AH 1,7 huczy z lewej strony silnika
Witam kolejny problem zaczęło mi coś huczeć z lewej strony silnika na wolnych obrotach i ciepłym silniku,na zimnym tego nie słychać.Jak tylko lekko podkręce obroty np.1000obr / min robi sie cisza spadną na 800 zaczyna huczeć rolki paska mikro są w porządku,rozrząd ma 30kkm sprawdzony teraz też cisza,co to może być?
u mnie pomogła wymiana rozrządu.
ale była juz mniej wiecej pora wymiany tegoz.
do poczytania historie z Z17DT_:
watek1
watek2
Na rozrządzie mam około 40kkm wszystko nowe wraz z pompą wody pasek gates,rzeszta też firmowa,ale spoko bo myślałem że pompa wtryskowa mi już szaleje,bo pasek mikro był ściągnięty i tu wszystko ok.Dzięki za pomoc.
40tyś. km to z pewnością nie jest już nowe. Wystarczy, że któreś łożysko dostanie luzu.
najgorsze jest że dżwięk niesie się po całym silniku i ciężko jest zlokalizować,ale dla spokoju sprawdziłem rozrząd bynajmniej nie ma żadnych luzów.Pośmigam jeszcze troche może się to odezwie głośniej
> odezwie głośniej
Spróbuj odchylić osłonę rozrządu - jeśli dźwięk będzie bardziej wyraźny, będziesz wiedział gdzie szukać.
U mnie (benzyna 1,6) dźwięki wydawała pompa wody.
już na ściągniętym pasku mikro,z odsłoniętym rozrządem słuchałem ale ciężko to wyczuć tylko nałapałem błędów z powodu braku ładowania.Musze poczekać na większe buczenie.
