dmuchawa 4 bieg - rezystor
confused.gif czy jak dmuchawa jest walnieta to moze chodzic tylko na 4 biegu ?? clown.gif
rezystor pomierzylem jest OK
bezpiecznik jest OK
przelacznik OK (przelacza + po wtykach)
co moze byc ?
tzn dmuchawa bangla tylko na 4. raptem sie to stalo. rezystor pomierzylem i jest OK. tak jak powinno byc. sprawdze jeszcze styki w kostce moze brudne albo cos zlosnik.gif
> wtedy własnie chodzi na 4
> no chyba raczej rezystory ...
Jak dmuchawa jest walnięta (konkretnie jej silnik), to nie chodzi na żadnym biegu.
Walnięty rezystor dmuchawy.
miałem to samo . Nówka ok 130pln więc kupiłem ze szrota 40pln,i wszystko gra. ok.gif
wszystko jezd zlosnik.gif trzeba bylo wtyczke potraktowac WD40 i troche przeczyscic ok.gif bangla jak glupi palacz.gif
  • 9 miesięcy później...
Przed zadaniem pytania chciałbym poinformwać, ze użyłem opcji "szukaj" i najwięcej informacji znalazłem o tym,........ ze mam użyc opcji szukaj. smile.gif
Niestety analizując kilka godzin Autokącic z ostatnich lat nie znalazłem za duzo konkretów.
Z tego, co wyczytałem, jeśli dmuchawa działa tylko na 4-biegu, to uszkodzony jest rezystor dmuchawy - przepalone uzwojenie.
W wyniku przepalenia uzwojenia ponienie być jakis ślad w miejscu uszkodzenia.
Ja takiego na moim rezystorze nie zauważyłem.
Jak sprawdzić rezystor (jest wymontowany z auta) za pomocą miernika uniwersalnego?
Jest informacja, ze mam mierzyć prądy, ale gdzie te prądy mierzyć?
po rozłączeniu z wtyczką? na wtycze, na rezystorze? na jakich zaciskach.?
I druga sprawa ( i odpowiedzi na forum nie ma na 100%) - co jeśli rezystor jest sprawny, a nawiew nie działa na biegach 1 do 3?
Przepraszam, ze poruszam ten temat, ale może warto byłoby zakończyć dyskusję konretami, nie tylko informacjami: ze bylo, ze szukaj, ze napewno rezystor - jeli napewno, to skąd ta pewność.
> Na temat rezystora (strona kolegi Charly'ego) :
> http://czarnikm.republika.pl/opelastra.htm#rezystor
Własnie zrobiłem pomiary:
między 1 a 2 mam 1,0 Ohm (wg schematu = 3 Ohm)
między 2 a 4 mam 1,1 Ohm (wg schematu = 1,6 Ohm)
między "+" a 3 mam 0,0 Ohm, troche dziwne, ale ciągłość jest (wg schematu 1,1 Ohm).
Czy wyniki pomiarów świadczą o tym, ze rezysto jest uszkodzony i z cała pewnością należy go wymienić?
mialem podobny problem:
po wymianie przepalonej zarowki kontrolki ogrzewania tylnej szyby, nawiew zaczal dzialac tylko na czworce.
rezystor byl ok, dmuchawa oczywiscie tez, a problemem okazala sie byc wtyczka regulatora nawiewu - pomoglo wymontowanie radia i docisniecie `na dwie rece` smile.gif
pozdrowienia,
gl
Ponad rok temu też wymieniałem żarówkę kontrolki ogrzewania.
A z dociśnięciem na dwie ręce o co chodzi?
> pozdrowienia,
> gl
lewa reke wkladasz do wneki radia i trzymasz `od tylu` wtyczke sterowania nawiewu (i ogrzewania tylnej szyby), a prawa dociskasz przelacznik `od przodu` - powinno ladnie zaskoczyc i smigac jak trzeba zlosnik.gif
w zasadzie to mozna by to (^^) dopisac do manuala na WoA:
http://astra.autokacik.pl/technika/napraw/zartylszyby.html
pozdrowienia,
gl
Nie wiem czym mierzyłeś rezystory. Przy tak małych wartościach pomiar jakimś miernikiem uniwersalnym nie może być zbyt dokładny. Same kable miernika i ich styki mogą powodować zafałszowanie wartości.
Tak naprawdę jedyna droga to pomiar mostkiem . Ale może to przesada?
Zresztą po przeanalizowaniu danych ze strony
http://czarnikm.republika.pl/opelastra.htm#rezystor widać, że pomiary były obarczone błędem - jestem przekonany że nie był to błąd zamierzony.
Po prostu mierniki uniwersalne mają różne dokładności.
Waldek
Wynika że rezystor jest dobry (patrz co pisze kol. Waldek7). Zrób tak jak pisze kolega zakładający ten post, a mianowicie czy dochodzi napięcie z przełącznika na poszczególne styki kostki przy silniku dmuchawy.
witam,
mierzyłem rezystor i okazuje się, ze nie jest przepalony tylko prawdopodobnie uszkodzona dioda. Czy ma ktos do odstąpienia uszkodzony rezystor, spróbuję, zmontoważ z dwóch jeden. Zobaczymy, czy to pomoże. Oczywiście pokryję koszty wysyłki.
pozdrawiam
