Klamka sprzęgła i ała w palcu
Jak wiadomo (a może i nie grinser006.gif) istnieją co najmniej dwie jedynie słuszne (w zależności dla kogo wink.gif) techniki operowania sprzęgłem: dwoma palcami lub całą dłonią.
Aktualnie przestawiam się na tę pierwszą. Niestety problem jest taki, że uderzam sobie mimowolnie klamką o zaciśnięty na manetce palec serdeczny, co powoduje nie całkiem przyjemne doznania w dłuższym okresie czasu po jeździe.
Czy szanowna sala zna (i ewentualnie stosuje) jakieś cwane sposoby unikania owych, poza zabieraniem palców spod klamki? wink.gif
1. wyregulowac inaczej sprzeglo - tak, zeby nie trzeba bylo do kierownicy dociskac
2. kupic krotsze klamki (takie na 2 palce)
3. kupic klamki regulowane
Sprzęgło wczoraj regulowałem, problem w tym, że na klamce nie ma ogranicznika i, pomimo pełnego wysprzęglenia, cały czas walę sobie w palec grinser006.gif
O krótszej klamce też myślałem, ale chwilowo jest ciężko z funduszami.
> nie uzywac sprzegla dziekuje
A to ja tez tak mam, jak zapomne, zeby nie ciagnac sprzegla do samej manetki 270751858-jezyk.gif
> I będę ruszał jak na cwajtakcie
Przy ruszaniu używaj całej dłoni po co kombinować
a poważnie to czasem idzie wrzucić bieg wyżej bez sprzegla a czasem nie niewiem.gif
wiesz moze od czego to zalezy?
A przybliż nam jak to robisz.
W kilku moto testowałem, i zawsze manewr był ten sam:
- przyspieszam
- lekko wywołuje nacisk na dźwignie zmiany biegów
- ściągam delikatnie gaz i bieg sam jest "zasysany" przez silnik
U mnie biegi są "stopniowane" co 1000obr/min. O tyle samo wykonuje ruch manetką mniej więcej,
Z redukcją podobnie, energiczne odjęcie i dołożenie gazu. Bieg sam zeskakuje.
jade zlosnik.gif odejmuje gaz i probuje wrzucic bieg i czasem wychodzi a czasem nie hmm.gif faktycznie ze jak jade "ostrzej" i mam wyzsze obroty to sie udaje natomiast przy spacerowym trybie niestety nie... dzwignia jest sztywna i nie chce sie przerzucic... jakos specjalnie z nia nie walczylem (tzn nie probowalem na chama wrzucic jak nie szlo)
> jade odejmuje gaz i probuje wrzucic bieg i czasem wychodzi a czasem nie faktycznie ze jak jade
Najpierw probuj zmienic (delikatny, ale staly nacisk na dzwignie) potem gaz odejmij - zobaczysz, ze wchodzi, jak w maslo wink.gif
A ciekaw jestem, czy takie zmiany bez sprzęgła (zakładając że sa własnie takie jak piszesz a nie na siłę) wpływają jakoś na żywotność skrzyni?
Też czasem mi się nie chce bawić sprzęgłem, ale potem mam wyrzuty sumienia smile.gif
Ponoc skrzynie w moto, to tzw skrzynie klowe, wiec teoretycznie sa do tego przystosowane.
Ale po cos to sprzeglo jest, wiec ja tez w wiekszosci przypadkow uzywam ok.gif
Jak zaczną dochodzić do Ciebie "głuche, metaliczne" stuki z skrzyni, to dalej się już nie baw.... tylko sprzedaj czym prędzej moto zlosnik.gif
Masz moto, a nie stać Cię na najzwyklejszy brzeszczot? biglaugh.gifhehe.gif30.GIF
Głównie od konstrukcji skrzyni biegów.
W romku mogę zmieniać w górę bez problemu - w HD raz spróbowałem i nie zamierzam powtarzać :-)
Generalnie szkoła jest taka:
Gaz trzymamy (przyspieszając)
Noga pod dźwignię, lekko dociągamy do pojawienia się oporu
Mocno zamykamy gaz i JEDNOCZEŚNIE podciągamy mocniej dźwignię zmiany biegów (ale nie szarpiemy/kopiemy/etc) - powinno aligancko kliknąć w górę.
Jak kliknie - łycha.
Generalnie zmiana w górę jest na zasadzie "ulżyć gazem, ulżyć sprzęgłem, klik".
Ale myślałem raczej o diaksie
Może dlatego, że skrzynia moto jest niesynchronizowana. Wbijając biegi bez sprzęgła, niejako jesteś "synchronizatorem". Jakbyś tak samo zmieniał biegi z "międzygazem" włączając sprzęgło, nie powinno być różnicy.
> przy redukcji między gaz ok ale przy biegach w górę?
Ktoś, gdzieś kiedyś mi wytłumaczył to pojęcie jako wyrównywanie obrotów silnika z skrzynią biegów.
A więc nie tylko przy redukcji wyrównujesz obroty, ale także przy wbijaniu wyższego biegu.
