Taśma/bandaż do naprawy wydechu
> Czy takie wynalazki:
> http://allegro.pl/samoprzylepna-tasma-do-napraw-tlumika-i2503845823.html
> http://allegro.pl/cement-do-uszczelniania-tlumikow-kleen-flo-450-i2554923192.html
> dają jakiś efekt czy szkoda zawracać sobie tym głowe ?
> Ciekawi mnie czy ktoś z was tego używał i z jakim efektem
zależy w jakim miejscu układu wydechowego.
jeżeli blisko silnika na rurze to lepiej rozciąć i dać to http://allegro.pl/nowy-oryginalny-lacznik-rury-wydechowej-fiat-scudo-i2553161296.html
jeżeli gdzieś na tłumikach przy rozwarstwieniu blach to chyba tylko wymiana bo nawet łaty migiem nakleić nie ma do czego
Aha
Poszedł przedmuch na łączeniu ruły z pierwszym tłumikiem.
Cement trzymał 2 dni, się wysuszył a od drgań wykruszył.
Taśma aluminiowa dałaby radę na prostym odcinku ale powierzchnia styku była zbyt chropowata i stożkowata... pierdziało gdzieś bokiem.
Suma wydatków na taśmę + cement starczyłaby na Zenka z migomatem i na piwo zlosnik.gif
Kiedyś doraźnie zalepiałem dziurę przy ostatnim tłumiku jakimś czarnym/szarym mazidłem LOCTITE.
Nie znam symbolu, bo szwagier przyniósł z fabryki garść w woreczku.
Trzymało jak diabli przez 3 lata.
> Aha
używałem kiedyś tych co masz w linku i nie zdają egzaminu
jakiś czas temu stosowałem taki bandaż kliku i powiem szczerze że zadziałało bez problemu, właśnie na łączeniu rur. Najpierw zdjąłem tą opaskę/ściągacz z rury, podgrzałem rurę opalarką i szczelnie zawinąłem tym bandażem co jakiś czas podgrzewając go opalarką. Na koniec oryginalna opaska metalowa ściągająca i było OK. Przez jakiś czas tylko czuć zapach tego bandażu jak się powoli przygrzewa od wydechu, ale to tylko na zewnątrz samochodu więc nie było problemu.
Jakieś 15 lat temu zakleiłem czymś takim dziurę w tłumiku. Dziura była na górze tłumika więc nagimnastykowałem się przy tym niemiłosiernie. U....y po łokcie ale szczęśliwy odpaliłem samochód, jakież było moje zdziwienie jak ciśnienie powstałe w wydechu wydmuchało to całe ustrojstwo. grinser006.gif
No niestety ale tego elementu nie uda mi się zastosować.
> Aha
To mnie nie pocieszyłeś.
U mnie chyba dało by się jakoś nawinąć tą taśme.
No u mnie raczej ciężko by to było pospawać.
Ale coś typowo do układów wydechowych ?
Dzięki, czyli tamte odpuszczę.
> problemu.
A ten bandaż jest na jakimś kleju ?
> ustrojstwo.
> Następnego dnia pojechałem do tłumikarza na naprawę
U mnie się tego raczej nie da naprawić, a nowy tłumik kosztuje krocie, w przyszłym sezonie zrobię jakiś z kwasówki, więc szukam czegoś żeby starczyło tak doraźnie smile.gif
Jakie to auto i ile ten tłumik kosztuje?
To nie auto tylko motocykl, zamienników nie ma więc nawet nie pytam ile kosztuje oryginał biglaugh.gif
Za bardzo kombinujesz zlosnik.gif A tylu spawaczy w okolicy grinser006.gif Podjechać poleczyć stary i zbierać na kwasiaka zlosnik.gif
> Za bardzo kombinujesz A tylu spawaczy w okolicy Podjechać poleczyć stary i zbierać na kwasiaka
Nie wiem czy da się jeszcze to ratować spawając, średnio to wygląda.
No może w przyszłym roku w kwasówke zainwestuje, na ten rok już dostał dosyć prezentów biglaugh.gif
Nie. Mazidło używane przy składaniu silników do próbnego odpalenia.
Coś w ten deseń http://intermotors.pl/product-pol-24965-...nskie-80ml.html
Na końcowym tłumiku jakiejś szczególnej temperatury nie miałem, to i się trzymało.
Jak widać pierońsko drogie i raz otwarte szybko się utwardza...
> no tak, za to tasma bedzie wygladala prima sort...
Gorzej, jeśli wydaje z siebie nieco za dużo dziwnych dźwięków. I kiedyś policaje DR zabiorą przypadkiem.
Witam.
U mnie w Bandicie poprzedni właściciel nawiercił kolektor wydechowy dla lepszego efektu sciana.gif
Potem kazał to pospawać. Obecnie jedna z "zaślepek" się oderwała, i dziurkę po niej, jako że warsztaty w okolicy nierdzewki niet lub specjaliści na urlopach, dałem taką opaskę samoprzylepną, ale dla pewności dołożyłem szeroką obejmę metalową skręcaną.
Znaczy mi nie chodziło o to że po spawaniu będzie średnio wyglądało, tylko że nie widzę zbyt dużych szans na spawanie tego.
> przypadkiem.
Właśnie w tym problem.
> Jest GIT. Wygląd średni, ale jest błoga cisza
...na prostym odcinku rury przy samym końcu układu może dałoby rade ale, ja próbowałem obu specyfików przy łączeniu rury z tłumikiem środkowym i po jednym dniu wszystko wydmuchało..
Widzę że opinie są podzielone, więc spróbuję sam, koszt nie jest jakiś specjalnie duży smile.gif
Moze tu cos pomoze LINK
Już przeglądałem dawno temu.
Najtańsza oferta to jakiś nieznanej mi marki wydech za 1500zł do tego trzeba ciąć pług i usunąć centralną podstawkę zlosnik.gif
