brak mocy po czyszczeniu EGR
Witam!
Wczoraj wyczyściłem EGR w moim Megane II 1.5 dCi 101 KM bo wywalało błąd. Faktycznie, syf był ,ale jak na moje to nie taki straszny. Czyściłem go benzyną, zgodnie z zaleceniami. Wszystko złożyłem tak jak było (w sumie to nie da się inaczej). Autko bardzo słabo ciągnie do ok. 2.200 obr/min. Potem wyraźnie turbina pomaga. Nie wiem co się dzieje, wcześniej megi pracowała normalnie. Czy samochód przestawił się w jakiś tryb awaryjny czy co? Odłączyć klemy? Może benzyna to nie był najlepszy pomysł? A może poprostu "musi się ułożyć"? Proszę o pomoc, bo za tydzień wyjazd...
> Witam!
> tydzień wyjazd...
Wygląda na to że zwór nie działa tak jak powinien. Jest częściowo otwarty z tąd problem z brakiem mocy od niskich obrotów. Wydaje mi się że konieczna będzie adaptacja za pomoca kompa.
Nie znam EGR-u w megance ale trzeba dobrze przyjrzeć się cewce - lubi się zapiekać - w oplu i fiacie się ja rozbiera...
Może po prostu źle wyczyściłeś - i zablokowała się ... ja używam Nafty lub ON do czyszczenia EGR-u lub nie dałes uszczelki między cewką a zaworem i jest cały czas otwarty... to co opisujesz wskazuje na otwarcie EGR-u więc jeszcze raz zdjęć i " dmuchnąć ustami "w niego sprawdzając czy jest szczelny - zamknięty
heh...
teraz napisz, co było przyczyną tego zjawiska, bo przecież już wiesz claps.gif
