Zimny dolot a LPG
Czy można mieć zimny dolot przy lpg, zauważyłem, że po montażu instalator przytłumił dopływ powietrza, jak zdejmę ten patent to gaśnie mi na gazie. Jak to wygląda w praktyce. Mam wrażenie, że mam przymulone auto teraz. Seicento 1,1 spi.
Po pierwsze zdejmij to przytłumienie dolotu i jedź do porządnego gazownika niech CI to ustawi !
Tego który Ci to zakładał możesz odrazu odpuścić no.gif Nie potrafił ustawic i Ci przytkał dolot. Miałem ten sam silnik (1.1SPI) tyle że w Punto i nic przytkane nie bylo więc da się ok.gif
A co do zimnego dolotu( zakładając że masz II gen. ) nie ma to większego sensu. Tzn. można zrobić żeby ciągnął powietrze z błotnika itp. ale nie tak żeby pęd wtłaczał powietrze do filtra bo może Ci nawet gasnąć przy zmianach biegu przy wyższych prędkościach.
P.S. poszukaj w moich starszych postach pytałem dokładnie o to samo wink.gif
PP.S znalazłem wink.gifhttp://autokacik.pl/showflat.php?Number=284853188
>Tzn. można zrobić
Można wtedy próbować kompensować II stopień regulacji ciśnienia w reduktorze.
przy IVgen nie nie ma żadnego problemu z dolotem. Nic się nie zatyka itp...
Ma sens. Gaz nie potrzebuje ciepłego powietrza.
