hatchback/liftback ponizej10s do setki do 12 tys.
witam..
poszukiwane auta jak w temacie roczny przebieg auta ok20,25tkm
wymagania:
-do 12-13tys
-5drzwi
-powyzej 2000r
-silnik do 2.0
-ponizej 10s
auto najlepiej benzyna =gaz bo diesla w tych pieniadzach w miare stanie bedzie ciezko silnik nie wieksza pojemnosc niz 2.0 tani w utrzymaniu i w miare jak najbardziej bez awaryjny jest kilka typow ale narazie nie chce isc zdradzac..
co byscie polecili
> co byscie polecili
> pozdrawiam
> p11.144 2.0
Jaka jest różnica w spalaniu między 1.6 a 2.0 (w sumie różnice LPG by mnie interesowały) ?
Mam w domu 1.6 ale zastanawiam się nad jeszcze jednym i pytanie brzmi czy 1.6 czy 2.0 smile.gif
roznica w spalaniu pewnie niewielka a dynamika znacznie lepsza w 2.0 zlosnik.gif
jak z awaryjnoscia z cena czesci jaki silnik jak znosi gaz i spalanie zlosnik.gif
> opowiadaj
Jak to jaki? 2.0T smile.gif z LPG działa to dobrze, gorzej z cewkami smile.gif
> opowiadaj
awaryjnosc jak kazdego auta 10+ czyli roznie bywa, ja mialem kilka saabow i jedynie co mi sie przytrafilo to pekniete przewody wodne i raz usterka elektryczna ktora byla zwiazana z elektryka, reszta bez awaryjnie. ceny czesci to roznie wahacz kosztuje 350zl (alu i wystarcza na 100kkm) reszta czesci tyle co obslugowe czyli filtry ale to podobnie wszedzie kosztuje. gaz mialem i nie bylo problemow, zreszta zapytaj MaserTi on tez mial saaba
> Jak to jaki? 2.0T z LPG działa to dobrze, gorzej z cewkami
ponoc padaja ja nie wymienilem ani razu, bo wszystko dzialalo, nowka zamiennik kosztuje 700zl (cala listwa 4szt)
rorzad na lancuchu jak ze spalaniem i podatnoscia na podnoszenie mocy programem i ile mozna ugrac programem zlosnik.gif
> programem
Programem to do 220 można dobić.
> programem
rorzad na lancuchu. Spalanie w miescie u mnie w 900 NG czyli to samo prawie to ok 13-14 w miescie i 8-10 w trasie. W okolicach 2000 roku juz byly nowsze silniki (niestety mniej trwale) i one juz mniej palily.
Jesli chodzi o modyfikacje to pytaj smialo. Swojego zrobilem na 290 koni i 450 momentu. Samym programem tak jak napisali okolice 220 konikow i to juz calkiem przyzwoicie jedzie. 7-7.5 s do 100.
w htb5 z silnikiem 150km (i podniesionym cisnieniem na wg czyli okolice 180km) palil mi w miescie 10,5 (gazu palil okolo 13-14) przy spokojnej jezdzie do pracy, cabrio 185km podniesione do okolo 200km (mbc) palil mi 12. zawsze mozna zalozyc gaz
> rdzewieje
ztcw to tylko nadkole/błotnik tyl i tylna czesc progu
> do opanowania
moja pierwsza 900ng rdzewiala na nadkolu tylnym, 9-3 byl wolny od rudej, 900ng cabrio byla wolna od jakiejkolwiek rdzy, zreszta w kazdym podwozie bylo czysciutenkie
Właśnie wolę się wcześniej dowiedzieć żeby potem nie było zaskoczenia biglaugh.gif
2.0 130hp spala w miescie ok 10 litrow
p11.144 1.8 pali tyle samo a dynamika znacznie lepsza w 2.0. wejdz na nissanklub.pl i tam masz kopalnie wiedzy..
a co powiecie na octavie 1.8T??
> no to saab troche spala
za takie pieniadze bedzie zlom, kiedys porownywalem mojego saaba identycznego jak octa l&k i byla dobre 5-6kpln drozsza. no ale znaczek czyni cuda
saaba wogole nie znam i tu jest lekka obawa spalanie jakie chcial bym osiagnac to max 12l gazu..
a saab moze troszke spalic jazda na krotkich odcinkach bo do pracy 15km w jedna strone..
czy turbo dobrze to zniesie.. ktore 2.0T najlepiej wybrac bo w oko mi wpadly 150 i 185 konne bo 200 troche przy drogie..
150 od 185 rozni sie brakiem APC (automatic power control) czyli ogranicza boost na 1 i 2 begu zeby kapci nie przypalic, ja bym bral 150 i na WG podniosl cisnienie (z 0,3 na 0,6) AFR jest ok, komp sobie swietnie radzi a moc jest w okolicy 180KM
robilem htb (150KM) trasy po 500km dwa razy w miesiacu, pozniej robilem dojazdy do pracy po 14km w jedna strone i nigdy nie zastrajowal. wazne zeby odpowiednio traktowac turbo no i nie kupic zajechanego
zakoschasz sie w tych samochodach jak wyjedziesz poza centrum, i bedziesz chcial wyprzedzic, wbijesz 3 i wcisniesz gaz, swietne wrazenie. ok.gif
czyli brac 150 i podkrecic zlosnik.gif albo 185 jak sie trafi boo 200i 205 raczej za moim budzetem ;p
a zawieszenie.. dobrze przeczytalem ze to plyta podlogowa od vectry B..
a na co szczegolnie zwrocic uwage w tych samochodach..
> czyli brac 150 i podkrecic albo 185 jak sie trafi boo 200i 205 raczej za moim budzetem ;p
> no 150 jest najwiecej chyba i najlatwiej wyrwac w dobrej cenie
Tak jak mówi Piterus_123 brać 150 lub 185 (wysłać program do magika od saabów aby zrobił lekki program) i mieć na prawdę frajdę z jazdy. Wyprzedzanie w trasie powyżej 100km/h to bajka. Trzeci bieg i lecisz.
Należy zwrócić uwagę przede wszystkim na turbo(chociaż i one nie są drogie).
Sprawdź skrzynie bo często jest problem z wbiciem/wyskakujący, wstecznym.
Listwy zapłonowej raczej nie będziesz miał jak sprawdzić. U mnie jej uszkodzenie objawiało się brakiem mocy.
Rdza może się pokazywać na rantach drzwi, tylnych błotnikach.
Abyś był zadowolony z saaba musisz kupić nie zajechany egzemplarz. Jeśli kupisz zadbany i pewny to gwarantuje Ci, że będziesz zadowolony.
plyta jest z viki A ale zawieszenie jest konstrukcja saabowska, naprawde wytrzymale i nie przesadnie drogie, moze nie tak tanie jak do viki A ale mozna przerobic na takie z viki z tym ze traci sie wlasciwosci jezdne ktore sa znacznie lepsze niz w viki (wiem bo mialem viki A) i trwalosc spada o conajmniej polowe. uklad hamulcowy jest GM czyli bardzo tani przod tarcze tyl tarczobebny bezproblemowy uklad.
> kopalnie wiedzy..
1.6 średnio spala mi 9,5L(gazu)/100km
> 1.8 odpada, albo 1.6 albo 2.0
> Poszukam dokładniejszych danych na temat spalania
2.0 ok 11-12 litrów gazu w mieście. Tyle zapamiętałem jak ja szukałem informacji ok.gif
Punto HGT
po pierwsze za malo drzwi
po drugie o 1.8 nie slyszalem dobrych opini
jak bym chcial cos 3 drzwiowego to kupil bym ibize 1.8T
wybor i tak chyba padnie na saaba bo jak narazie nie widze ciekawszych propozycji
to juz bardziej podoba mi sie accord..
odgrzeje kotleta..
a focus 2.0 130 konny ktos mogl by sie wypowiedziec na jego temat..
> odgrzeje kotleta..
ja mam, ujeżdżam na LPG i od roku nic nie chce się popsuć, (mam nadzieje że nie zapeszyłem oink.gif) )
co do osiągów to te 130km pupy nie urywa, w dokumentach podobno 9s do 100 ale nie czuć tego.
Ogólnie auto fajne.
Podobno zawias drogi w naprawie bo wielowachacz, ale jeszcze nie sprawdzałem.
