Prędkość obrotowa kół :)
Z racji zabawy z hamulcami powrócił temat ABS'ów i czujników prędkości kół... mimo sprawdzenia wszystkiego i starannego oczyszczenia czujników, wciąż FES pokazuje że wszystkie koła jadą z prędkością 1,313km\h mimo że samochód stoi w miejscu.... chciałem przeprowadzić test podczas jazdy czy wszystko idzie płynnie ale niestety powyżej 20km\h ECU automatycznie się rozłacza... podczas testu do 20km\h wszystko w normie.
I teraz pytanie, czy ktoś z was był by tak miły i połączył się KKL'em do ABSów i sprawdził na postoju jaką ma predkość kół ? Nie wiem czy mam coś nie tak czy TTTM smile.gif
Jeśli odczyty ze wszystkich kół są identyczne to TTTM, tzn. w BBM'ach zdarzało się to i nie miało wpływu na funkcjonowanie układu.
Pozdrawiam BAS
Parę dni temu sprawdzałem przed zakupem Stilo dla kolegi .
Nie pamiętam tylko czy test ABS-u robiłem ELM-em czy KKL-em , ale odczytywana prędkość kół była zerowa .
Dal informacji - to była wersja z ASR i ESP .
> z chęcią pomogę....ale dopiero w sobotę:P
bas - dzięki za info, na wszystkich kołach mam dokładnie tą samą wartość, więc może faktycznie TTTM... choć troszkę mnie to drażni wpysk.gif
Widziałem to w kilku BBM'ach, ale ABS działał. Nie wiem czy jest to wada/usterka ECU czy kwestia samego FES.
Pozdrawiam BAS
> W
> Pozdrawiam
u mnie też jest na każdym kole wartość 1 z kawałkiem, nie pamiętam czym robiłem diagnoze bo to było jakiś czas temu, ale chyba elmem.
> samego FES.
> Pozdrawiam BAS
No u mnie ABS też działa i to z dnia na dzień coraz lepiej (po wymianie tarcz, klockow i plynu), także prawie na pewno wszystko jest ok wink.gif Może faktycznie to FES przekłamuje albo jest to wynik opóźnienia transmisji.
