Spalanie gazu w zimie.
Wiem ze pewnie temat juz poruszany 1000 razy, ale w wyszukiwarce nic nie znalazle. Chcialem zapytac jak to jest ze spalaniem gazu w zimie. Przed okresem zimowym spalanie wynosilo 8,2-8,5 do 9 max. W zimie natomiast zadko kiedy schodze ponizej 11l, a ostatnio przy - 30 nawet 13l. Dodam, ze robie codziennie trase 55 km do pracy i z powrotem 55km, a gazerzy mowili ze w zime pali tyle samo jak sie rozgrzeje. Fakt ze temperatura silnika jest ok. 87-88 st. C, gdy w okresie wiosenno-letnim ok. 92st. Poradzcie, czy jest cos nie tak, czy u Was jest tak samo??
Dodam, ze termostat jest po wymianie (1,5 roku temu).
Chyba nie musisz sie martwic ok.gif Przy tych temperaturach baaardzo rosna opory pracy wszystkich mechanizmow [skrzynia biegow itp], a i snieg na drodze tez robi swoje
U mnie tez wzroslo spalanie, wczesniej w miescie palil 10l teraz ok 11.
Wszystko już napisano wiec chyba wiesz gdzie są te dodatkowe litry,dochodzą jeszcze opony zimowe,temperatura powietrza zasysanego przez silnik,opory na filtrze(wilgotny zamarzając dławi silnik)no i ustawienia samego zaponu przez niedogrzany jednak silnik chce sie dogrzac zwiekszając skład paliwa w mieszance wink.gif
> Chyba nie musisz sie martwic Przy tych temperaturach baaardzo rosna
Zgadza się. U mnie spalanie w zimie wynosiło do 12 - 14L, a w obecne mrozy 18L.
> mrozy 18L.
Mój po mieście pali teraz po 16, w lecie ok. 12/100km
miasto z 11,5 na 14l
Z tym, ze u mnie nie ma znaczenia czy miasto, czy tarsa 11-13 l.
>to chyba jednak przy takich mrozach -norma i nie masz czym sie przejmowac waytogo.gif
Ja to tego spalania w ogóle nie rozumiem, bo przecież przełącza się na LPG jak już jest rozgrzany co w obecnej temperaturze trwa dłużej (czyli więcej przejeżdżam na benzynie). Więc jak to jest?
Druga sprawa to ktoś tu kiedys pisał, że LPG woli zimniejsze powietrze (chodzi mi o to co wpada przez filtr powietrza), no i zasugerował żeby zdjąć takie ustrojstwo znad kolektora wydechowego co ogrzewa powietrze wpadające do filtra właśnie. Powiem szczerze, że tak zrobiłem i o dziwo faktycznie spalił mniej (o ponad 1 litr). Jednak nie podkręcam się na razie, bo może to przypadek niewiem.gif Zatankuję jeszcze ze dwa razy do pełna i wtedy się zobaczy. Poważnym mankamentem tego pomysłu jest to, że autko dłużej się rozgrzewa i w środku mam dłużej zimno.
To u mnie jest inaczej niż u innych ponieważ w zimie jeżdżę woniej i ostrożniej także średnie spalanie ok 10 l. W zimie też zanotowałem rekordowo niskie spalanie kilka razy w podobnych warunchach prędkość od 40 do 70 i tak przez pareset km. wynik ok 7,5 l/100 km
W lecie jeżdżę zawsze dynamiczniej więc i pali więcej.
Masz rację. Latem na baku (35 l) wyjeżdżam 340 - 370 km a zimą nawet 420 bo dłużej lecę na Pb.
To dlaczego większość ludzi (też się do nich zaliczam) narzeka na wzrost spalania zimą?
Nie jestem specem od gazu ale:
Zauważyłem, że zimą wchodzi mi do zbiornika litr do półtora więcej niż latem (podejrzewam że to z powodu wiekszej ściśliwości gazu w niskich temperaturach) jednak nijak to się nie przekłada na kilometry i druga sprawa to jakość paliwa. Podobno zimowy zawiera więcej propanu (nie wiem czy to prawda) a co za tym idzie ma z pewnością inne parametry spalania.
A mi spalanie gazu w zimie w mieście spadło z 12.8 na 11.6, po tym jak wymienili mi tylne szczęki. Stare były tak zblokowane, że ciężko było koła dwoma rękami obracać biglaugh.gif
gaziarze maja racje, porostu gazu idzie tyle samo w zimie jak sie prawidlowo jezdzi, tzn pozniej przelacza na LPG, silnik sie musi rozgrzac do LPG, w zimie LPG idze tyle samo ale za to wiecej idzie NoPb ./pozniejzze przelaczanie wlasnie/ , mi w lecie jak i w zimie pali 7.5 - 8l /100km LPG , tyle ze w zimie tankuje benzynke 2 x po 50zl smile.gif
