Skąd to popiskiwanie ?
od kilku dni dokucza mi "popiskiwanie", które dochodzi z lewego przedniego koła. Pisk słychać przy większych i mniejszych nierównościach, ale nie zawsze. Raz bardziej, raz mniej. Byłem dziś na trzepakach, bo myśleliśmy, że może sworzeń czy cuś, a odgłos dochodzi bardziej jakby z okolic sprężyny, amora ? Trudno powiedzieć. Mechanik powiedział, by spsikać to smarem w spreju. Tak zrobiłem, pisk jakby mniejszy, ale wciąż trochę słyszalny. Miał ktoś z takim popiskiwaniem do czynienia? wink.gif. Czy coś gdzieś o coś ociera ? Jeszcze dziś raz spróbuję ze smarem, ale jak nie pomoże, to chyba rozebrać całość..tylko czego szukać?
Z góry dzięki za pomoc.
pzdr
P.S.
a może łożysko amortyzatora? dziś raz przy skręcie w lewo pod małą górkę coś jakby dziwnie trzeszczało..
jezeli popiskuje na nierownosciach tylko przy skrecie to moze to byc lozysko gorne kolumny.... jezeli popiskuje na dziurach, nierownosciach itp to moze to byc amortyzator a dokladnie "tuleja teflonowa" smarowanie wd40 daje efekt tylko na chwilke:(:(:( jezeli to to o czym mowie to czeka cie albo jazda w stoperach albo wymiana kompleto amorkow:(:(:(
PS zrob test--->> jedz na prog zwalniajacy i 5km/h wjezdzaj tam i spowrotem moze ci sie uda zlokalizowac popiskiwanie..... pozdrawiam
> Witam,
> czynienia? . Czy coś gdzieś o coś ociera ? Jeszcze dziś raz spróbuję ze smarem, ale jak nie
> pzdr
> P.S.
> trzeszczało..
Od półtora roku mam cyklicznie tak samo. Powod u mnie jest banalny. Pisk wydobywa sie z gumowo-piankowego odboju amorka.
Podnosisz autko troszke do gory, zsuwasz oslone amorka w dol i ukazuje Ci sie odboj. Troszke go poruszasz....popsikasz (ale nie WD, najlepiej cos gestszego), opuszczasz autko i dalej smyrasz....
pisk jakby metal o metal, ale mam 100% pewnosci ze to ten odboj (bynajmniej u mnie). Caly czas jezdzilem do ASO zeby mi tam psikneli bo mialem podnosnika, a ten z bagaznika to bez sensu uzywac wiec kupilem sobie ostatnio podnosnik typu ZABA. wink.gif
Może być odbój a może być gumka sprężyny która jak źle siądzie albo się przetrze robi masakryczne piski 270751858-jezyk.gif
hmm...kupiłem strzykawkę z igłą, i wstrzyknąłem trochę oleju przez tę gumową osłonkę. Różnica znaczna, ale jeszcze coś tam słychać. Myślicie, że to dobry kierunek? cool.gif. Czy jednak lepiej rozebrać całość i obaczyć to?
