Co wymienić?
Od miesiąca jestem szczęśliwym posiadaczem Fiata BRAVO 1.4 12v rok 1997 ,70 tyś km/ przejechane. Kupiłem go od starszego pana który przez 4 lata zrobil 20 tyś/km i nic nie wymienial, nic przy nim nie robił
Mam pytanko to co już powinienem wymienic w tym samochodzie ( oczywiecie olej już wymieniony i filtr).
> Witam
> nie robił
samochodzie (
> Pozdrawiam
po pierwsze uzupelnij profil (w FAQ sie doiwiesz co i jak)
primo olej wymieniony z filtrem wiec niby mozna jezdzic.....
ja bym sie upewnil czy na 100% jest pewien przebieg , jesli nie jestes pewien (chwyt na starszego pana to najpupolarniejsza forma sprzedazy samochodu) to radze zmienic rozrzad....
do tego jelsi nic nie bylo pozmieniane , sprawdz jak plyn chlodniczy sie ma (i inne plyny przy okazji tez), sprawnosc hamulców , na poczatek powinno styknac ..... jak cos pominalem to ci podpowiedza inni uzytkownicy (pod warunmkiem ze uzupelnisz profil - wpisz jakis samochod ,silnik itd ....)
Witaj ,
tak jak pisze przedmówca - w pierwszej kolejności zajmij się wymianą rozrządu , nawet jeśli przebieg wiarygodny to ze względu na wiek auta nie ma co z tym zwlekać ok.gif
Dobrze gadają 1-rozrząd zamkniesz się w kwocie 200-250pln
2-hamulce w tym tarcze i bębny i będziesz zadowolony no i zainteresować się trzeba wałkiem rozrządu (i popatrzeć jak sika z pająka)przy okazji wymiany rozrządu.
Pająk to magistrala olejowa utrzymująca w smarowaniu wałek i cały ten kram zaworowy.
> kram zaworowy.
Tylko nie bierz sobie tego do serca i nie wymieniaj od razu wałka.
Bo to koszt od 400 wzwyż ( za zamiennik i bez robocizny )
Jesli wszystko smiga dobrze to daj spokoj wałkowi.
Pasek rozrządu+napinacz
zajrzyj jeszcze do filtra powietrza ( 20-30zł )
Pewnie niedługo będziesz też miał do wymiany klamki zewnętrzne i termostat rotfl.gif
