sejak strzela w dolot i nie chce zapalić
witam,
a mianowicie paliwko podaje iskrę też a wali w dolot jak sie go zapala, w momencie jak palimy i damy gazu to wywala ogień z dolotu, ja już pomysłów nie mam, sprawdziliśmy świece cewki przewody rozrząd i wszystko wygląda ok myślimy jeszcze na czujnikiem położenia wału ale czy on mógłby tak mieszać ??? niby iskrę daje ale w złym momęcie
działo mi się podobnie jak źle założyłem koło pasowe. więc jeśli zdejmowałeś to sprawdz czy dobrze założyłeś a jak nie to myśle też że to czujnik położenia wału
> witam,
> w aucie kolegi zwykłe 1.1 silniczek nie chce gadać normalnie
> liczę na to żę coś pomożecie
mi tak sie dzialo, jak swiece mialy zla przerwe...niby nowe ngk, a jaja takie, ze szok...
Koło pasowe od rozrządu źle założone, taki jest właśnie efekt tego.
> Tak sie dzieje jak sa na odwrot podlaczone cewki
koła zębate zdjęte były oba ii na obu klin jest nie ruszony czyli odpada samoczynne przestawianie się rozrządu.
dodam że stało sie to nagle kolega powiedzmy wczoraj jeździł a dziś nie dało rady odpalić auta
cewki podmienione i to samo na nich sie dzieje, przerwy na świecach też dla próby pozmniejszałem,
> Trzeba odkręcić i założyć tak by mały bolec wszedł w dziure
właśnie to też odpada,
czy da se jakoś sprawdzić szczelność zaworów może z któregoś coś się od szczypało czy coś i przez to iskra zapala mieszankę na niewłaściwym cylindrze
sprawdź kompresje
Sprawdź czy nie padło łożysko napinacza. Miałem taki przypadek że rozrząd ustawiony tak jak ma być, kółka nieruszane, a auto tylko strzelało. Po podpięciu kompa dodatkowo wywalało błąd czujnika wału. Przez przypadek okazało się że straszyło łożysko napinacza bo niby było dobre i się kręciło, ale jak się je obciążyło to się przesuwało osiowo i luzowało pasek.
