pebepebe Napisano 3 Lipca 2012 Udostępnij Napisano 3 Lipca 2012 trzyma na tym bolcu od regulacji świateł amortyzuje to wszystko przypomina to na siłę rozkładanie pałki teleskopowej co tu zrobić trzeba Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
romano11 Napisano 3 Lipca 2012 Udostępnij Napisano 3 Lipca 2012 > trzyma na tym bolcu od regulacji świateł amortyzuje to wszystko > co tu zrobić trzeba Nie przyglądałem się temu wynalazkowi z bliska, ale czy nie trzeba oddzielić regulatora od reflektora? Toż to chyba jest przykręcane...? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pawel_78 Napisano 3 Lipca 2012 Udostępnij Napisano 3 Lipca 2012 > trzyma na tym bolcu od regulacji świateł amortyzuje to wszystko > przypomina to na siłę rozkładanie pałki teleskopowej > co tu zrobić trzeba 1 - ściągnąć czerwoną dźwignię z metalowego trzpienia wystającego z hydrokorektora. 2 - przekręcić hydrokorektor w metalowym uchwycie i lekko go wysunąć 3 - wykręcić reflektor Składamy w odwrotnej kolejności Całość prac wykonujemy bardzo ostrożnie , szczególnie wtedy gdy hydrokorektor jest sprawny jeszcze. pozdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piotrekm13 Napisano 3 Lipca 2012 Udostępnij Napisano 3 Lipca 2012 Dodam że na końcu trzpienia hydrokorektora jest kulka. Czerwona dzwigienka powinna zejść przez mocniejsze pociągnięcie. Ewentualnie możesz sobie pomóc małym wkrętakiem żeby podważyć od spodu. Tak samo przy montażu. Naciskasz mocniej czerwoną dzwignie i kulka wskakuje w gniazdo w platiku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pebepebe Napisano 3 Lipca 2012 Autor Udostępnij Napisano 3 Lipca 2012 > 1 - ściągnąć czerwoną dźwignię z metalowego trzpienia wystającego z hydrokorektora. no właśnie tego nie mogę zrobić trzyma mocno wyciąga sie cos i lipa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pawel_78 Napisano 3 Lipca 2012 Udostępnij Napisano 3 Lipca 2012 > no właśnie tego nie mogę zrobić trzyma mocno > wyciąga sie cos i lipa No bo wysuwa się siłownik. Musisz zaprzeć się czymś pomiędzy siłownikiem a tą dźwignią. Ewentualnie wcześniej popuść lampę i lekko ją obróć by mieć lepszy dostęp a potem spróbuj to rozłączyć. pozdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pebepebe Napisano 10 Lipca 2012 Autor Udostępnij Napisano 10 Lipca 2012 > No bo wysuwa się siłownik. > Musisz zaprzeć się czymś pomiędzy siłownikiem a tą dźwignią. > Ewentualnie wcześniej popuść lampę i lekko ją obróć by mieć lepszy dostęp a potem spróbuj to > rozłączyć. > pozdr udało sie odeszło z tego zatrzasku kiedy szarpnąłem w stronę szyby a nie do siebie. refelktora już nie dałem rady ta 3 śruba na dolenie do odkręcenia musiałem wyrwać to wszystko Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
