Odpadł znaczek
Tak jak w temacie odpadł znaczek z tylnej klapy na zamku. Ma ktoś z was dobry patent na naprawę; klejenie, taśmy albo jeszcze coś innego. Najgorsze jest to że masa na zamku jest jakaś elastyczna i nie wiem jak to zamocować, żeby nie odpadało co jakiś czas. Za wszelkie sugestie dziękuję.
Ale to jest na przód. A mnie wypadła środkowa część znaczka a nie wiem jak to rozebrać. Całość jest na zamku i mocno trzyma tylko środek się odkleił i tak jak pisałem część pod znaczkiem jest taka elastyczna a przedni znaczek jest pewnie sztywny.
kup nowy w aso.
niewiele, a zmiana trwa chwilę
Wszystkie mają czerwony napis FIAT wklejony na taśmie dwustronnej.
> dziękuję.
uznają to na gwarancji?
> mój z tyłu zachodzi jakimiś plamami
ale wymienili tylko naklejkę czy cały zamek?
> Mnie uznali
Mnie również,
BTW: ktoś na forum, czy w ASO coś mi kiedyś wspominali że z logiem Abartha też pasują a są trwalsze, nie sprawdzałem... niewiem.gif
>Byłem w ASO i trzeba wymienić cały zamek. Koszt 120pln + 50 pln za przekładkę. Nie ma czegoś takiego jak sama naklejka. Zastanawiam się dlaczego trzeba wymienić cały zamek skoro jest dobry, jedynie co to kawałek plastiku odpadło.Na razie wstrzymuje się z wymianą spróbuję na taśmę dwustronną lub silikon. Jak to nie pomoże to będę wymieniał.
uznaja 2 tygodnie temu wymienialem znaczek/zamek tylnej klapy i poduche w obydwu przypadkach znaczki zalazły czyms od spodu i uznali wymiane
> dziękuję.
jesli samochód na gwarancji i masz tą odpadniętą część w ręce. to powinni uznać ok.gif
> Cały zamek
ja swoj przyleilem na jakis elastyczny super klej - wyglada nieco gorzej niz przed odpadnieciem, ale sie trzyma wink.gif
> przycisk, nie ma potrzeby wymiany zamka
