Olej do skrzyni biegów
Witam.
Ostatnio wymieniałem uszczelniacz skrzyni biegów i dowiedziałem się przy okazji że mam za mało oleju w skrzyni biegów .
Wg instrukcji powinien być olej :
TUTELA CAR ZC 75 Synth i powinno go być 1,65 litra . Olej w mojej raczej jest oryginalny choć do końca nie mogę być pewien .Wlałem go z powrotem i było tego tylko 1,1 litra.
Mogę dolać któryś z tych olejów bez większych problemów ?
a) Mobil Mobilube 1 SHC Gear Oil SAE 75W-90
b) Elf Tranself NFP Gear Oil 75W-80
> Witam.
kolego ja wlałem SX75W-90
i pytanie : Orientuje się ktoś może ile powinno wejść oleju do skrzyni w silniku 1.2 16V ?
a skrzynia 1.2 16v nie jest taka sama jak w 1.4 16v ?
według wszelkich prawidłowości z IKP wlać CAŁE 2 litry, lać przez odpowietrznik na górze skrzynki ok.gif
Metoda sprawdzona w Punto 2 i 2fl oraz Pandzie, next season również w Stilo ok.gif
będę simmering wymieniał bo leci między łączeniem skrzynia-półoś dlatego pytam, a wiem że troche już oleju ubyło.
tak 1.2 i 1.4 ta sama skrzynia więc 2 litry wleje grinser006.gif dzieki grinser006.gif
W 1.2 nie mam żadnego bagnetu, olej leje sie aż zacznie sie przelewać.
dlatego w 1,2 wlewałem przez górny odpowietrznik 2 pełne litry oleju smile.gif
Dzięki za odpowiedź tyle zalałem, po wymianie simmeringu... Jednak problem nie tkwi w simmeringu lecz w obudowie która wkręcana jest na 3 śruby, będę musiał dokupić używkę, ponieważ jest uszkodzona przez śrubokręt prawdopodobnie lub coś innego, ponieważ widać w niej takie wcięcie...
Mówie o obudowie między skrzynią a półosią (tą od strony kierowcy)
