Cieknąca turbina Croma 1.9 150 KM
Komisowe dylematy ... Czy lejąca turbina ( cała obsmarowana olejem) to normalna rzecz w tym modelu po 100 tys. km ? Oglądałem fajny egzemplarz w komisie. W świetnym stanie ale turbina normalnie jakby ją ktoś oblał olejem ...
> Witam,
Wali odmą i zaciąga na sprężarkę. Powodów moze byc kilka od prozaicznych jak przelanie olejem do problemow z DPFem czy motorem
> Witam,
Jak kupowalem moja cromke to w ASO pytam goscia co to takie mokre, a on ze to zaciaga czyms tam i ze tak maja, ale zeby obserwowac czy nie kapie itp.
Nie kapie ale oleju to mam za duz chyba
Jak sciagnac, ssakiem w olejarni czy korkiem w misce?
Mysle,ze z pol litra moge zciagnac bo nijak to zmierzyc moge tym czyms ala bagnet:)
Te turbiny tak mają i tyle, moja też mokra z dołu. Oleju nie ubywa, oprócz tego, że świszcze zwłaszcza na zimno nic złego się nie dzieje.
Kup w aptece dużą strzykawkę , taką ze 100-200ml , do tego z metr PCV o śr. wew. ok. 6mm i będziesz miał ssak jak znalazł waytogo.gif
6mm wew, a to chyba nie wiejdzie w ta waska dziurke, ale sprobuje
dzieki
> dzieki
No to wybierz jakąś cienkościenną żeby weszła bez kombinacji na końcówkę tej strzykawy i też da radę .
> dzieki
Są duże strzykawki z takimi jakby gwintami, do tego kupujesz zestaw do kroplówki i masz cienką rurkę. smile.gif
Pozdrawiam BAS
> rurkę.
> Pozdrawiam BAS
Zna-fca smile.gif Napisz jeszcze co najlepiej wciągać przez ten zestaw grinser006.gifok.gif
> Zna-fca Napisz jeszcze co najlepiej wciągać przez ten zestaw
> Żarcik
Wierz mi, że wolałbym nie wiedzieć i nie mieć takiego sprzętu.
Pozdrawiam BAS
