skrzypiacy pedal sprzegla
pacjent to punto 1.2 8v natomiast objawy to meczace skrzypienie po wcisnieciu sprzegla sick.gif
jakies pomysly...propozycje
> Temat znany i opanowany można samemu sobie poradzić
Czy w przypadku 1.9JTD opanowanie tematu wygląda identycznie? :-)
Tak. Przerabiałem to w klekocie.
rozebralem i nasmarowalem zgodnie z powyzsza instrukcja, poskladalem i dalej cos tam skrzypi przy naciskaniu pedala sick.gif
jakies nowe pomysly? ten silownik to ma ograniczona zywotnosc?
najgorsze w tym wszystkim jest to, ze ciezko zlokalizowac skad dokladnie dochodzi to nieprzyjemne skrzypie panic.gif
Nie chciałbym się wymądrzać ale jeżeli najpierw wszystko nasmarowałeś a potem spsikałeś WD40 to znaczy, że ten smar wypłukałeś i już go tam nie ma. Nie wiem czy jest to w manualu (nie chce nmi się czytać) ale u mnie trzeba było wymienić jeszcze biały teflonowy kapturek pod pedałem.
zgodnie z instrukcja WD40 potraktowalem tylko sprezyne , ale tak jak wyzej napisalem bez zmian sick.gif
pewnie do kupienia tylko we fiacie?
> tylko czy to cos pomoze ten odglos wkur... jest na maxa
ja posmarowałem siłownik jakims smarem w sprayu i pomoglo. i to byl chyba WD40. moze wyplukal jakis brud?
A jeżeli wszystko wskazuje, że skrzypienie dochodzi z wnętrza pompki, czy to oznacza, że ona się kończy niestety?
czy opisana metoda działa też w Grande Punto 1.4 8v? czy tam jest inny patent na skrzypiący/piszczący pedał sprzęgła?
Holio wymacaj sprężynę na pedale i pryśnij soczyście smarem w sprayu- tylko nie WD-40, który wypłukuje smar. Problem zniknie jak ręką odjął.
