nie świeci kontrolka ładowania , brak ładowania
Mam drobny problem
dziś przejechałem troszkę kilometrów i dojechać dojechałem bez problemu na miejsce,
tam posiedziałem kilka godzin
ale do sedna
ja do wyjazdu wiec wsiadam w auto , przekrecam zapłon a tam BRAK kontrolki AKU hmm myśle dziwne ale ok lampka jak to lampka mogła się pezepalić ,
odpalam auto a na zegarze VOLT mruga (ładowanie 11v)
ktoś ma jakiś pomysł czemu nie ma ładowania oraz nie świeci kontrolka aku ? (lampka jest 100% sprawna - podmieniałem)
od czego zacząć ?
(alternator był robiony od podstaw praktycznie miesiąc temu )
myślałem ze może nie dochodzi prąd z aku do niego ale próbówka się zaświeciła wiec prąd jest
-pasek napięty prawidłowo
na włączonym zapłonie odpinając wsówkę od alternatora (wzbudzanie) i podpięcie go pod masę lampka AKU powinna powinna zaświecić prawda ?
> Witam
> Mam drobny problem
> ale do sedna
> od czego zacząć ?
brak zarowki = brak ladowania.
Ale sadze, ze padl regulator
zacznij od wymiany żaróweczki w liczniku, jak się przepali to nie ładuje tak jak kolega wyżej napisał
po zwarciu kabla do masy i włączeniu zapłonu żarówka powinna świecić
odpinając wsówkę od alternatora i podpinająć ją bezpośrednio pod mase , kontrolka AKU świeci - chociaż o jeden problem mniej bo wczoraj na trasie jak przeprowadzałem taki zabieg nie chciała sie zaświecić smile.gif
tak ze kontrolka oraz przewód az do wsówki jest OK
w takim razie może być trafiony regulator lub diody wzbudzenia
Albo przerwane uzwojenie ...
tak jak Shouphas mówi
Lakier na uzwojeniu popękał ze starości i przepaliło jeden drucik
tak czy inaczej dzięki za zainteresowanie
> ale juz wszystko zdziałane
> Przerabialem to 3 razy i zawsze to samo
jedna śmieszna sprawa - kiedyś jak zmieniałem silnik (pewnie z 5 lat temu) dotknąłem PLUSowym przewodem do masy -od alternatora czy rozrusznika juz nie pamietam ale napewno dobrze sie zaiskrzyło zlosnik.gif i od temtej pory zawsze po odpaleniu auta świeciła się kontrolka AKU, a gasła dopiero po lekkim przygazowaniu , myślałem ze to moze któraś z diodek padła ...
