wysokosc zawiasu z przodu
poniewaz w moim klekolocie wszystko jest oryginalne to mam faze "zmienilbymseco"
olej musze zmieniac na kanale bo na ziemi nie da sie wstawic miski pod miske olejowa
kola mam normalne jak fabryka przewiduje15" niskoprofilowe
nie bardzo mam z czym pornowac ale np grandepunto na 16" stoi to ma przestrzen nad kolami w nadkolach
u mnie praktycznie z przodu brzeg nadkola = szczyt opony
linijka wychodzi 59cm od ziemi do krawedzi blotnika
kupilem nowe sprezynki - KYB'y nasciskalem sie jak cholera ale wstawilem - jest lepiej bo nie dobija (stare mialy splaszczone zwoje na dole juz) - 3h walczylem z sruba na zwrotnicy - nie pomogl klucz pneumatyczny, odrzewiacze tylko palnik i 10kg mlotek i ostre walenie po srubie 270751858-jezyk.gif
ale zawiecha wogole sie nie uniosla
z tylu zas tylek sterczy w gore jak polonez na resorach piorowych z dodatkowym resorem ze stara (stare sprezyny jeszcze - amory ciekly to dalem nowe)
na przegladzie wyszlo ze na przodzie wisi 850kg a na tyle 430 (z drajwerem)
w sumie problemu nie ma - nie wale po ziemi podwoziem - ale ... srodki felg sa powyzej lini progow (na fotkach nowych bravo sa raczej rowno - w innych autach to samo)
amory standard fabryczny - maja nawet jeszcze fabryczne metki
zbieznosc ustawiona - jezdzi prosto - kola prosto jedyny dyskomfort - nie da sie ustawic swiatel - koniec regulacji a auto ciagle swieci nisko (troche podciagnalem na mocowaniu reflektorow ale to robi szpary przy zderzaku )
springi kupowalem do diesla - RG1346
chyba tylko gumowe wkladki do sprezyn zostaja - ale podejrzewam ze twarda zawiecha bedzie juz jak w gokarcie albo mini
Ja mam niecałe 19cm prześwitu między najniższą krawędzią zderzaka, a ziemią.
Generalnie mi to nie przeszkadza, ale wyłapuje wszystkie krawężniki ustawione wyżej niż norma to przewiduje.
Co w międzyczasie zauważyłem to, że "sklepane" zawieszenie powoduje opad nosa o jakieś 0,5-1 cm. Waga dajwera też nie pozostaje bez znaczenia zlosnik.gif
Sprężyny i amortyzatory te na których fiacior opuścił fabrykę.
