Jeż i PDC.
W te dzikie upały zbuntowały się dmuchawa klimatyzacji i PDC. Objawy są ciekawe. Dmuchwa i PDC działają na zmianę, nie działają razem i ewentualnie działają razem. Dmuchawa, po wyłączeniu i włączeniu zapłonu przestała działać, po czym, po 20 km jazdy włączyła się sama i radośnie podmuchiwała, aż do wyłączenia zapłonu (podejrzany jeż). PDC raz na 5 - 10 uruchomień samochodu, włącza się prawidłowo i pika przy dojeżdżaniu do przeszkody, w pozostałych razach piszczy potępieńczo przez 3 sekundy, sygnalizując błąd - awarię. Wygląda mi to bardziej na brak kontaktu w złączach niż całkowity pad tych urządzeń. Będę rozbierał i czyścił, ale mam jedno pytanie laika, czy przed odpinaniem, podpinaniem oraz czyszczeniem złączy, dajmy na to sprayem Kontakt, odłączać akumulator, czy też nie ma ryzyka uszkodzenia czegokolwiek poza bezpiecznikami? Czy macie jakieś inne pomysły, sugestie?
Jeżeli chodzi o PDC to łatwo sprawdzić który czujnik daje ciała, wystarczy posłuchać. A co do "jeża" to jego działanie (lub nie) wink.gif może zależeć od np. wilgotności powietrza...
PDC, jak działa, to działają wszystkie czujniki, jak nie działa, to nie działa żaden spineyes.gif
> A co do "jeża" to jego działanie (lub nie) może zależeć od np. wilgotności powietrza...
Jeśli mnie wzrok nie mylił, to "jeż", a właściwie jego elektronika, jest zalana lakiem, czy czymś podobnym, nie widać na nim żadnych uszkodzeń, ba, nawet kurzu na nim nie było. Myślę że gdyby chodziło o jego uszkodzenie, to bardziej realne są "zimne luty", które czasem kontaktują przy wstrząsach podczas jazdy. W tej chwili plan jest taki, żeby oczyścić wszystkie połączenia, co nie zaszkodzi, a w związku z tym interesowała mnie ewentualna konieczność odłączenia akumulatora hmm.gif
> akumulatora
jeza u siebie wymienialem jakis czas temu bo stary zaczol sobie zyc swoim zyciem, wymiana pomogla zlosnik.gif
Czyli nie ostateczny klasyczny pad, tylko takie załączanie - wyłączanie jak u mnie? A próbowałes może czyścic styki? Czy przeszedłeś bezpośrednio do rozwiązania ostatecznego?
Nieprawda!
System alarmuje błędem i generalnie nie spełnia swojej funkcji natomiast same czujniki działają, co doskonale słychać..
To padły wszystkie czujniki, a potem wstały... i znowu padły alien.gif Jak po wrzuceniu wstecznego nie ma pisku, to czujniki wdzięcznie cykają, jak jest pisk, to są martwe i dźwięków z siebie nie wydają. Moduł PDC zdycha? Jak mam przekonać czujniki, że mają się zachowywać książkowo niewiem.gif
PS. Opisywałem sytuację u siebie, a nie zasadę.
probowalem. rozkleilem tego jeza z tylu , przelutowalem i.....
chodzil caly czas na maxa :D wiec po 2 dniach nowego kupilem, cos kolo 50e mnie to wyszlo
A to przepraszam.
Jeżeli padł cały system to ja bym szukał przy module. Zacząłbym od przyjżenia się zasilaniu...
Czyszczenie i smarowanie styków - złącza jeża, przyniosło zamierzony skutek ok.gif Klima działa, dzielnie dmucha i zgrabnie mrozi, przy +35 na zewnątrz, zaczęły mi zamarzać dłonie na kierownicy icon_eek.gif Ze względu na pogrzeb Kumpla, świeć Panie jego duszy, nie ruszałem PDC, ale nadzieję na prostą naprawę mam skromny.gif
ja tez zmienialem jeza na nowego wink.gif bo sie dziwne rzeczy dzialy wink.gif i zmienialem przekaznik wycieraczek bo czasem sie wylaczyly wink.gif
aaaa... robiles to na wyciagnietym jezu? bo mi sie udalo wtyczke od niego odlaczyc, ale wyciagnac nie dalem rady... (i czym przesmarowales?)
Udało mi się bez wymiany, wyczyściłem styki i gra, już od kilku dni ok.gifzlosnik.gif
Jeż wyciągnięty - zatrzask z tworzywa, czyściłem ostatecznie i wtyczkę i gniazdo, spray Kontakt ok.gif
jakis czas temu sie jezem interesowalem, widzialem zatrzask, ale balem sie, ze go zlamie...
mi nadmuch tez slabo sie kreci, nawet na maxa ledwo go slychac (ale klima chodzi i chlodzi), tak sobie mysle, ze to moze to hmm.gif
Spróbować IMHO warto ok.gif Plastikowy zatrzask jest solidny, przynajmniej w E39, a siły dużej też się do niego nie przykłada wink.gif Czyszczenie to prosta sprawa, tylko trzeba zabezpieczyć dywaniki i obicie przed poplamieniem grinser006.gif
  • 3 miesiące później...
Ja dzisiaj w końcu się ustawiłem z gościem z innego forum (bmw5er) w celu testów. Na jego jeżu mój wentylator odżył zlosnik.gif Chyba najpierw spróbuje mojego budżetowo regenerować, zobaczymy ile wytrzyma zlosnik.gif
> I jak Twój jeż?
> wentylator odżył Chyba najpierw spróbuje mojego budżetowo regenerować, zobaczymy ile wytrzyma
zmien na nowego jeza z tego co pamietam nie byly az tak traicznie drogie a spokoj na lata wink.gif
> ooo kotlet
nie trzeba kupować oryginału, wysatrczy jakiś porządny zamiennik, pamiętam, ze kosztował mnie w E39 chyba 150-200 PLN
> ooo kotlet
Dla tych, ktorzy jeszcze nie wymianiali, a maja potrzebe- najlepiej nie odpinac najpierw wtyczki, tylko odhaczyc zatrzask (w dol nacisnac) i pociagnac za wtyczke zlosnik.gif
Powiedzcie mi na marginesie prostemu chłopakowi ze wsi zlosnik.gif za co ten "jeż" odpowiada,czy mam go u siebie w E46 poliftowym i gdzie go mogę znaleźć w aucie?Z góry dziękuję za odpowiedź na nurtujące mnie pytania. zlosnik.gif
U mnie akurat wentylator praktycznie nie kręcił. Nadmuch na full, a ledwo co powietrze leci, hałasu nadmuchu zero zlosnik.gif
Dodatkowo może to ustrojstwo kraść prąd na postoju i rozładowywać akumulator.
W e39 łatwiej się do niego dobrać, wystarczy ściągnąć boczek z tunelu środkowego po stronie pasażera. W e46 z tego co kiedyś w necie widziałem jest trudniej- trzeba schowek chyba demontować hmm.gif
Dopóki nawiew działa Ci prawidłowo i nic Ci prądu nie kradnie to nie musisz się interesować tematem zlosnik.gif
Można go zregenerować (rozdłubać, przelutować, zalać klejem), na allegro oferują takie usługi. Ja mojego starego jeża tak właśnie naprawie i będzie jeździł w samochodzie w razie W zlosnik.gif
Nawiew dmucha tak jak powinien tylko czasem po wyjęciu kluczyka ze stacyjki jeszcze słychać jakby wentylator nieregularnie się kręcił.Dopóki działa nie dotykam się do tego. zlosnik.gif
nie dotykaj jeza az sie nie zmeczy smile.gif nie warto smile.gif bo troche niewygodne dojscie jest w e46 (przynajmniej u mnie) a jak padnie to wymiana na nowe i problem z glowy smile.gif
jest pare drobiazgow co warto miec na uwadze ze moga w e46 sobie pasc wink.gif ale wymiana jest dosc prosta i latwa oraz malo kosztowna wink.gif np. przekaznik wycieraczek wink.gif jak zaczna Ci szalec to lec po nowy do ASO wink.gif
jak bedziesz kiedys wkladac bi-xenon to daj znaka powiem Ci gdzie sie wpiac by klapki otwieralo wink.gif i moze jeszcze pare drobiazgow wink.gif
u mnie na trybie auto wentylator dmuchał jak chciał, raz wolniej, raz szybciej a kreseczki na klimatroniku się nie zmieniały. Zdarzało się tez, że na wyłaczonym aucie dmuchnał sobie kiedy chciał.
