[AG] Dłużej świecąca kontrolka oleju
Od kilkunastu dni kontrolka ciśnienia oleju po zapaleniu silnika świeci się jakieś 2-3s dłużej niż dotychczas. Raz też mignęło ciśnienie oleju jak ostro zawracałem. Czemu musiałbym się przyjrzeć?
> przyjrzeć?
A sprawdzałeś poziom oleju?
Tak. Od wymiany jest na tym samym poziomie czyli przy max.
olej z pewnego źródła, czy może jakiś "mobil' z allegro?
W sklepie motoryzacyjnym kupowany
> przyjrzeć?
w takim bądź razie pozostaje kwestia sprawdzenia czujnika i samego ciśnienia oleju, może pompa siada po mału hmm.gif , jeśli auto ma normalny przebieg z silnikiem powinno być w porządku waytogo.gif
> przyjrzeć?
Ja mam tak odkąd kupiłem auto. Wyczytałem, że w tych silnikach to ponoć normalne zjawisko, choć nie do końca w to wierzę.. Na zimnym silniku po odpaleniu gaśnie po jakichś 2-3 sekundach, na ciepłym niemal od razu.
Aktualny przebieg to ok. 186000. Do sprowadzenia go przeze mnie auto serwisowane tak więc przebieg (ok. 150000) potwierdzony w książce serwisowej.
Ja swój kupiłem z przebiegiem 164.000 i z pełną książką zlosnik.gif Tylko że o dziwo cały czas ten sam diagnosta i ta sama pieczątka przez 10 lat zlosnik.gif Oczywiście cuda się zdarzają... ale nie ma co ślepo wierzyć w ksiązki tylko patrzeć na rzeczywisty stan techniczny. U mnie to "serwisowanie w ASO" zostało zweryfikowane jak wyjąłem filtr przeciwpyłkowy - dosłownie kilka pełnych garści liści wybrałem. Czyżby na serwisie nie wymieniali filtrów??
Filtry wymieniają, ale przed włożeniem nowego nie czyszczą komory - info z doświadczenia kolegów, którzy ślepo wierzą w profesjonalizm ASO i jeżdżą do nich z takimi duperelami...
Pozdr.
No nie wiem, kiedy otworzyłem komorę filtra to się z niej wysypało wręcz. Nie wierzę, że tak to zostawili w ASO.. musieliby te liście ręką przytrzymywać żeby się nie wysypywały podczas wkładania nowego filtra zlosnik.gif
W Twoim przypadku to pewnie trzeba dodać do licznika ze 100.000 km, a tę książkę serwisową wyrzucić na śmietnik, bo wszystko wskazuje, że kupiona w internecie i nieudolnie podrobione wpisy... A i samochód pewnie serwisu nie widział od lat.
Pozdr.
Mój kupowałem osobiście w salonie w Niemczech więc o przebieg nie muszę się martwić.
