stag 4 w seicento
Jest problem Panowie. Założyłem gaz do seicento (seryjne 1.1mpi). Wszystkie części nowe, oprócz elektroniki. Problem polega na tym że jest uboga mieszanka na wolnych obrotach. Pod obciążeniami jeszcze nie sprawdzałem bo jeszcze nie wyjeżdżałem na drogę. Dysze są 1.5mm silnik 54 konie. Po autokalibracji mnożnik wychodzi aż do 2.4 i dopiero wtedy zaczyna oscylować. Kolejna sprawa która mnie nurtuje to to że po przełączeniu na gaz chodzi na trzy cylindy. Cylinder nr 4 pokazuje 0ms benzyna i 0ms gaz. Po przełączeniu na benzyne znów normalnie pracuje na 4 cylindrach i na 4 pokazuje ok 2.5ms. Eny sadżeszczyns? Dodam że w sumie pierwszy raz zakładałem instalacje od zera, do tej pory robiłem tylko swapy elektroniki i zawsze wszystko działało dobrze. Ten stag był wcześniej w moim aucie, ale przeszedłem na diego, i wszysko działało ok. Wtryski valteki czerwone, parownik nowy tomasetto alaska, wielozaór tomasetto.
sprawdz czy dobrze wpiales sie w sygnal wtryskiwaczy
czy map sensor masz dobrze podpiety (rurki)
MAP(-) mam wpięty do paronika i do kolektora na trójniku. PRESSURE(+) mam wpięty do przewodu do wtryskiwaczy. Kable też są raczej dobrze przypięte bo były tak samo podłączone u mnie (też w seicento) na benzynie chodzi dobrze tak jak na serii. Ja sie zastanawiam czy czasem nie trzeba regulować parownika, bo tam jest taka śrubka i skala pressure + i pressure -. Sam już nie wiem
dysze nie za duze jak na 1.1 silnik ?
Dla przykładu w P2 1.2 8V miałem dysze 2.0mm i dobrze kalibrowało się (na Diego) .
Dopytaj na lpg forum, ktoś pomoże.
zamieniłeś kable na 4-cyl z paskiem do ecu bp
