Wymiana amortyzatorów - co jeszcze?
Zamierzam wymienić amortyzatory i zastanawiam się czy przy okazji nie wymienia się czegoś jeszcze.
Tak jak pompa wody przy rozrządzie.
Żeby zrobić to przy okazji. Co jeszcze powinno się wymienić?
Po wyjęciu i ewentualnym rozebraniu będzie widać. Jeżeli występują i jest potrzeba wymienia się odboje, osłony, poduszki, łożyska, gumy i inne elementy zużyte.
Odboje i osłony na 100% do tego warto wymienić górne łożysko lub przynajmniej przesmarować i przeczyścić ...
> przeczyścić ...
czy odboje i osłony muszą być pod konkretne amortyzatory czy są standardowe do danego samochodu (uniwersalne)?
> (uniwersalne)?
Do konkretnego, ale bez przesady. Ostatnio wymieniałem poduszki w 12to letnim aucie i stare wyglądały tak jak nowe.
łożyska amortyzatorów za to jak najbardziej. Koszt niewielki a wymiana tak jak przy amortyzatorach.
