Astra x16sz BRC Just nie dziala
W mojej astrze pare dni temu zamilkla centralka LPG BRC Just. Przy przelaczniku kompletna ciemnosc, w elektrozaworach cicho. Po rozpieciu gniazda przy centralce we wiazce jest staly plus, plus po stacyjce i masa. Czy padl komputer czy tez cos moze go blokowac tak ze nie wzbudza diodek przy przelaczniku?
Po wyjeciu ecu lpg zapala sie check(zapewne od lambdy bo od czego) co z zainstalowana centralka nie mialo miejsca. Czyli cos tam dziala.. Na plytce nie widac uszkodzeń. Jakies koncepcje?
> Może jakiś zimny lut na płytce sterownika?
Nie mam pojecia. Wyprulem na szrocie staga 100 z wiazka, przelacznikiem i krokowcem. No i bede przekladal. Jakies szczegolne wskazowki?
Styki przekaźnika w centralce LPG podłączają ci sondę lambda do ECM, więc "działa" tylko to. Po wyjęciu centralki sonda wisi w powietrzu i stąd CE.
PS. Sprawdź na płytce centralki, czy są sprawne diody separujące +12V i masę (jesli są).
Pozdr.
> przy przelaczniku?
Nic nie działa. Jak wypiąłeś sterownik to rozłączyłeś obwód sondy bo sterownik go wewnątrz krosuje. Sterownik zamyka go przez styki zwierne przekaźnika.
Chciałem przekładać staga 100 którego kupiłem i rozprułem izolacje która była owinięta wiązka przy wejściu w komputer. Okazało się ze ktoś kiedyś kombinował i przeciął stałego plusa a potem polutował. No i ten lut w sumie znikł. Tak ze napięcie było a prądu już nie:D. Po polutowaniu już działa. Z kwiatków to znalazłem tam jeszcze kabel z wyjściem emulacji lambdy zlutowany z masą. Czereśniacko ale czy to jaka powinna być emulacja w astrze z silnikiem x16sz?
Wywalilem justa i zalozylem staga. Raz sie zyje.
Na teraz mam jedno pytanie: jak odciąć wtryskiwacz benzyny? Przy juscie bylo to przez zewnętrzny przekaźnik a tutaj jest on potrzebny czy siedzi w srodku sterownika?
> ... Na teraz mam jedno pytanie: jak odciąć wtryskiwacz benzyny? Przy juscie bylo to przez zewnętrzny przekaźnik a tutaj jest on potrzebny czy siedzi w srodku sterownika?
W stagu 100 przekaźnik monowtrysku jest w środku i nie trzeba wstawiać dodatkowego przekaźnika.
