Zasłoniłem 2/3 chłodnicy a temperatura...
zasłoniłem 2/3 chłodnicy kartonem bo mam otwary termostat (nie do końca zamknięty) i temperatura znaczy się wskaźnik leży na niebieskim polu confused.gif czy tak powinno być ?? chyba jak jest załonięta chłodnica to temp. powinna się podnieść bo nie zabardzo ma co chłodzić chłodnice ?? poradzcie czy dobrze myśle a może się mylę... niewiem.gif
wymien termostat , przy takich mrozach zasłananie chłodnicy nic nie daje
dlaczego nie kupisz juz drugi raz 18NZ ???
bo w tej chwili cieńko stoje swieca.gif z kasą więc go zasłoniłem
zasłoń dokładnie, tak, aby tektura przylegała do chłodnicy, nie moze być zadnego odstępu pomiedzy chłodnicą a zasłoną- przepraktykowałem to
ooo dzięki za rade bo u mnie odstaje od niej dość konkretnie ...
> czyli to powinno podnieść temperaturkę
> przy -15 nie raczej karton nie pomoze
przy - 10 szła do góry teraz jak jest tak zimno to leży wskazówka na niebieskim...może jak dam bliżej karton to się podniesie angryfire.gif
widze rob, ze porzadnie ci opelek za skure zaszedl. screwy.gifuzbroj_zlo.gif
gdybym miał $ to bym już dawno ją wymienił wcześniej miałem kadetta 1.6SV GT i to była fura malina w trasie przy prędkości 160 /170 palił 7,5 LPG nie do uwieżenia ale to była prawda kazdy koleś mi nie wierzył ale jak pojeżdził ze mną i był przy tankowaniu to oczy z orbit wychodziły w tamtym czasie trochę jeździłem do niemiec wiec było gdzie przycisnąć pozostał tylko sentyment do starego kadetta....ale sentyment dalej mam do opli i pewnie następne autko też będzie opelek ale już nie z silnikiem 1,8
zasłoń chłodnicę całkowicie. Przy takim mrozie spokojnie nagrzewnica poradzi sobie z chłodzeniem silnika. (zeszłą zimę całą przejeździłem z zasłoniętą chłodnicą)
A jam mam takie pytanko do specow: jakos w grudniu poszedl sie j.... rezystro dmuchawy frown.gif Teraz bede mial trozske wolnego wiec zamierzam sie wybrac na jakis szrot i takowy zakupic bo nie chce mi sie wydawac ponad 100zl w ASO. Ale mniejsza z tym. Jestem wiec zmuszony do jazdy na 3 predkosci dmuchawy. Do pracy mam 11km i w tym czasie wskazowka nie drgnie z niebieskiego pola przy wlaczonej od startu dmuchawie. Ale jak byl ten kataklizm ostatnio w Warszawie z tym samochodem wojskowym i amunicja to utknalem w mega korkach i temp wkrecala sie do 100 stopni ze az sie wenylator zalaczal. Dzis wracajac z roboty i patrzac ze jest tylko -13 postanowilem zrobic test i tak 4km przed domem wylaczylem dmuchawe. Pod domkiem mialem juz 90 stopni. Itu moje pytanie:czy to mozliwe ze dmuchawa na 3 biegu od startu nie pozwala rozgrzac sie silnikowi bo odrazu go tak schladza? Mialem zamiar wymienic termostat ale okazuje sie ze jest dobry?
ja mialem to szczescie, ze kupowalem od sasiada i znalem auto.
a w spalanie w kadettice wierze, bo mielismy w domu kiedys kadetta i palil nam 8l LPG
Na każdym biegu biegu będzie schładzać płyn, bo nagrzewnica to też chłodnica tyle, ze mniejsza smile.gif
Oczywiście im wyższy bieg dmuchawy tym bardziej wychłada płyn. Niejeden w lecie ratował się włączaniem nagrzewania na full jak mu się płyn gotował w korkach a wentylator zmarł. Poty się lały, ale płyn się schładzał zlosnik.gif
> Pozdroofka
Wiem wiem ze schladza na kazdym biegu ale mnie to wlasnie ciekawi czy dobry jest termostat. Jak wylaczylem dmuchawe to juz po ok. 4km mialem 90 stponi i cieplutkie powietrze pod domem. Tak jak od poczatku jade na dmuchawie mam najwyzej takie letnie.
> bo w tej chwili cieńko stoje z kasą więc go zasłoniłem
Termostat kosztuje z 40 zł maksymalnie , więc koszt nie jest wielki.Lepiej wymienic.
może do twojej kosztuje 40 dyszki pytałem w sklepach z częsciami i śpiewali mi od 90 do 120 pln w tej chwili to zadużo crazy.gif
> jak by kosztował 40 to nie poruszałbym tematu tylko wymienił
77zł Intercars w w-wie , w kraku też powinni być -Verneta
to cos w tym sklepie wala Cie w jajo
masz astre z 91 i termostat do niej kosztuje okolo 100PLN hahaha
zasmial bym sie sprzedawcy w twarz (o ile taka ma)
czy ten termostat by czasem nie pasowal?
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=81499164
no chyba ze ci policzyli z wymiana
A co do zaslaniania chlodnicy to ja zaslonilem na poczzatku zimy i efekt jest mizerny wrecz nie zaowazalny
EDIT
A ja mam pytanie z innej beczki.Zasłoniłem u siebie w dtl-u
Całą chłodnice + intercooler (nie nagrzewał się)
Teraz jest super i szubko rob się ciepło.
Jeżdze do pracy 20 km trasą więc szybko się wychładzał.
Teraz pod koniec mojej trasy ma 95stopni chce zeby miał mniej.
Postanowiłem wię wyciąć kwadracik żeby jednak conieco powietrza wpadało na silnik i go chłodziło (ale nie za dużo)
I tu moje pytanie: Jak duży mam wyciąć kwadracik i gdzie?
na wysokości dołu bloku i miski olejowej czy zaraz za znaczkiem OPEL żeby chłodziło góre silnika głowice itd.
(po środku nic nieda bo jest zderzak wiec albo góra albo dół,a może po trochu???
Zwróć uwagę, że zarówno czujnik temperatury jak i nagrzewnica są w małym obiegu. Włączając nawiew schładzasz płyn w małym obiegu. Schładzanie jest bardzo duże, bo przecież przepuszczasz przez nagrzewnicę powietrze o temperaturze pewnie z -20* (czy ile tam u was teraz jest). Jeżeli termostat jest sprawny, zamyka mały obieg ale co z tego, skoro ty go wychładzasz. Kiedy wyłączasz nawiew, płyn osiąga temperaturę 90* a to dowód na to, że termostat jest sprawny.
U mnie we wsi kosztuje WAHLER-a 65, a VERNET-a 80 do twojego silinika C18NZ, to jest termostat z obudową.
A tak przy okazji z mojego doświadczenia odnośnie termostatów dodam (a mowa jest o silinku X14XE, termostat z obudową) iż po wyjęciu starego termostatu i porównaniu go z nawym niczym znaczącum się nie różniły, czyli grzybek był tyle samo wysunięty od obudowy co w nowym, a druga strona termostatu była dobrze osadzona w obudowie i nie było żadnych szczelin, czyli termostat był na oko zamknięty (teoretycznie powinien dogrzać silnik i zacząć się otwierać od 92 stopni) jednak tak nie było bo temperatura przy nawet - 5 stopniach na zewnątrz nie wzrastała powyżej 80 z hakiem. I miłem nie wymieniać tego termostatu, (skoro się nie różnią to oddam do sklepu) ale coś mnie poksiło i spróbowełem. Ku mojemu zdziwieniu nowy termostat nawet przy - 30 stopniach sprawuje się znakomicie tzn po ok 4 km przejechanych temperatura w silinku wynosi ponad 90 stopni, no i przy okaji jest cieplej w środku auta.
I tak musisz wymienić .Przez twoją oszczędność na termostacie tylko ci pewnie pali troche więcej benzynki samochodzik.
Mhhh. A mi się zawsze wydawało, że intercoller ma chłodzić powietrze a nie ogrzewać. Czy jestem w błedzie niewiem.gif
> niebieskim polu czy tak powinno być ?? chyba jak jest
> a może się mylę...
jak nie chcesz zmieniać termosatu, to przytnij na wymiar ze dwa kawałki kartonu i zasłoń całą.
> po trochu???
słyszałem, że nie można zasłaniać intercoolera... icon_rolleyes.gif no, ale teraz mamy trochę surowy klimacik... zlosnik.gif
Nie jesteś w błedzie. Zasłanianie intercoolera w zimie nie przynosi zadnych pożytków i strat raczej też nie
nio troszkę więcej bierze (brał) bo jak zasłoniłem chłodnice to spalanie troszkę mu spadło a termostat wymienie jak znajde dobrą cene 270751858-jezyk.gif
Ja z troszeczke innym silnikiem, ale z podobnym problemem.
U mnie dla odmiany auto nagrzewa sie strasznie wolno. Po 2-3 km wskazówka rusza dopiero w górę. Do 90 stopni jednak dochodzi, ale trwa to bardzo długo.
Termostat nowy, stan płynu chłodniczego nawet troche powyżej normy. Wczoraj zasłoniłem chłodnicę (całą) i jedyny efekt jest taki, że przy większych prędkościach auto lepiej trzyma 90 stopni, ale rozgrzewa sie tak samo długo, jednak w korkach auto ma większe problemy ze schłodzeniem - wentylator kręci ze 3-4 razy dłużej niż zwykle, więc wyciąłem w tekturze okrągły otwór - troszke mniejszy od wentylatora.
Co można jeszcze zrobić by przyspieszyć rozgrzewanie sie silnika???
Na tym samym dystansie gaźnikowy polonez 1600 rozgrzewa mi sie szybciej - oba auta na gazie.
> a może kwestia płynu...
waytogo.gif :
