Czy odczuwalne wibracje (także na kierownicy) w czasie jazdy (jakby tańczył minimalnie lewo-prawo) to padający przegub?
Mechanik nic nie znalazł, a po 40 minutach spędzonych u diagnosty, który sprawdzając przednią oś prawie nauczył mojego Unolota latać i tańczyć też nic nie wykazało.
Niedawno wymieniałem sworznie, a teraz takie dziwne odruchy w czasie jazdy + pukania przy skręcie (najpierw tylko w czasie lewoskrętu). Odgłos pukania zmienią swą częstotliwość wraz z prędkością pojazdu (szybciej jadę, częściej puka), czasem po odbiciu w drugą stronę pomagało (moje wrażenie: jakby jakaś guma przy skręcie z czegoś wyszła i obijała o pojazd, a po kontrze w drugą stronę znika, jakby wskoczyła w swoje miejsce, choć nie zawsze to pomagało).
Nie mogę tak jeździć, aż coś mi padnie do końca z wiadomych względów, a wymieniać połowy zawieszenia czy układu kierowniczego (obawiam się, że to coś z tym związane) też bym nie chciał frown.gif
> zdejmij osłony z przegubów i zobacz czy mają smar
Wstępnie zakładałem, że to przegub i zawczasu zdążyłem kupić nowy. Mechanik dzwonił do mnie i mówi, że smaru za wiele tam nie ma, ale pewności nie ma, że to on, a poza tym przegub jak się okazało nie pasuje, bo z jednej strony jakby za dużo zębów ma i średnica za duża, a z drugiej wchodzi OK facepalm%5B1%5D.gif
A w sklepie z częściami do Fiata mówili, że jeden rodzaj do Uno jest (oprócz diesla), chyba, że mieli źle opisany towar facepalm%5B1%5D.gif
Sworznie sam wymieniałeś?
Może gdzieś zgubiłeś zbieżność skoro auto wpada w swój tor na zakręcie..
A jaki smar polecicie do przegubów??
Mechanik mi wymieniał, a diagnosta by to wykrył jak "trzepał" Unolota 40 minut wink.gif
Na zakrętach to puka, a często przy wyprostowanych już kołach nie ustaje. Na prostym odcinku miałem wrażenie pukania w kierę i lekkich wibracji pojazdu lewo-prawo. crazy.gif
Na dodatek niedziela jakaś pechowa była, bo sprawdziłem pod klapą silnika kilka rzeczy (2 razy jadąc pod górkę zapaliła się na 2 sekundy lampka oleju, a kilka razy przy innej okazji jazdy pod górkę lampka od hamulca) i ZONK!!!
Korek płynu hamulcowego był odkręcony i lekko wyciągnięty! niewiem.gif Dolałem płynu, choć bardzo mało weszło.
Po sprawdzeniu bagnetu okazało się, że jest czysty - olej wciapało, ale gdzie? (Wydaje mi się, że nie tak dawno sprawdzałem, chyba że czas tak zatitala) Palić to raczej nie pali, a do chłodnicy też się nie dostaje o wyciekach nie wspomnę, bo parkuję na płytkach, gdzie bym zauważył. Dolałem jedyny dostępny na naszej stacji czynnej w niedzielę (oprócz standardowych olejów Orlenu mieli tylko Castrola z innych) i to aż 2,5 litra weszło!!! angryfire.gif Gdzie za jednego litra Castrola zapłaciłem 45zł angryfire.gif
No i jeszcze ta "niespodzianka" z nie takim przegubem angryfire.gif Mam nadzieję, że na weekend będę zmotoryzowany, bo na ślub mam jechać crazy.gif
Jedyna radość taka malutka z tego wszystkiego, że na szybkiego zmieniłem siłownik w centralu, bo stary zablokował się na "wyciągnięciu" i drzwi nie szło zamknąć wink.gif i nawet mi wyszło jak na laika w temacie grzebania w samochodzie, choć poprawka musiała być, bo spuszczając szybę zamykało mi dzyndzel w drzwiach - chyba w zimie wygiął się drut łączący ten dzyndzel właśnie z zamkiem i musiałem go odgiąć (pasażerowie raczej nie otwierają u mnie okna, bo nie było takiej potrzeby, dlatego nie wyszło szybciej) wink.gif
Jeszcze czeka mnie zdjęcie podsufitki i sprawdzenia uszczelki pod anteną, bo w deszczu przód podsufitki jest mokry i chyba tam przecieka, ale zabieram się do tego jak do jeża jak pisałem wcześniej nie mając o tym pojęcia wink.gif
Grafitowy, do dużych wolnobieżnych obciążeń, z dwusiarczkiem molibdenu. Producent w zasadzie bez znaczenia.
> wchodzi OK
W Uno 1.4 masz taką samą liczbę zębów na wielowypuście przegubu i wieloklinie, czyli z obydwu stron.
A to u Fiata nie nowość. Poduszkę skrzyni biegów do 1,4i trzeba brać według ich dokumentacji od diesla, bo jak przyniosą taką niby do 1,4, to ona pasuje do 1.0 zlosnik.gif
> wchodzi OK
Schyl się włóż rękę pomiędzy koło a nadkole od strony kabiny, chwyć za drążek kierowniczy i sprawdź czy nie ma luzów wzdłużnych. Z jedenj i drugiej strony. ok.gif
> stron.
Jak się okazało dali mi przegub z 22 zębami z jednej strony i 20 z drugiej, a powinien być z 20 z każdej strony frown.gif
Przegub wymieniony z lewej strony i nadal choć rzadziej i słabiej ale od czasu do czasu przy skrętach głównie delikatnie "puka" czy coś tam się obija niewiem.gif
Czy diagnosta przy sprawdzaniu przedniego zawieszenia może wychwycić usterkę wspomnianego przez Ciebie drążka czy nie koniecznie?
Pytam, bo jeśli mógł tego nie zauważyć to może być to co piszesz (jak uda mi się to sprawdzić), a jeśli raczej by to wychwycił to ewentualnie mogę jeszcze drugi przegub wymienić, bo odgłosy jakby właśnie coś tam się działo, ale obawiam się, że właśnie w ukł.kierowniczym cosik zaczyna się dziać frown.gif
Okazało się, że mechanik sprawdzał (o czym nie wiedziałem, bo żona do niego podjechała i przy niej to sprawdzał) i wszystko "grało" wink.gif
  • 1 miesiąc później...
Z prawej także przegub wymieniony i....
Co prawda przeguby też już przydało się wymienić, ale nadal trzeba szukać przyczyny dalszych stukotów przy skręcaniu (czasem nawet przy nie wielkim ruchu kierą na prostej).
Zdarza się, że podczas podróży ok.120 km stukało tylko w drodze powrotnej tj. ok.20 ostatnich kilosów (i to nie cały czas). wink.gif
> nadal coś tłucze jakby w rytm obracania się czegoś
na szybko odpowiedź na post bez wnikania - łożysko amortyzatora?
Czyli częstotliwość stuków ma związek z prędkością auta?
Stuka tak samo przy obciążeniu, hamowaniu silnikiem i przy jeździe na luzie lub w ciśniętym sprzęgle?
ostatni taki przykład z punta II jaki miałem na warsztacie, a też już wymieniłem zewnętrzny i nic się nie poprawiło
wymiana wew. załatwiła sprawę
> sprzęgle?
Raczej ma związek z prędkością i skręcaniem kierownicą, jeśli zacznie stukać to nawet przy delikatnym skręcaniu czuć nasilanie lub słabnięcie stukania.
Co do drugiej części posta to ciężko wysłuchać, ale raczej przy wszystkich tych czynnościach występuje, choć na moment zaczęcia stukania nie ma wpływu nic innego jak skręt kierownicą czasem nawet lekki na prostej. confused.gif
No to może mechanizm różnicowy. Były tu takie przypadki (Gobel np.)
Wymieniłem koła na zimówki i od kilku dni jeżdżenia na nich nic mi nie puka, stuka, wali czy bije w kierownicę. hmm.gif
> Całe koła zmieniłeś czy tylko opony?
Tak jak pisałem - koła.
Swego czasu dostałe felgi od Punto/SC/Uno (są identyczne z moimi oryginalnymi - sprawdzałem po numerach wybitych) i używam ich do zimówek, bo były srebrne i lekko w ciapki koloru rdzawego grinser006.gif i miejsce na wentyl jest minimalnie przesunięte, że oryginalny kołpak nie pasuje, a moje felgi oryginalne czarne używam na lato.
> Dziwne rzeczy dzieją się w moim Unolocie
No to przychodzi mi do głowy tylko jedna myśl: miałeś niedokręcone koło/koła... biglaugh.gifhehe.gif
> kierownicę.
Raczej odpada, bo co najmniej po 2 razy każde koło było odkręcane np. przy wymianie przegubu, a wcześniej sworzni i stuki czy wibra w kierze była nadal. crazy.gif
> Ciężarek mógł zahaczać o zacisk
Ale tylko od czasu do czasu? Na prostej czasem dało się wyczuć pulsowanie kierownicy, a głośne stuki pojawiały się nie zawsze przy skręcaniu i później nawet na prostszych odcinkach. hmm.gif
Na spokojnie jak podjadę do garażu teściów sprawdzę zdjęte koła jak wyglądają opony, felgi i te ciężarki.
Myślałem jeszcze o klockach, ale jak przestało to nie wiem czy w ogóle je sprawdzać? (mechanik i diagnosta ponoć je sprawdzali, co opisywałem wcześniej).
Dziwna sytuacja, ale myślę, że uda mi się jakoś to wyjaśnić - kwestia czasu (a jak wiadomo czas to pojęcie względne) grinser006.gif
