wyjmowanie silnika w cc 700
szukałem w googlach i szukajce ale niestety nie znalazłem nigdzie konkretnej odpowiedzi na moje pytania frown.gif muszę wyciągnąć silnik z agenta i nie wiem które śruby odkręcić żeby go odpiąć od skrzyni biegów oraz czy trzeba skrzynie opuszczać, czy idzie to zrobić bez takiego manewru. Z góry dziękuję za odpowiedź
> pytania muszę wyciągnąć silnik z agenta i nie wiem które śruby odkręcić żeby go odpiąć od
za dużo ci tutaj nie pomogę bo sam tego nie robiłem tylko znajomy dla mnie ale widziałem jak wyjmował - odpiął wszystko co potrzebne, nie rozłączał silnika od skrzyni, podpadł go na dwóch lewarkach, odkręcił poduchy i opuścił na lewarkach w dół - ale lepiej użyć to tego łańcuchów - a jak widać u mnie udało się z lewarkami - samochodzik - SC 0.9
rozpinasz półosie, kable, przewody paliwowe, wybieranie biegów, linkę od prędkosciomierza, linkę ssania, gazu i w dół razem ze skrzynią, silnik gabarytowo weźmiesz pod pachę i zaniesiesz do domu smile.gif
no gabarytowo to wiem jak to wygląda. problem w tym że nie chcę wyjmować skrzyni biegów dlatego zastanawiam się jak odpiąć jedno od drugiego i czy bez opuszczania skrzyni da się wyjąć silnik
O wiele wygodniej, prościej, szybciej i lepiej będzie wydrzeć silnik ze skrzynią i na "zewnątrz" sobie rozłączyć... wink.gif
ja wyciągałem z książką sam naprawiam cc i praktycznie każda sróbka i kazda linka jest tam opisana którą trzeba wyciągnąć. Co prawda jest opis wyciągania silnika ze skrzynia i tez mi sie zdaje ze ciężko będzie wyciągnąc go bez skrzyni a i zalozyć sam silnik do skrzyni tez nie będzie łatwo choć kiedys jak dawałem auto na zmiane sprzęgła to odkrecali silnik od skrzyni i poduszki odkrecali ale go nie wciągali tylko opuscili troche w dół na podnosniku).
Silnika nie da rady wyjąć bez skrzyni,bo nie pozwoli na to wałek (jest za mało miejsca z przodu samochodu).
Jest troszke odkręcania,tłumiki,poduszki,linki,półosie,wybierak skrzyni.
osobiście nie odkręcałem belki z poduszkami tylko silnik od belki.gaźnik też odkręcałem i zostawiałem pod maską z wszystkimi przewodami żeby sie później nie pomylić (aisan)Zdejmowałem w warunkach domowych zajeło to prawie cały dzień.
