegolow technicznych nie znam ale podejrzewam ze chodzi wlasnie o kalibracje / zgranie nowego akumulatora z reszta elektroniki w aucie.
A dotyczy to E61, czy starszych modeli też, np. E39?
To chyba tylko w najnowszych modelach...
wydaje mi sie, ze w E39 tez, w E90, E60 na pewno
nic z tych rzeczy
> nic z tych rzeczy
Ja dalej nie czaje co by sie mialo z tym akumulatorem robic - skad komp ma wiedziec czy ma taki czy inny akumulator - musialby mierzyc pojemność, czyli miec uklad elektroniczny podobny do ladowarek elektronicznych, ale co w nim kodować ?
EDIT:
Doczytalem juz, ze faktycznie robi się cos takiego, aczkolwiek nie jest to konieczne (ale zalecane) przy wstawianiu takiego samego parametrami.
Przy zmianie na inna pojemnosc trzeba koniecznie kodowac, Cuda panie cuda grinser006.gif
Z ciekawości ile kosztuje takie kodowanie ?
tyle co zakodowanie świateł do jazdy dziennej albo innych pierdół tego typu.
Wiem, że mozna zmieniać pojemności akumulatora w pliku NCSem ale jest chyba tylko kilka z góry ustalonych przez BMW, u mnie chyba nie ma na przyklad 85Ah.
Przy wymianie aku nawet na taki sam powinno się zarejestrować wymianę akumulatora
po przejechaniu kilku kkm (>2) znowu zapalila sie lampa alladyna (kontrolka oleju)....
akurat zatrzymywalem sie na jakims parkingu, po odpaleniu juz bylo znowu OK
natomiast sprawdzilem stan oleju i tak jakby go przybylo i jakis taki dosyc rzadki sie wydaje...
Po ostatniej dolewce mialem tak ze 2/3 stanu, przed wyjazdem (a po pierwszym zapaleniu sie kontrolki) juz bylo 100%, natomiast dzis juz bylo ponad 100% (ale auto nie stalo rowno, bylo pochylone do tylu)
> po przejechaniu kilku kkm (akurat zatrzymywalem sie na jakims parkingu, po odpaleniu juz bylo znowu
> OK
> pochylone do tylu)
Pewnie dolewa Ci ropy do oleju przy okazji wypalania DPF.
A to standardowa procedura jest?
To przez to moze sie brac to zbyt niskie cisnienie oleju?
Nie tyle standardowa procedura co skutek uboczny czestego wypalania filtra. Jezdzac glownie w miescie / na krotkich dystansach olej oczywiscie trzeba regularnie sprawdzac i podejmowac stosowne kroki gdy poziom przekroczy maksimum badz gdy bedzie zbyt rzadki.
Jakie kroki? Wymiana?
u mnie po wymienie oleju na świeży zawsze zostawiałem stan ok 1/2 na bagnecie. Po przejechaniu kilku tysięcy kilometrów stan oleju na bagnecie wzrastał ponad max. Wtedy wymieniałem olej na nowy. Miałem 3 takie wymiany, każdą co ok 4 kkm. Mialem dość tego problemu, wywaliłem ten kretyński DPF w cholere i jest świety spokój.
