Panda 1.1 - kilka pytań eksploatacyjnych
W czasach niemalże odległych do 2008 roku używałem pandę 1.2 full wypas, teraz przyjdzie mi się ożenić z 1.1 golas na kilkanaście miesięcy. Czas na retrospekcję smile.gif czyli welcome back to the future smile.gif
Słuchy mnie doszły, że 1.1/54 to silnik bezkolizyjny jest, ale inne źródła podają, że jest kolizyjny. To jak w końcu z tym rozrządem - wymieniać teraz zaraz czy można poczekać?
Drugie pytanie to poziom paliwa w zbiorniku - sprzedający zasugerował, aby utrzymywać >1/2 paliwa w zbiorniku (instalacja Tartani), które to zapobiega zatarciu się pompy paliwa. Prawda czy mit?
Trzecie pytanie: Samochód jedzie prosto, jednakże kierownica jest lekko wykrzywiona - to skutek jakiejś wymiany w układzie kierowniczym i nieprawidłowo przeprowadzonej zbieżności czy jak?
Czwarte pytanie: nie działa regulacja lusterka lewego, również lusterko nie rusza się, gdy chcieć je przestawić ręcznie. Lusterko do wymiany czy też da się coś zrobić aby je rozruszać?
Piąte pytanie: klamki w niemal wszystkich drzwiach prócz kierowcy nie odbijają - czyli zostają u góry. Co z tym zrobić. Zapsikanie Wd40 niewiele pomogło, może trzeba coś jeszcze?
Dziękuję i przepraszam z góry za powtórki tematów, nie bijcie, po prostu szukanie tego wszystkiego przyprawia mnie o ból głowy.
> ożenić z 1.1 golas na kilkanaście miesięcy. Czas na retrospekcję czyli welcome back to the
> future
Który rok Pandy? W 1,2 8v było, że "pozmianowe", z "cienkimi" świecami są kolizyjne crazy.gif
PeeS. Dzisiaj będę zmieniał rozrząd w swojej taczce 1,1 rozrząd z pompą i paskiem altka to 170pln by SKF, i płyn chłodniczy 20pln, robota w garażu zlosnik.gifok.gif
> Drugie pytanie to poziom paliwa w zbiorniku - sprzedający zasugerował, aby utrzymywać Trzecie
paliwo lepiej trzymać około 1/2, co przy zbiorniku 35l nie jest dużą wartością wink.gif
poszukaj na kąciku, demontaż wszystkich klamek nie jest trudny, zdjąć i dobrze wyczyścić oraz nasmarować jakimś dobrym smarem i będzie spokój ok.gif
2006 czyli pozmianowa?
ja w garażu nie zrobię z moimi dwoma lewymi, ale koszta nie wyglądają tragicznie
ok
> Ad. 3. Zbieżność do roboty, bo spartaczona robota
nawet jeśli samochód jedzie prosto?
> tu nie pomogę, o nie popsułem jeszcze lusterka
> Browar na zachętę i do dzieła
to da się zrobić, a i widzę, że lusterka nie są jakieś przesadnie drogie
> PeeS. Okleina zdarta?
jeszcze nie, choć folia zeszła już prawie wszędzie prócz kilku ciężkich miejsc, muszę podjechać do teścia z suszarą, bo przed blokiem nie mam jak
zwlaszcza wtedy - bo zwyczajnie przy ustawianiu zbieznosci kiera byla krzywo - wiec jest zbieznosc OK ale pod warunkiem ze kiera skrecona
Jeżeli dobrze czytam to piszesz o silniku 1,1 mpi a 1,1 jest bez kolizyjny niezależnie od rocznika dopiero 1,2 w nowszych pandach legitymujący się 69km - ten po zmianie głowicy jest kolizyjny.
Jeżeli chodzi o poziom paliwa w baku to mi gazownik zalecał trzymanie 3/4 baku tzn jak zejdzie do połowy tankuje do 3/4 i t d. w ten sposób pompa jest cały czas zanurzona w paliwie podobno .
pzdr
> pzdr
Skąd ta wiedza, że wszystkie 1,1 i 1,2 60KM są bezkolizyjne?
jeżeli chcesz to mam dla Ciebie lusterko- przełożysz sobie tylko samo lustro oraz zewnętrzną obudowę- reszta nówka sztuka - wsio sprawne- zalegają u mnie takie dwa w piwnicy- jak coś to priv waytogo.gif
oj oj... nie bylbym taki pewien
ps. to tak .... bo tak... 1,2 69km - nie ma takiego silnika jest 1,2 69KM
km - jednostka dlugosci
KM - jednosta mocy
> future
są wersje bezkolizyjne i kolizyjne o ile pamiętam w 2006r sie zmieniło, nowa głowica inne świece, itp.
ja mam LPG jeżdżę do rezerwy, pierwsza pompa wytrzymała ~40tys.km (była wadliwa) druga ma już 80tys.km i nic jej nie dolega, odpukać.
>Trzecie
przy ustawianiu zbieżności komuś nie chciało się tego skorygować, w niczym to nie przeszkadza, tez tak miałem (ASO) po kilku latach (po za ASO) skorygowali.
polecam smar silikonowy u mnie pomogło
Tu się będę spierał, bo w Punto 2fl mam 1,2 8v z kwietnia 2005r, korek wciskany, "cienka świeca", rozrząd "pozmianowy", czyli gruby pasek, inna rolka i pompa i już jest kolizyjny, o czym dowiedziałem się jak po 6 latach i 150kkm wymieniłem fabryczny rozrząd swiety.gifrotfl.gif
> pzdr
1/3 wystarczy, albo zamontować przekaźnik odcinający pompę paliwa po załączeniu lpg, wd instrukcji Citimatica z IKP, ze strony klubowej, dział "zrób to sam". Ja mam przekaźnik pod siedzeniem kierowcy - przy wyłączniku wstrząsowym wpięty i kablem do elektrozaworu pod maską pociągnięty ok.gif
Ciekawy pomysł z tym przełącznikiem ale czy pompa się nie "zastoi" czy też wystarczy jej te kilka minut pracy przy odpalaniu ?
Przełącznik masz manualny w sensie wypinasz ręcznie, czy też spiąłeś i automatycznie po przejściu na gaz wyłącza pompę?
Chyba takie coś zainstaluje.
A jakie masz świece w punto te długie cienkie? Czy na starym gwincie?
nie jest źle, fabryczną właściciel poprzedni zarżnął, wsadziłem siemensa i lata już 85kkm u mnie, fabryczna 70kkm
automat na jakimś przekaźniku jest, ale szczegółów nie znam, bo to kumpel robił ok.gif
W P2fl mam pozmianowe DCPR7E-N-10
A w Pandzie przedzmianowe "grube" BKR5EZ
> fabryczna 70kkm
To w pandzie raczej niekolizyjny.
Ja mam taką obserwację, że obecnie auto lepiej jeździ na gazie niż na benzynie a gaz mam dopiero od wiosny.
Ogólnie z dynamiką mojej pandy nie jest za kolorowo tak w porównaniu do seicento lub punto nie wiem od czego to zależy? Może po prostu za dużo już jeżdżę lepszymi (czyt.mocniejszymi autami) i takie wrażenie odnoszę w pandzie.
Muszę ogarnąć ten schemat i zamontować wypięcie pompy. Tylko się jeszcze zastanawiam bo zawsze wydawało mi się że płynące paliwo chłodzi wtryskiwacze w sensie, że odbiera przynajmniej część ciepła i to są moje jedyne wątpliwości co do montowania wyłącznika pompy.
> KM - jednosta mocy
> wiem wiem ale jakos neipasuje
oj tam oj tam śpieszyłem się jak pisałem posta :D
nie chcę się czepiać Twojego NEI-PASUJE :D
nie wszystkie tylko 1,1 MPI tak napisałem ale 1,2 zależy od mocy i rocznika smile.gif
Silnik 1242ccm 8V MPI:
(a) 60KM, stopień sprężania 9.5: bezkolizyjny.
(b) 60KM, stopień sprężania 9.8: kolizyjny.
© 69KM: kolizyjny.
Przejście z niekolizyjnego (a) do kolizyjnego (b) nastąpiło w okolicy roku +/- 2005.
Panda van-seria 2007(korek zakręcany) 1.2 przy wymianie rozrządu pokusiłem się pokręcić wałkiem jak i wałem i kolizji nie było jak bym nie kąbinował
a przyjaciele z auto fiat-torino nawet potwierdzają bezkolizyjność tych silników nawet w euro 5
