wbicie gazu w dowód
witam panowie mama problem kupiłem auto z już zamontowaną instalacją lpg ale nie ma wpis w dowodzie panowie i jak teraz ugryśc ten temat żeby było legalnie ?? jak załątwić homologacje bo u mnie gazownicy w okolicy nie chca podejmnąc sie takiego czegoś . instalacja sekwencyjna prawie nowa kme NEVO . widziałem ogłoszenie na allegro ze załatwi homologacje ale nie wiem czy to nie podejrzane jaka pewnośc . ma ktoś namiary na jakiegoś sprawdzonego gościa i zaufanego który wystawił by fakture na montarz i homologacje ??
Legalnie, to będzie od nowa. Wszystkie inne rozwiązania są w najlepszym przypadku półlegalne.
> kme NEVO
Jeśli jest prawie nowa to jest szansa, że montował ją jakiś zakład i wystawił papiery, przesłuchaj poprzedniego właściciela czy nie ma papierów, albo gdzie montował, tam gdzie montował powinni wystawić Ci duplikaty.
Inna opcja to zadzwonić do KME, może po nr rejestracyjnym lub VIN będą wstanie ustalić kto montował tą instalację i jakoś pomóc.
Pozdrawiam BAS
OT > Czy można legalnie samemu zmienić zbiornik LPG na nowy, czy też wymagane jest aby uczynił to zakłada mający do tego uprawnienia? Chodzi o kończącą się homologację starego zbiornika.
I czy w tej sytuacji wymianie podlega sam zbiornik czy również wielozawór?
Z góry dzięki za odpowiedź,
pozdrawiam,
Griba
W praktyce nie poproszono mnie przy żadnym przeglądzie o wyciąg ze świadectwa sposobu montażu instalacji(wymaganej przy rejestracji) a o sam wyciąg homologacji butli(w której nie ma nic o montażu). W pewnym sensie masz odpowiedź, nie wiem czy któryś autoryzowany warsztat wystawi zarówno homologację na butlę jak i nowy wyciąg ze sposobu montażu instalacji w której wpisze nową butlę, niech wypowie się ktoś kto taki manewr robił
Ja zbiornik zmieniałem sam dwa lata temu. Papierów nikt na to nie chciał. Oczywiście standardowo na przeglądzie jest potrzebny dokument zbiornika.
Co do wielozaworu, to jego typ musi być podany w dokumencie zbiornika. Na pewno nie można żenić wielozaworu starego typu (bez elektrozaworu) ze zbiornikiem wykonanym zgodnie z nowymi przepisami. Pytanie, czy po 10 latach wszystko będzie w nim sprawne, o ile oczywiście będzie to wielozawór nowego typu?
Dzięki za informację.
W takim razie kupię zapewne zbiornik z zaworem.
Pozdrawiam,
Griba
> Quote:
> OT
Potwierdzam.
U mnie podobnie bylo .. pomylily mi sie kwity i zamiast homologacji butli zabralem ze soba kwity swiadectwa od montazu.
Koles ze stacji odeslal mnie na drugi krag ... przyjechalem z kwitem od butli ... i nie bylo problemu.
