Sprawdzenie VIN Laguny?
Czy ktoś z koleżeństwa ma możliwość coś powiedzieć na ten temat:
VF1KGCPBE36167119 - ponoć laguna 2006.
Z góry dziękuję.
Nr nadwozia (VIN)
VF1KGCPBE36167119
Model
Laguna II
Typ techniczny
KG0P
kryteria techniczne
kryteria techniczne
BEZ FUNKCJI
BEZ WEWN?TRZNYCH ETYKIET IDENTYFIKACYJNYCH
MODEL KATALOG GAMY X742BK
WERSJA HANDLOWA
FOTEL PASA?ERA Z REGULACJ? WYSOKO?CI I WZMOCNIENIEM
ZAG??WKI TYLNE
BRAK ZABEZPIECZENIA PODWOZIA
KLIMAT UMIARKOWANY
WYKO?CZENIE WN?TRZA: 06
NAZWA ZEWN?TRZNA 08
POKRYCIE SIEDZE?: MATERIA?/SK?RA NO 05
BEZ DODATKOWEGO PRZYSTOSOWANIA
KIEROWNICA Z LEWEJ STRONY
POKRYCIE SIEDZE?: SK?RA
SPRZEDA? POJAZD?W DLA FLOT SPECJALNYCH: BEZ SPECJALNEGO WYPOSA?ENIA
KO?A ALUMINIUM 17
DODATEK DO WYPOSA?ENIA CONFORT
PRZEDNIE ?WIAT?A PRZECIWMGIELNE
WZMOCNIONY FOTEL KIEROWCY Z REGULACJ? WYSOKO?CI I ODCINKA L?D?WIOWEGO
FOTEL Z OGRZEWANIEM
DOKUMENTACJA FAZA 2
OKRES DOKUMENTACJI 2004
OPONA STANDARDOWA
NORMA EMISJI EURO 4
OGRANICZENIA ZWI?ZANE Z OCHRON? ?RODOWISKA EUROPA ROZSZERZ 1
BENZYNA
KLASA SILNIKA MP
SOP01C - VSC1 433 MHZ
BEZ TYLNEJ OS?ONY
POZIOM WYPOSA?ENIA EA3
LUSTERKA ZEWN?TRZNE ELEKTRYCZNE W KOLORZE NADWOZIA
BEZ NAWIGACJI
BEZ ZABEZPIECZENIA TARCZY KO?A
ELEKTRYCZNE BLOKOWANIE ZAMK?W DRZWI
BEZ MONOGRAMU PRODUCENTA
TYLNA SZYBA STEROWANA ELEKTRYCZNIE
BEZ ZEWN?TRZNEGO FILTRA PALIWA
SZYBA STEROWANA ELEKTRYCZNIE PO STRONIE PASA?ERA Z PRZODU
?WIAT?A + WYCIERACZKA AUTOMATYCZNA
BEZ FUNKCJI KONTROLI ODLEG?O?CI
KOMBI X74
RODZINA X74
ZESTAW DO MONTA?U RADIA I TELEFONU
JEDNOSTKA SILNIKOWA BEZ OBD
WYM TECHNICZNO-PRAWNE NIEMCY
BEZ TYLNYCH PODUSZEK POWIETRZNYCH
KONTROLA TORU JAZDY
BEZ ?AR?WKI KSENONOWEJ
SZYBY ATERMICZNE
OGRZEWANIE PRZEDNIEJ SZYBY
DACH ZWYK?Y
SILNIK F4R
BEZ SPRYSKIWACZY REFLEKTOR?W
BEZ REFLEKTORA DZIENNEGO
BEZ TYLNEGO SPOJLERA
JEDNOSTKI LICZNIKA W KILOMETRACH
BRAK SIATKI PRZYTRZYMUJ?CEJ BAGA?
MARKA OPON: OPONY STANDARDOWE
KOLOR NADWOZIA ALMOND
KLIMATYZACJA Z REGULACJ?
RELINGI DACHOWE SATYNOWANE
REGULATOR PR?DKO?CI
TYLNA SZYBA BEZ MO?LIWO?CI OTWIERANIA
KO?O INNE 02
MARKA RENAULT
TABLICA WSKA?NIK?W 01
KIEROWNICA POWLEKANA SK?R?
UK?AD KIEROWNICZY ZE WSPOMAGANIEM
BEZ CZUJNIKA CI?NIENIA POW W OPONACH
BEZ FILTRA OSADNIKA
5-BIEGOWA MECHANICZNA SKRZYNIA BIEG?W
BEZ MAT POD?OGOWYCH
DECOR INTERIEUR 03
RADIO NR 04
BEZ DODATKOWEGO OPISU/BEZ SERII LIMITOWANEJ
05.2006
> data dostawy 19.07.2006
> ostatni przeglad 11.01.2012 75 931 km
Dzięki. Na fotce książki jest jakiś przebieg 69972km z 11 08 2011r. z Berlina, to może jest prawda co mówią. Jeszcze raz dzięki.
może mógłby ktoś zdekodować ten vin:
Code:
VF1KG0F0627847888
Byłbym b. wdzięczny 20.GIF interesują mnie głównie historie odwiedzania aso (o ile były kiedykolwiek) wink.gif
2.2 dci
nowe turbo przy 90kkm
drugi silnik przy 156kkm
KOMBI X74 BRAK ZABEZPIECZENIA PODWOZIA
POZIOM WYPOSA­ENIA E3 SZYBA Z UKŁ. ZABEZPIECZAJĄCYM PRZYCIĘCIU PO STRONIE PASAŻERA Z PRZODU
KLASA SILNIKA MF PODNO¦NIK SZYB TYLNYCH Z FUNKCJˇ ZAPOBIEGAJˇCˇ PRZYCIĘCIU
DIESEL BEZ SYG. DŹW. O PRZEKR. PRĘDKOŚCI
KIEROWNICA Z LEWEJ STRONY FOTEL BEZ OGRZEWANIA
KLIMAT UMIARKOWANY FOTEL KIEROWCY Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI I ODCINKA LĘDŹWIOWEGO
UKŁAD KIEROWNICZY ZE WSPOMAGANIEM ZMIENNYM FOTEL PASAŻERA Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI
BEZ REGULATORA PRĘDKOŚCI BEZ TYLNEGO SPOJLERA
RELINGI DACHOWE SATYNOWANE BEZ REFLEKTORA DZIENNEGO
KLIMATYZACJA Z REGULACJˇ WITH HEADLIGHT WASHER
DACH ZWYKŁY OBRĘCZE Z LEKKICH STOPÓW 01
BEZ OGRZEWANIA PRZEDNIEJ SZYBY CECHY SZCZEGÓLNE KRAJU 11
SZYBY ATERMICZNE DESKA ROZDZIELCZA 01
ZESTAW DO MONTA­U RADIA I TELEFONU BEZ NAWIGACJI
ELEKTRYCZNE BLOKOWANIE ZAMKÓW DRZWI RADIO NR 04
LUSTERKA ZEWNĘTRZNE SKŁADANE I ELEKTRYCZNE 6-BIEGOWA MECHANICZNA SKRZYNIA BIEGÓW
PRZEDNIE ŚWIATŁA PRZECIWMGIELNE TYLNA SZYBA Z MOŻLIWOŚCIĄ OTWIERANIA
SYNTEZA MOWY (JĘZYK FRANCUSKI) BEZ TYLNYCH PODUSZEK POWIETRZNYCH
SPRZEDAŻ POJAZDÓW DLA FLOT SPECJALNYCH: BEZ SPECJALNEGO WYPOSAŻENIA STANDARDOWE OPONY
POKRYCIE SIEDZEŃ: SKÓRA BEZ FUNKCJI
POKRYCIE SIEDZEŃ:/SKÓRA NR 02 BEZ WIDEO
WYKOŃCZENIE WNĘTRZA: 01 BEZ UKŁADU OKREŚLANIA POŁOŻENIA I POMOCY
KOLOR NADWOZIA SZARY SIDEREAL BEZ WSTĘPNEGO WYPOSAŻENIA DO MONTAŻU FOTELIKA DLA DZIECKA NA PRZEDNIM SIEDZ
MARKA OPON: OPONY STANDARDOWE BEZ DODATKU OKREŚLAJĄCEGO EDYCJE LIMITOWANE
JEDNOSTKI LICZNIKA W KILOMETRACH BEZ MAT PODŁOGOWYCH
OSŁONY BOCZNE TYLNE PAYS GEOGRAPHIQUE 04
BEZ ALARMU BEZ DODATKOWEGO PRZYSTOSOWANIA
WYKRYWANIE WARTO¦CI CI¦NIENIA W OPONACH NAZWA ZEWNĘTRZNA 07
OPONA STANDARDOWA WYMAGANIA TECHNICZNE 01
NADRUK NA SZYBACH 02 NORMA EMISJI EURO 2000
BEZ ETYKIETY INFORMACYJNEJ O POZIOMIE CIŚNIENIA W OPONACH ZDERZAKI CAMAIEUX
NAZWA WEWNĘTRZNA PRIVILEGE OKRES DOKUMENTACJI 2001
ŻARÓWKI KSENONOWE DOKUMENTACJA FAZA 1
KONTROLA TORU JAZDY BEZ DODATKOWEGO OPISU/BEZ SERII LIMITOWANEJ
FUNKCJA KONTROLI ODLEGŁO¦CI WERSJA HANDLOWA
WYCIERACZKA, STEROWANIE AUTOMATYCZNE MODEL KATALOG GAMY
FUNKCJA CONFORT SILNIK G9T
SOP02C - VSC2L 433 UKŁAD TYPU "WOLNE RĘCE"
kryteria techniczne
kryteria techniczne
FUNKCJA KONTROLI ODLEG?O?CI
SYNTEZA MOWY (J?ZYK ANGIELSKI)
WYKRYWANIE WARTO?CI CI?NIENIA W OPONACH
KOMBI X74
RODZINA X74
WSPOMAGANIE NAG?EGO HAMOWANIA BEZ ?WIATE? AWARYJNYCH
BEZ WYPOSA?ENIA WST?PNEGO DO MONTA?U RADIOTELEFONU
NAZWA WEWN?TRZNA PRIVILEGE
KONTROLA TORU JAZDY
BEZ ETYKIETY INFORMACYJNEJ O POZIOMIE CI?NIENIA W OPONACH
WYKO?CZENIE WN?TRZA: 01
POKRYCIE SIEDZE?:/SK?RA NR 02
BEZ ALARMU
KLIMAT BARDZO ZIMNY
SZYBY ATERMICZNE
OPONA STANDARDOWA
DACH ZWYK?Y
OS?ONY BOCZNE TYLNE
KOLOR NADWOZIA SZARY AGATE
BENZYNA
KLASA SILNIKA MK
LUSTERKA ZEWN?TRZNE SK?ADANE I ELEKTRYCZNE
POZIOM WYPOSA?ENIA E3
REGULATOR PR?DKO?CI
> Dzięki a coś o przeglądach? :D
nie ma historii, cos tylko za młodu w 2 pierwszych latach
> Dziekuje za info Wiem na pewno ze auto jest ze Szwecji
> kryteria techniczne
> kryteria techniczne
> KOMBI X74
> RODZINA X74
> KONTROLA TORU JAZDY
> BEZ ALARMU
> KLIMAT BARDZO ZIMNY
> SZYBY ATERMICZNE
> OPONA STANDARDOWA
> DACH ZWYK?Y
> OS?ONY BOCZNE TYLNE
> BENZYNA
> KLASA SILNIKA MK
> REGULATOR PR?DKO?CI
z tego co pamiętam to była jakaś strona w której były wpisane przeglądy aut ze Szwecji ok.gif poszukaj
> z tego co pamiętam to była jakaś strona w której były wpisane przeglądy aut ze Szwecji poszukaj
Auto juz od 2008 roku jezdzi po PL i nie znam tablic szwedzkich.
a czy ja moglbym rowniez poprosic o wyposazenie + jakies wpisy serwisowe ??
VF1CB1D0F26440414
Pozd
za mało znaków. ma być 17
na renault.pl ktoś go już zablokował.
yyyy a co to znaczy ??
że nie mogę sprawdzić wyposażenia, bo jest do kogoś przypisany
