Ocieplanie akumulatora styropianem
Mój tata akumulator w zimie ocieplał styropianem, obkładał go nim ze wszystkich stron (od góry też) i wiązał płytki zeby się trzymało. Ma to w ogóle sens, ochroni go to znacząco?Wprawdzie czytalem wątki o "pokorwcach" że nic nie dadzą. Pytam bo mało jeździ się i uciążliwe jest ciągłe wyjmowanie i wkładanie akumulatora by chronić przed rozładowaniem.
Weź kilo mięsa, opakuj go w taki styropian i połóż na noc za oknem (przy minus ileśtam 270751858-jezyk.gif). Jak rano mięsko będzie niezamarznięte to być może Twój pomysł ma jakiś sens. Jeśli zaś zamiast mięska znajdziesz bryłę lodu to .... wink.gif
dla mnie to są bzdury. Nic ci nie pomoże przy -30*
> Chcesz się przekonać czy coś to daje? nic prostszego
> (przy minus ileśtam ). Jak rano mięsko będzie niezamarznięte to
Tyle, że akumulator to nie mięsko i ma kwas w sobie a nie wodę bo mięsko zamarznie na pewno. Pytałem poważnie bo o ile jakiś pokrowiec to mozna sobie wsadzic o tyle styropianem się budynki ociepla i miało by to sens.
coś tam to na pewno daje... icon_rolleyes.gif IMO trzeba jakąś wentylację od góry zostawić...
Tak, ale robi się to po to aby ciepło nie uciekało z budynku, bo budynki mają w sobie źródła ciepła w postaci chocby kaloryferów. W akumulatorze nie ma żadnego źródła ciepła, które trzeba by izolować.
Jeżeli przykryjesz na mrozie pierzyną siebie to nie zmarźniesz, bo pierzyna będzie utrzymywać ciepło, które wytwarzasz. Jeżeli przykryjesz trupa lub manekin, to po kilku godzinach osiągnie temperaturę otoczenia bo on nie wytwarza ciepła.
Taaak, tylko....
Budynek ocieplasz zeby nie utracić ciepla ze środka, podobnie ty ubierasz kurteczke ( choc po prawdziew pokrowcu ze styropianu byloby cieplej ( choć nieporęczniej)
Robienie takiego pokrowca mialoby sens, gdyby akumulator wytwarzał własne cieplo, ktorebyś chcial izolować.
a takie oblozenie, by nie wychlodzil sie z tych kilku stopni do jakich sie w ciagu dnia zagrzal nie mialoby sensu nawet gdybys uzywal styropianu budowlanego ( 7- 10 cm grubosci )
> izolować.
co Ty za propagandę siejesz??? hahaha.gif a np. czemu w zimę się owija drzewka żeby nie zmarzły? cfaniaczek.gif widziałeś podróżne lodówki, ze ściankami, króre obłożone są styropianem? cfaniaczek.gif kto powiedział,że aku ciepła nie wytwarza cfaniaczek.gif?
No zobacz jaka zgodność opinii... wink.gif Byłem szybszy o kilka sekund... wink.gifzlosnik.gif
> co Ty za propagandę siejesz??? a np. czemu w zimę się owija drzewka
> żeby nie zmarzły? widziałeś podróżne lodówki, ze ściankami,
> króre obłożone są styropianem? kto powiedział,że aku ciepła nie
> wytwarza ?
Nie czytasz dokładnie smile.gif Celowo napisałem, że po kilku godzinach osiągnie temperaturę otoczenia żeby dać sobie mozliwość wybrnięcia z takiego zarzutu jak twój smile.gif
Owszem, akumulator wytwarza ciepło ale tylko wtedy, kiedy jest używany, a potem to już zachowuje się jak przykładowy trup. Okrycie go "kołderką" da krótkotrwały efekt a jego czas zależny jest od tempertatury zewnetrznej. I napewno ten czas jest mniejszy niż noc smile.gif Twoja lodówka ze styropianem też nie bedzie utrzymywać niskiej temperatury wiecznie a czas ten zależy od temperatury zewnetrznej.
Tyle, że budynki dociepla się po to żeby wyeliminować straty ciepła z ogrzewanych pomieszczeń skromny.gif(czytaj osłona źródła ciepła przed zimnym)
A czy akumulator jest źródłem ciepła czy nie - chyba nie trzeba rozważać smirk.gif Więc po co "docieplać" coś co samo w sobie nie emituje ciepła? Gdyby akumulator miał jakąś grzałkę grinser006.gif to docieplenie miałoby sens. Tu jednak czegoś takiego nie ma. I choćbyś opakował go w metrowej grubości styropian to prędzej czy później temp. akumulatora nagrzanego od ciepła silnika wyrówna się z temp. otoczenia ok.gif
Jest coś takiego jak współczynnik przenikania ciepła [k] i można to bardzo łatwo przeliczyć, więc fizyki nie oszukasz. Dla styropianu o grubości np. 4cm wynosi on 0.71[W/m2K] skromny.gif, przy założeniu wstępnie rozgrzanego akumulatora do temp. +20*C i temp. zewnętrznej -20*C, wyrównanie temperatur nastąpi po ok 1,5h IThankYou.gif
Czyli reasumując, przychodzisz rano do autka a aku ma temp. jak wszystko dookoła grinser006.gif
Z doświadczenia wiem, że im lepiej akumulator jest osłonięty przed czynnikami zewnętrznymi, tym lepiej dla niego... skromny.gif Z tego powodu coraz częściej spotyka się w autach osłony na akumulator zlosnik.gif Przyznam się, że do niedawna byłem sceptykiem odnośnie obkładania styropianem, ale to coś tam zawsze może pomóc. Zdejmij osłonę baterii w komórce na mrozie to poczujesz różnicę... biglaugh.gif
> żeby nie zmarzły?
No dobra, jak już jest na wesoło, to weź dwa identyczne termometry, jeden owiń w cokolwiek bądź, wystaw za okno grinser006.gif i rano odczytaj temp. z każdego z nich.
każda lodówka, nawet ta domowa grinser006.gif ma w obudowie styropian bądź wełnę. Z tym że lodówka (włączona) jest źródłem zimna, a styropian chroni ją prze ociepleniem (z punktu widzenia fizyki to to samo co ochrona przed ostudzeniem aku). Wyłącz lodówkę - rozmrozi się czy nie? cfaniaczek.gif
> wytwarza ?
> czee vice
> jeden owiń w cokolwiek bądź, wystaw za okno i rano odczytaj
> O wyniki doświadczenia poprosimy pojutrze rano
Nie mam dwóch termometrów... sciana.gif Ale od dziś nie palę w domu, i powiem Ci za dwa tygodnie czy nie marznę... rotfl.gifwink.gif
> czynnikami zewnętrznymi, tym lepiej dla niego... Z tego powodu
> różnicę...
Oczywiście, każda osłona coś tam daje, jednak w naszym przypadku to i tak nic nie da.
Każde ogrzane ciało stałe będzie dążyć do wyrównania swojej temp. do temp. otoczenia. A Ty możesz ten proces tylko spowolnić. Albo przez osłonięcie jakimś termoizolatorem albo przez dostarczenie mu energii cieplnej. Jednak do rana przy obecnych temperaturach żaden styropian i tak nie utrzyma ciepła, a przy wyższych (albo przy krótszym czasie postoju) aku da sobie sam radę ok.gif
> cze prezio
to weź to mięcho z mojego posta na górze, z tym że jedną część wsadż w styropian a drugą połóż luzem zakrecony.gif
i powiem
> tak nic nie da.
dokladnie. wiec zostaje ci zamontować z boku drugi akumulator, ktory bedzie mial dopiętą grzałkę. Grzałkę umieść w tym rozruchowym - miedzy obudową a styropianem. I włącz na noc. Jesli ten drugi, ogrzewający nie wytrzyma zimna, to dołącz do niego następny zestaw ogrzewający .... I tak az do skutku ( albo do rana ) claps.gifgrinser006.gifgrinser006.gifcool.gif
> Ty mi się tu nie podlizuj zdrajco jeden
Od soboty znowu jeżdżę RC. zlosnik.gif Zresztą teraz jest moda na clubbing... hehe.gif Raz jestem w RCC, raz w WCC... biglaugh.gif
> dlaczego "mi"?
> mi wystarczy jeden --
> OT. właśnie wynalazłeś perpetuum mobile
My powożący astrolotami zdolni jesteśmy...
ps - A, Sapkowski w swoich książkach użył najwdzięcznieszego moim zdaniem tłumaczenia perpetum mobile ---=--- wieczyste ruchadło smile.gif
pozdrowienia z mroźnego podkarpacia
czytajac wasze "rozwazania" doszedlem do wniosku ze mimo ze akumulator nie jest zrodlem ciepla i teoretycznie owiniecie go styropianem itp nic nie da bo po jakims czasie i tak bedzie mial temperature otoczenia to jednak osiagnie temperature otoczenia powiedzmy te pare godzin (1 lub moze 3..5godz)to zawsze przez te pare godzin jest mu cieplej niz akumlatorowi ktory nie jest odizolowany od temp zewn..i przez to jest w nim zmagazynowane wiecej Ah..a sami wiecie jak w sytuacji jaka mamy teraz(-20..30*C) kazda Ah wiecej jest na wage zlota przy poranym odpalaniu..albo sie uda albo but.gif i do pracy!!!
mam takie pytanko (niebede zasmiecal nowym tematem):
czy fakt ze przez 3 dni nie bede jezdzil samochodem rownowazy sie z tym ze nieodpale go za 3 dni ? czy akumulator sie rozladuje ? czy jak pojde go rozruszac na pare minut to cos da ?
Jeśli bedziesz to robił rozrusznikiem, to osiągniesz przeciwny efekt: biorąc pod uwagę prąd jaki pobiera rozrusznik, rozładujesz go. Akumulator wytrzymuje około 2 minut ciagłego kręcenia (w telewizorze mówili zlosnik.gif) Nie licz, ze pyrakając na wolnych obrotach doładujesz to co stracił.
Moze rozruszanie go przez właczenie świateł coś by dało ale efekt bardzo krótkotrwały. Lepiej go wyjąć i do ciepełka zanieść.
> eee tam 3 dni wytrzyma ( jak jest dobry )
> izolować.
Brawo - w końcu to ktoś wyjaśnił - miejmy nadzieje że to rozwiąże wątpliwości...
Poza tym pamiętajcie że nawet jak wracacie np z dłuższej przejażdżki to różnica między takim a akumulatorkiem siedzącym np przez noc na mrozie w aucie jest tylko taka że ten pierwszy z pewnością jest tylko trochę lepiej podładowany... Temperatury obu będą raczej podobne jako że ładowanie aku z alternatora odbywa się najczęściej tylko kilkoma amperami więc dużego napięcia doładowującego nie ma. Jeśli po przyjeździe "otulimy" aku styropianem to jedyne co zyskamy to to, że aku będzie WOLNIEJ poddawany temp. otoczenia - średnio pożyteczne w perskpektywie kilku/nasto godzinnego stania na mrozie...
Zamiast owijać lepiej brać aku do domu - ew. stosować jakieś "podgrzewacze"... Ciepły aku ma dużo lepsze parametry startu rozruchowego.
> czee vice , a po co wiesza sie podkowę nad drzwiami?
Porównanie zabawne, ale analogia daleka od prawdy. Otóż w drzewach - nawet w okresie wegetacji - zachodzą (w odróżnieniu od podkowy) pewne procesy biologiczno-chemiczne, których efektem jest wytwarzanie ciepła. Drzewa nie zamarzają w srodku, o czum możesz łatwo przekonac się, obcinajac zimą gałąź. Tak więc owijanie pni ma o tyle sens, że pozwala dzrewom lepiej utrzymać ich własne, wciąż wytwarzane ciepło.
Pozdrwiam.
kwa
> wytwarzanie ciepła.
> Pozdrwiam.
> kwa
tak czy inaczej to kolejny dowód na to, że dociepla się tylko szerokopojęte alien.gif "źródła ciepła" a nie martwe (czytaj sztywne hehe.gif) rzeczy wink.gif
> szerokopojęte "źródła ciepła" a nie martwe (czytaj sztywne )
> rzeczy
No, nie przesadzajmy, nie wszystko co sztywne, musi byc od razu martwe hehe.gif.
Pozdrawiam.
kwa
Akumulator JEST źródłem ciepła! Ciepło powsaje na skutek reakcji chemicznych zachodzących podczs przepływu prądu. Dlatego w duże mrozy, przed rozruchem silnika, zalecane jest włączenie na kilkadziesiąt sekund jakiegoś odbiornika prądu. Potem należy odczekać około minuty i dopiero uruchamiać silnik. Taka procedura pozwala podnieść sprawność akumulatora. A jak napisał któryś z kolegów nawet kilka dodatkowych Ah to już jest dużo.
Wracając do pokrowców i innych przykrywek. Ich stosowanie ma szczególnie sens w przypadku zainstalowanego autoalarmu. Wtedy cały czas jest pobierany prąd z akumulatora i zachodzące procesy go podgrzewają. Więc warto to ciepełko przytrzymać.
w ostatnim motorze lub auto świecie jest artykuł o tym jak zrobić sobie urządzonko, które wzbudza akumulator oraz wskazuje stan jego naładowania, nie znam szczegułów ale z opisu wynikało, że to wydłuża jego żywotność
wg mnie lepsze to niż izolowanie
W praktyce jeśli aku jest sprawny i w pełni doładowany to nawet jak auto stoi tydzień na mrozie -30 to silnik musi odpalić łaski nierobi.
Oczywiście jeśli jest sprawny i np. ma dobre zimowe paliwo (dotyczy zwłaszcza diesli).
A ocieplanie styropianem można zastosować w aku które najlepsze lata mają juz zasobą i doładowywanie go nie przynosi oczekiwanego rezultatu lub efekt jest krótkotrwały.
Ale i tak jeśli aku juz jest wyjątkowo kiebski to przy - 25 czy -30 pewno i metrowa warstwa styropianu mu niepomoże a jak jest mocno rozładowany to na bank zamarznie w nim woda.
Jeśli chodzi o zasadność ogólną docieplania to IMHO jak nie pomoże to napewno niezaszkodzi.
A czy coś daje ?
Z jednej strony raczej niewiele a z drugiej strony to niektórzy producenci już fabtycznie dają ocieplacze na aku.
Widziałem taki min. w Vectrze V6 i Omedze 2,5 TD awięc coś tam może i daje takie ocieplanie. wink.gif
Jedno nie ulega watpliwosci - po 5 latach masz akumulator jak nowy (z wierzchu oczywiscie). smile.gif
< Tak więc owijanie
A mój wójek ze wsi zawsze mi mówił że owija się drzewa zimą żeby zające i inne sarny nie obgryzały kory. smile.gif
Mozna zrobic forme z np;drewna,plastiku itp.
Kupic pianke montazowa o wlasciwosciach slabo rozprezajacych,zeby sie pianka przed stezeniem nie rozchodzila,i wypelnic szczelnie pojemnik wczesniej dopasowany do aku.
Po czym jak zaschnie to sciagnac i ewentualnie dociac tam gdzie pianka znalazla sobie ujscie.(Kto ma aku bezobslugowy ten nie musi sie martwic o dolewki,a i klemy mozna udroznic)
claps.gif tez tak slyszalem
> tez tak slyszalem
no wlasnie, moja babka owijala drzewka na dzialce tylko do czasu, gdy zrobila ogrodzenie.
teraz juz nie owija
> nierobi.
> zwłaszcza diesli).
Ma kolega trochę racji, ale nie do konca. Podstawą jest sprawny samochód a nie aku. Jesli silnik jest tak stary jak mój, to juz się robią problemy. Akumulator mam roczny i któregos pięknego dnia fura nie odpaliła. Myślałem, że zarżnąłem akumulator, bo juz nioc nie kręcił. Nie pojechałem do pracy. Wyjąłem aku z samochodu i zaniosłem do domu. Postawiłem obok kaloryfera. Zakupiłem piwko(z żalu) i po dobrych kilku godzinach, pełen energii zaniosłem do samochodu(raz kozie śmierć) i zamontowałem. Co sie okazało. Samochód odpalił od pierwszego "kopa". Reasumując. Jeśli silnik jest w dobrym stanie, to wystarczy, że akumulator kilka razy "zakręci" i samochód "chodzi".
> A czy coś daje ?
Moim zdaniem. Jeśli akumulator jest słaby, to go trzeba wymienić. Bo nigdy nic nie wiadomo. Jesli mamy już nienajlepszy silnik a dobre aku, to lepiej zabrać na noc-przy tych temperaturach- do domu. Wtedy rano ma większego "kopa".
Bogatemu wiecej wolno.
Czy to cos daje. Dobry przykład został podany z mięsem. Teperatura działa w ten sam sposób na akumulator. Pytanie było o ocieplanie domów styropianem. Dobrze zostało zauważone, co ja nazwę, "Co ma piernik do wiatraka"
Będe się upierał że Twój przykład dowodzi na to że miałeś aku niedoładowany.
Pewno że ogrzanie go pomogło ale mimo że był roczny to poprostu był niedoładowany i na mrozie jak mu sprawność spadła to już nie był wstanie zakręcić rozrusznikiem.
Po prostu jak się jeźdszi na krótkich odcinkach to aku nie ma czasu się doładować.
I trzeba go chociaż co pół roku doładować prostownikiem.
Wówczas w pełni naładowany nawet w stary ale sprawny silnik musi odpalić. 30.GIF
> niedoładowany.
Ja nic nie mówiłe, że był w pełni doładowany. Mam po prodtu stary dieslowski silnik. Tylko o tym mówię.
> się doładować.
> odpalić.
Codziennie jeżdżę przynajmniej 50 km w jedną i 50 km w drugą stronę. Jazda ciągła.
Oczywiście pisałem o sprawnym silniku. Nie ważne czy stary, czy nowy. Przyznaje, że coś w swoim zaniedbałem.
To też może być powód. Ale jedno drugiego nie wyklucza. A zajaczki i sarenki może tam coś i skubną, jak głodne... food.gif.
Pozdrawiam.
kwa
