Szybka pomoc z elektryka
Zakladalem przekazniki do szyb w espero-2 szyby poszly idaelnie a trzecia wszystko zwalila-bezpiecznik zaczal sie palic uj wie dlaczego....
No ok-jeden z tych przekaźnikow mogl byc trafiony,bo go znalazlem gdzies w gratach, ale reszta bylo nowa...
Teraz wywalilem wszystkie przekazniki i dalej to samo-instalacja mi sie fajczy irked.gif
> Pany, woz rozbebeszony a zaraz do roboty trza jechac
> nowa...
> Jakies pomysly,przy zalozeniu,ze kable sa dobrze poizolowane?
a sam silnik od szyby sprawdziles?
moze zwarcie daje?
Zeby sie instalacja palila musi byc silne zwarcie, wiec teoria o dobrej izolacji raczej jest malo mozliwa.
Bierzesz miernik i patrzysz ktory kabel (+) ma przjescie do masy i wtedy szukamy w ktorym miejscu.
Miernik kupisz juz za niecale 20zl
> mozliwa.
> moze zwarcie daje?
Teoretycznie wszystkie szyby chodza, powoli ale chodza zanim bezpiecznik sie spali irked.gif
Moze im za ciezko , silnik pobieraz za duzo pradu i pali bezpiecznik.
> Ok, jak mierzyc bo ja ciul w tej materii jestem
omomierzem pomiedzy podejrzanym przewodem a masą
omomierz ustawiamy ja najnizszy zakres i oczywiscie odłaczamy badany kabel spod napiecia (stacyjka lub odłaczenie aku)
ewentualnie jest tez funkcja brzęczyka - piszczy przy malym oporze pomiedzy badanymi punktami
> nowa...
A to czasami nie jest tak ,że jest układ który wyłącza silnik przy duzym obciążeniu (dojazd do konca)? Zakładając przekaźniki układ nie moze odczytać obciążenia silnika i daje cały czas mimo ,że motor stoi.
Pol forum Espero zakladalo te przekazniki i nic im sie nie dzialo i u mnie na 2 pierwszych szybach tez bylo ok,ale przy podpieciu do trzeciej przy uzyciu prawdopodobnie uszkodzonego przekaznika wszystkie wysiadly naraz irked.gif
Oczywiscie nie znajac sie na elektryce i nie majac jeszcze odpowiedzi z tym jak mierzyc sprawdzilem jakie mam napiecie w tej skrzynce bezpiecznikow jak wlacze zaplon- V bylo na mierniku na 1000 (oczywiscie nie spojrzalem na skale tylko no to zeby bylo V przed pomiarem... spineyes.gif) i wyskoczylo mi 11, co mi kompletnie nic nie daje zlosnik.gif
Jade do roboty i od jutra rana z tym walcze, wiec mam jeszcze jedno pytanie-jak sprawdzic , ktory ten przekaznik jest de facto walniety,bo chyba przy uzyciu tegi miernika sie da niewiem.gif
> (oczywiscie nie spojrzalem na skale tylko no to zeby bylo V przed pomiarem... ) i wyskoczylo
> Z gory dzieki za wszelkie sugestie
Żadna z szyb nie miała podtrzymania?
Zdazylem podpiac szybe od pasazer, tylna za pasazerem i jak sie wzialem za tylna za kierowca to sie wszystko ryplo. A z tym podtrzymaniem to o co kaman? zlosnik.gif
No i masz odpowiedź.
Szyby pasazerów działają tak że jadą jak trzymasz przycisk , jak puścisz to staja. Szyba kierowcy działa tak ze krótkie nacisniecie przycisku powoduje ,ze jedzie az do końca. Tam nie ma wyłącznika krańcowego tylko układ zasilający wyłapuje duze obciazenie silnika i go zatrzymuje. Ty odseparowałes układ od silnika i dawał cały czas napiecie gdy silnik był zatrzymany.
Najprawdopodobniej spaliłeś silnik lub układ sterowania.
Sorry nie doczytałem ,że chodzi o szybe za kierowcą.
> wszystko ryplo.
Na moje oko masz więc problem ograniczony terytorialnie do tej szyby, którą podłączyłeś ostatnią. Jak się zachowuje układ, gdy wyciągniesz przekaźnik tej "podejrzanej" spy.gif szyby?
Piszesz, że wszystko ładnie poizolowane - a nie zamieniłeś gdzieś plusa z minusem? Ew. jeszcze może być inny układ styków samego przekaźnika: są takie z dwoma stykami roboczymi, są też z jednym roboczym i jednym spoczynkowym... hmm.gif
Przekazniki sa takie plus jeden jakis szary ale w tym samym ukladzie (na 99% zlosnik.gif).
Ok, pomierzylem ten opor (na mierniku ustawilem na 200) i tak:
-szyba pasazera,w kostce dochodzacej do przycisku(cialem przed nia)-wszystkie kable od 4,5 do 5,5; te co cialem (plus z aku + kable idace do silnika) brak reakcji,
-szyba za pasazerem, nadal w kostce-wszystkie 4,5-5,5; te co cialem plus z aku 4,8, a te do silnika brak reakcji.
-szyba za kierowca-to samo co u pasazera,
-szyba kierowcy, zareagowal tylko kabel od centralnego zamka i ten od blokady szyb po 4,8-reszta martwa
-wszytkie silniki szyb pokazaly 4,5-5,5
> lub odłaczenie aku)
Dobra, piszczy przy calym panelu od kierowcy i przy kablach,ktore cialem-co to znaczy? niewiem.gif
