Zaczął brać olej, o czym to świadczy?
Panowie, krótko węzłowato.
Ostatnimi czasy zauważyłem, że mój PII nie pali na dotyk jak jeszcze niedawno, ale musi ze 2-3 sek. pokręcić. Po starcie za autem jest niewielka jasna chmura dymu. Na ciepło tego objawu nie ma.
Poza tym niedawno sprawdzałem poziom oleju 5k km po wymianie i utrzymywał się w dolnym poziomie miarki bagnetu, a zalany był prawie na max.
Czy to jest jakiś niepokojący objaw? Mam przejechane 65k km, silnik z sekwencją LPG. Do tej pory nie było potrzeby uzupełniać oleju między wymianami.
pierscienie oder zawory + uszczelniacze zusammen no i oczywiscie panewki.
czyli szykuj troche pieniedzy na remont silnika.
> 2500 pln wersja na "dobrych" czesciach
To już chyba lepiej szukać nowego silnika ;P
A Wiesz może czy uszczelniacze zaw. w PI 1.2 75 są takie same jak w sc/ccs 900/1.1 ?? Bo gdzieś tak widziałem..
producentem był Corteco
chcesz NOWY silnik za 2,5k kupić? powodzenia...
zawsze lepszy jest remont tego typu zużycia niż kupowanie w ciemno używanego silnika.
generalnie przy tym przebiegu, w tym silniku tego typu usterka nie jest normalna -> szukaj przyczyny nie lesz skutków
U mnie w 1,2 16V na zimno przy iodpalaniu puszczał lekkiego "bąka" i zaczął brać olej (1l/15kkm) - powodem były gumki uszczelniaczy zaworów coś za 2,5 zł/szt tylko robota droga smile.gif Zrobiłem razem z wymianą rozrządu przy 120kkm. Remontu silnika nie robiłem bo przy 120 tysiącach to trochę za szybko i miałem racje - objawy ustąpiły.
I od tego bym zaczął + ustawianie zaworów.
Sugerowanie, że pierścienie i panewki są do wymiany przy przebiegu 65 tys. km screwy.gif.
Uszczelniacze zaworów do wymiany.
