ile może stać silnik bez oleju?
Jak w temacie.
Po odkręceniu filtru okazało się że jest nierozbieralny, a mi sprzedano sam "wkład". Nowy będzie w poniedziałek.
Zacząłem się zastanawiać - ile może stać samochód bez oleju i jakie są ewentualne zagrożenia które mogą się pojawić?
To bez znaczenia, jak auto stoi to i tak cały olej jest w misce olejowej.
Dobry argument.
> Dobry argument.
Widziałeś kiedyś jakies elementy silników na złomowisku ? leżą po kilka lat na deszczu i słońcu i nie rdzwieją zbyt szybko .
Myślę że jak auto postoi kilkanaście lat to jakieś znikome ślady korozji pewnie się pojawią na jakichś elementach i może jej-korozji pomóc tylko woda skondensowana .
> Jak w temacie.
> poniedziałek.
> mogą się pojawić?
Abstrahując, czy olej w misce jest, czy go nie ma, zawsze można wlać do silnika pomimo braku filtra.
> Jak w temacie.
> poniedziałek.
> mogą się pojawić?
Tyle samo co z olejem ok.gif.
JAk bedzie stal w stodole gdzie jest zimno, potem cieplo, duzo wilgoci to cylindry zardzewiej i bedzie kicha z silnika.
A jak będzie olej w misce, to nie zardzewieje?
bez znaczenia czy olej jest czy nie i tak przyłapie na tlokach
