[G] woda w prowadnicach przednich foteli
Skąd może brać się woda w suwnicach przednich foteli? Jest tam cały czas mokro i zastanawiam się jak temu zapobiec.. Ktoś przerabiał podobny temat??
Jeśli nie leci z dachu, to znaczy, że coś musialo być wylane. Cudów nie ma niewiem.gif
Nie wiem jak w G, ale w eFkach mniej więcej pod fotelem są korki w podłodze, może Ci jakiegoś brak.
PZDR VEN
Właśnie dziwne jest to, że wszędzie jest sucho.. Dywaniki suche, fotele także, nie zauważyłem przecieków. Jedynie wewnątrz prowadnic jest wilgotno. Myślałem, że może zimą zbiera się wilgoć w kabinie.. ale podczas upałów jest to samo..
A może to po prostu smar popłynął od tych upałów?
po organoleptycznym sprawdzeniu - woda..
Kurcze nie mam pomysłu skąd ona się tam bierze :/
a jaka masz wersję nadwozia moze pekl Ci wezyk doprowadzajacy plyn do tylnej szyby niestety żeby sie do niego dobrac wymagany jest demontaz podsufitki
Kombi. Wężyk pękł. tylko cała woda ucieka przy lewym przednim kole.. Wczoraj właśnie zastanawiałem się jak się do niego dobrać...
W kabinie żadnych wycieków nie widać, nigdzie nie jest zalane
a wilgoć na prowadnicach nie pojawia się po tym jak używana jest klimatyzacja?
Nie.. Zimą też była..
Jeśli masz możliwość to zrób fotkę jak to wygląda.
Zerknij od podwozia i od środka czy nie pojawia się rdza na elementach do których są mocowane szyny. Zwłaszcza na zgrzewach.
Mokre są obie prowadnice? Obu foteli?
wytrzyj do sucha prowadnice, pojezdzij trochę i obserwuje kiedy pojawi się woda np. czy po deszczu, czy po słonecznych dniach itd.
wtedy będzie większa szansa na zlokalizowanie winowajcy
