Ubytki płynu w aku... czym dolać? (woda dest.czy elektrolit)
Właśnie odkryłem mistyczną tajemnicę dlaczego sprawność mojego aku w niskich temperaturach jest tak słaba.... - oczywiście ubytek płynu...
Wydaje mi się że będzie tego troszkę. Tak sobie myślę czym w związku z tym uzupełnić braki. Czy wystarczy sama woda destylowana czy może jakiś płyn elektrolityczny który też jak widzę jest w sprzedaży - a może jakaś "mieszanina" w odpowiednich proporcjach?
Mój aku to EXIDE 760A/70Ah (tylko wróżki wiedzą ile ma lat ale co najmniej 2-3). Po zdjęciu pokrywy korków widzę górny fragment suchych płytek.
Oczko jest czarne.
dolej wody destylowanej, ja w swoim też uzupełniłem braki po 3 latach wodą... ok.gif
dzięki - skorzystam z wody...
Ale w takim wypadku do czego jest przydatny elektrolit skoro uzupełnia się tylko wodą? Może do jakichś nietypowych akumulatorów dolewa się tylko elektrolit? niewiem.gif
1) do nowych akumulatorów w których nie ma jeszcze elektrolitu (po jego zalaniu uruchamiamy pierwsze ładowanie)
2) do akumulatorów suchoładowanych (rzadko występują w sprzedaży)
3) do akumulatorów z których z różnych przyczyn (wypadek, nieszczelność obudowy) doszło do wylania się całego elektrolitu i jest po prostu suchy.
Roztwór kwasu siarkowego o odpowiednim stężeniu - tzw elektrolit akumulatorowy ma tę właściwość, że kwas paruje wielokrotnie wolniej niż woda - praktycznie kwas nie paruje, przy normalnej eksploatacji ubywa wody.
Czasem, np przy uszkodzeniu regulatora napięcia lub zwarciu zdaży się "zagotowanie" akumulatora - wysika elektrolit więc trzeba dolać elektrolitu a po naładowaniu akumulatora sprawdzić gęstość elektrolitu i skorygować skład.
Osobom niewprawnym nie polecam takiej zabawy, bo zwykle trzeba potem kupić nowe spodnie.
Niewielkie nawet ilości elektrolitu przepalają tkaninę - dziury pojawiają się z opóźnieniem - po pierwszym praniu.
Lepiej pojechać do serwisu akumulatorów.
Aha, elektrolit można kupić (ostatnio z coraz większym trudem, trzeba się legitymować itp.) ponieważ sprzedaje się suche (do zalania i uformowania) oraz tzw. suchoładowane (zalać elektrolitem, poczekać godzinę i można jechać) akumulatory, głównie do ciężarówek i ciągników.
Sprawdź napięcie ładowania - skoro akumulator jest wygotowany to może być za wysokie.
OK dzięki... w zasadzie w wystarczającym zakresie uzupełniłem już stan wiedzy... Aku ~20h pod kablem i za trochę zostanie "przeszczepiony" spowrotem do autka - mam nadzieję że było warto food.gif
