Felgi stalowe 125p - malowanie
Planuję pomalować felgi w 125p. Nie mam za bardzo kasy na piaskowanie i proszek, więc będzie szczota druciana i pędzel. Pytanie co i w jakiej kolejności zastosować?
Ogólnie felgi są dość mocno pokryte rdzą, nie wiem czy uda się wszystko doczyścić do metalu. Myślałem nad farbami prosto na rdze, ze dwie wartwy w kolorze szarym, czy macie jakis lepszy pomysł?
Jakbys nie zrobil to i tak wyjdzie crazy.gif Wyczysc ile sie da i pomaluj na jakis czas wystarczy.
> Może na sezon
Bez znaczenia jes to czy dam np: podkład, późnie kolor, czy też dam coś na rdze np w 2 warstwach to i tak wyjdzie od razu?
Jeżeli jest dużo rdzy to i tak efekt będzie żaden.
Maluj farbą która położy jak najgrubszą warstwę - najlepiej jakimś chlorokauczukiem.
Ja lakieruję felgi lakierem konwencjonalnym, dokładnie taką samą metodą jak samochody i moje stalówki spokojnie wytrzymały zimę i nie widać grama rdzy. Dodam, że nie były piaskowane.
Jeśli już bierzesz się za malowanie pędzlem, próbowałbym kłaść wiele warstw cienkich, niż jedną grubą.
> grubą.
Myślę, że pędzlem będzie dokładniej niż np jakąś farbą w sprayu.
Przejdę się do marketu budowlanego i popatrze co mają na rdze.
http://allegro.pl/farba-hammerite-prosto-na-rdze-0-25l-szary-polysk-i2432590522.html ciwekawe czy ten szary nie będzie za ciemny...
> Witam,
> pomysł?
Musisz dokładnie oczyścić te koła, ja malowałem lakierem do felg, i po roku czy pół rdza wyszła, nawet jedno koło pomalowałem podkładem potem tym lakierem, ale na nim też wyszła. Dodatkowo jak są mocno zjedzone przez mulher.gif to będzie widać wżery sick.gif
I tak efekt będzie lepszy niż teraz... Szary odchodzacy płatami lakier a pod nim mulher.gif ...
przerabiałem temat lat parę, i są dwie opcje aby wytrzymało min. 2 lata ok. 20-30 tys.
- czyścić te co masz np. szczotką drucianą i wiartarką + skrobak TYLKO TU DOKŁADNIE I SUMIENNIE, przynajmniej zew. stronę
- coś typu cortanin-f
- coś na rdzę lub podkład i farba
lub
- kupić inne nie skorodowane np. PN i zmatować i przemalować jak trzeba koszt ok 100zł za 4 szt i masę oszczędzonego czasu i nerwów.
miałem do pomalowania właśnie dwie felgi z poloneza które były ostro zaczęte przez ruda i zrobiłem to tak,że najpierw dokładnie usunąłem, ale to bardzo dokładnie rdzę, potem poleciałem środkiem który reaguje z rdzą, już nie pamiętam nazwy, potem na to ten cynk (http://allegro.pl/alucynk-aluminium-i-cynk-w-sprayu-500-ml-i2479252951.html) z racji wykonywanego zawodu sprawdzony i ciężko skubańca usunąć
jakby ktoś kiedyś chciał, potem spray motipa najzwyklejszy i tak siedzą bez rdzy już 3eci rok
