Dopisanie współwłaściciela auta
mam pewien problem w rodzinie, otóż poważnie chory dziadek ma na siebie zarejestrowane auto, którym już od dłuższego czasu nie jeździ a zamiast niego, od czasu do czasu, jeździ nim wnuczka. W związku z dziadka chorobą zapadła decyzja, że wnuczka odkupi od niego ten samochód jednak wtedy pojawił się problem ponieważ ona PJ ma od roku, wcześniej nie miała żadnych zniżek a opłacanie pełnego OC tylko po to żeby czasem się gdzieś autem przejechać też mija się z celem.
Czy jest taka możliwość żeby dziadek dopisał wnuczkę jako współwłaściciela tak by ona mogła korzystać z jego 60% zniżek ? Czy dziadek musi jej sprzedać 1/2 samochodu ? I druga sprawa, jeśli uda się dopisać wnuczkę jako współwłaściciela auta, czy w razie gdyby dziadek zmarł frown.gif (oby żył jak najdłużej) samochód automatycznie przechodzi na własność tylko tej drugiej osoby ?
Od razu mówię, że całkowite pozbycie się auta nie wchodzi w grę jest potrzebne i tyle, podobnie jak lewa umowa wcześniej spisana i podpisana przez obie strony tylko bez wpisanej daty.
Wiem, że jest podobny temat aktualnie poruszany na MK ale tam chodzi o żonę i trochę inną sprawę.
Jeżeli chodzi o przekazanie połowy auta to nie ma problemu. Dziadek robi darowiznę wnuczce ( jest nieopodatkowana). Ona z umową darowizny i upoważnieniem od dziadka idzie i wpisuje się w dowód rejestracyjny w WK. Potem idzie do ubezpieczyciela i ten na podstawie dowodu rej. dopisuje ją do polisy.
Kwestia nabycia zniżek zależy od TU, ale często jest tak że auto ubezpieczone jest na zniżkach osoby która ma większe, a np. za rok współwłascieciel bez nich, nabywa pełne 60% po pierwszym właścicielu lub zbiera je sobie aż uzbiera 60%.
Co do Twojego pytania co będzie po śmierci dziadka nie odpowiem niestety.
Po śmierci dziadka auto idzie do podziału na spadkobierców. Osobiście bym te auto przepisał w całości bo po co dwa razy robic sobie kłopotów i problemów. Niech zarejestruje na siebie i ojca naprzykład jak chce zniżki.
Dziadek może wnuczce podarować np. 95% udziałów w samochodzie - wtedy w razie śmierci dziadka spadkobiercy dzielą się pozostałymi 5% wartości (może to być równie dobrze jeden procent). Jako że pozostaje jednym z właścicieli (z punktu widzenia WK, TU itp. nie ma najmniejszego znaczenia jaki jest podział wartości pojazdu między właścicieli) - na to auto nadal obowiązują jego zniżki.
> jego zniżki.
Tak ale nadal ma udzial i po smierci nie można nic z tym autem zrobic dopuki nie bedzie auto prawnie przyznane. Poza tym trzeba dwa razy iśc do WK. Dla mnie opcja bezsensowna. Ale jak kto woli.
> woli.
A nie da się zrobić tak żeby samochód automatycznie przeszedł na wnuczkę ?
A nie mozecie z dziadkiem napisac umowy bez daty? W razie jego ..... uzupelnic umowe o brakujaca date np 2 tygodnie wstecz i udac sie do WK. Ewentualnie przed sama wizyta w WK wnuczka spisze z kims innym umowe darowizny na % auta aby miec od razu znizki w TU. Polskie kombinowanie, ale jakies to wyjscie jest.
/edit
