Ktoś wie??
Witam... Mam problem... Jestem posiadaczem Fiata Uno 1.0 z 99` roku - wtrysk. Srednie spalanie wynosi w nim....ok 10l/100km... Z elektroniką wszystko jest OK. Podobno to wina termostatu - silnik sie nie dogrzewa... Co o tym myślicie?! Dzieki za wszystkie wskazówki!!
Jak sie silnik nie dogrzewa to prawdopodobnie bedzie termostat
Tak powiedział mi ów mechanik który stwierdził prawidłowe działanie elektroniki...:)
> elektroniki...:)
kosz 30 pare zł a za wymiane ze 40-50
Powiedział że kosztuje 50-70 zł (zalezy jaki) a wymiana 10 zł:)
troche wolnego czasu i po problemie, wymiana to nie jest wielka filozofia
> filozofia
Za bardzo nie wiem gdzie tego nawet szukać w tym silniczku:) Ale juz wiem jak wygląda także - jest dobrze:)
jak się silnik nie dogrzewa to termostat jest padnięty - jetem pewien na 99% waytogo.gif
> na 99%
Pozostaje pytanie CZY napewno sie nie dogrzewa... i czy to jest przyczyną takiego spalania...
to czy sie nie dogrzewa to mozna łatwo sprawdzić, przy takiej pogodzie powinien sie nagrzać do temp ok 90 st w dość krótkim czasie i utrzymywać taką temp. podczas jazdy
to zalezy po jakim czasie załącza Ci się wentylator i jaką temp. srednio osiąga - jeśli się nie dogrzewa to spalanie jest spowodowane właśnie tym- zimny silnik spala więcej paliwa niż ciepły waytogo.gif
> ciepły
A jak długo powinien zagrzać się silnik do 90 stopni?
Sprawa jest prosta, najlepiej rano jak jest calkowicie zimny silnik, odpalic go i zobaczyć czy nagrzewa sie ta gumowa rura co idzie do chłodnicy, jeżeli bedzie ciepła po chwili (tzn. po przejechaniu 1km) to znaczy że termostat. Ja wymieniłem termostat i dalej mi palił w zimie 10 l benzyny. Tak sie dzieje jak sie jeździ na krótkich odcinkach. TEN TYP TAK MA biglaugh.gif
to pojęcie trochę względne - wszystko zależy od temperatury zewnętrznej (czy jest lato czy zima) od pojemności silnika i od tego czy jedziemy i silnik ma chłodzenie czy stoimy w korku wink.gif
może być jak mowią koledzy termostat ale i uroki zimy sa takie ze wsysa wiecej paliwka zlosnik.gif
> ciepły
Wentylator to mi sie wcale nie włącza:)
wentylator to może przy takich mrozach włączać się dużo dużo później - ale w jakich granicach oscyluje u Ciebie temperatura ?? - po jakim czasie osiąga 90C?
A mi kurde jak widać też 1,0ie, jeszcze niedawno spożywał bez opamietania. Grubo ponad dychę. Po naprawie regulatora podciśnienia i zatkaniu grinser006.gif nawiewu już widzę że poszedł na odwyk. Od tego czasu najdalej jechałem 20km a normalnie 5km na 8 godzin przez tydzień i sprawdzam drugi raz. Spalanie obecie wacha się między 8-9 l/100km.
Hmmm Dzieki wszystkim za zangarzowanie:) Zaczne od wymiany termostatu... A poźniej zobaczymy:)
Witam sprawdz tez przyspieszacz zaplonu (UFO)
W Uno 1.0 z 1999r. (przynajmniej tych od sierpnia i nowszych) nie ma juz podcisnieniowego przyspieszacza zaplonu, wiec pewnie nie bedzie mial czego sprawdzic... zlosnik.gif
Witam, wymieniłem dziś termostat... - zgodnie z zaleceniem mechanika smile.gif ma nadzieje ze to pomoże... Zobaczymy..
a mowiłci mechanik czy jest zły, ja siedowiedziałem, ze jest możliwośc sprawdzenia stanu termostatu ale dokłądnie to sam nie wiem niewiem.gif daj znac, jak teraz ci stuknie setka po zatankowaniu.,
Podobno był zepsuty - (powietrze jakby cieplejsze teraz w srodku) Strzeałeczka - wyżej smile.gif Dam znać tylko najpierw zatankuje... czyli znajde fundusze:)
Jak szybko u Was nagrzewa się samochód. Ja mam ręczne ssanie(gaźnik) i w zimie potrafie przejechać czasem jakieś 5-10 km i nie mogę na wolnych obrotach wyłączyć do końca ssania, bo mi samochód gaśnie. Dopiero po tej granicy mogę zamknąć ssanie, żeby mi nie zgasł.
> Witam
> zgasł.
> poczytaj tematy związane z termostatem ...
Ok, sorki, ale jestem tu pierwszy dzień i nie zdążyłem jeszcze wszystkiego u was wyczytać. Wiem, że jest opcja szukaj, ale ja czytam wszystkie posty po kolei i jak mam jakieś pytanie to pisze. Jeszcze raz sorry, skorzystam następnym razem z szukaczki.
> szukaczki.
ok.gifwink.gif ja tylko chciałem pomóc , bo masz prawdopodobnie problem z termostatem ... a co do forum , to rozkręcisz się ... wink.gif
Ok, spoko, dzięki, ale chciałem tylko dowiedzieć się czy to norlmalne, że tyle muszę przejechać zanim wyłącze ssanie i po jakim czasie inni z ręcznym ssaniem je wyłączają.
> Pozdrawiam
mam taki sam silnik na gaźniku i troche szybciej wyłączam ssanie , w dużej mierze jest to zależne od temp. zewnętrznej , ale przy takiej pogodzie jak teraz już po kilku km ssanie jest niepotrzebne ... ok.gif
> niepotrzebne ...
Czyli jednak mam coś zrypane?? Pewnie tak jak pisali inni termostat do wymiany. Wymieniałem go jakiś rok temu. W takim razie chyba za długo nie pociągnął.
P.S. Nie mam wskażnika temp. na desce rozdzielczej (tylko lampka ostrzegająca o przegrzaniu silnika) i dlatego ciężko mi jest sprawdzić, czy mi się silnik dogrzewa!
sprawdź , czy ten wąż powrotny [od termostatu , do chłodnicy] nagrzewa się zaraz po włączeniu silnika , powinien byc zimny ... dopiero po osiągnięciu określonej temp. powinien zacząc się nagrzewać ...
> nagrzewać ...
ok, sprawdzę jutro. dzięki
