Jak podlaczyc glosnik 2 cewkowy????
Witam!
mam pytanko chce podlaczyc glosnik 2 cewkowy celem sprawdzenia czy jest dobry ale nie wiem jak??
W glosniku sa 4 wyjcia, czy to znaczy ze sa 2 plusy i dwa minusy???
Czyli do wzmacniacza podlaczam 4 kable, tak???
> Witam!
Podłączyć cewki głośnika szeregowo ( + pierwszej cewki do + wyjścia wzmaka, - pierwszej cewki do + drugiej cewki, - drugiej cewki do - wyjścia wzmacniacza) - wtedy impedancja wypadkowa obu cewek jest równa sumie impedancji obu cewek. Czyli dla cewek o impedancji 4 ohm. impedancja wypadkowa wyniesie 8 ohm.
Można też podłączyć cewki równolegle - czyli połączyć obie cewki plusami i minusami (plus pierwszej do + drugiej, i - pierwszej do - drugiej), i tak połączone podłączyć do wzmaka, tylko że np. jeśli dwucewkowy głośnik ma cewki o impedancji 4 ohm. to wypadkowa impedancja równolegle połączonych cewek spadnie o połowę - czyli będzie równa 2ohm. Nie kazdy wzmak pracuje przy takim obciążeniu.
Do sprawdzenia bezpieczniej jest podłączyć cewki szeregowo.
> takim obciążeniu.
JAK TO + DO -???????????????????????????????
Normalnie - przy szeregowym połączeniu - żeby wyższe napięcia były tam gdzie są oznaczenia + (czy czerwone kropki) musi nastąpic połączenie "wyjścia" - czyli "minusa" pierwszej cewki z "wejściem" - czyli "plusem" drugiej cewki.
Do wzmacniacza zaś podłączasz zachowując właściwą polaryzację - czyli podłączasz "plus" wyjścia wzmaka do "plusa" pierwszej cewki, i "minus" wyjścia wzmaka do "minusa" drugiej cewki.
Na tym polega szeregowe połączenie cewek.
Oczywiście można je połączyć razem "plusami" albo "minusami" - tyle że będzie to połączenie przeciwsobne - i pola elektromagnetyczne cewek zamiast się sumować będą się znosić - a chyba nie o to chodzi...
> CZEMU NA MNIE KRZYCZYSZ????
> chodzi...
Po pierwsze od kiedy cewka ma czerwone wejście i drugie z kropką wyjście?
Jakie wyższe napięcia przy plusie ??
Po drugie łącząc cewki razem plusami i munusami realizujemy chyba połączenie nazywane równoległym, niepradaż?
Połączenie szeregowe jest proste. Mamy 4 miejsca na przewody. Łączymy możliwie krótkim pojedynczym przewodem plusa jednej cewki z minusem drugiej i zapominamy o tych gniazdach. Zostają nam plus jednej i minus drugiej. Z ich podłączeniem do wzmacniacza juz chyba nikt nie będzie miał problemu.
> wyjście?
Nie zrozumiałeś mnie, napisałem że kropką zaznaczony jest "+"
No na przewodzie cewki oznaczonym "plusem" lub "kropką" ma być wyższy potencjał niż na drugim jej końcu.
Tak, prawdaż. Tyle że napisałem o łączeniu szeregowym, przeciwsobnym (o ile się nie pomyliłem z nazwie) - czyli łączysz cewki np. "minusami", a zasilasz "plusy". Oczywiście tak NIE należy podłączać głośnika dwucewkowego wink.gif Podałem to jako przykład celowości łączenia "plusa" jednej cewki z "minusem" drugiej przy łączeniu szeregowym.
> Po trzecie po kiego tak komlikować połączenie szeregowe?
Jak komplikować?? Rozpisałem to tylko "słowami" w pierwszym poscie grinser006.gif
Na rysunku byłoby prościej.
Tak ja napisałem, ale kolega który zadał pytanie zaczął się na mnie wydzierać że jakto: plus z minusem chcę łączyć furious.gif
Nie dla wszystkich idea łączenia szeregowego i równoległego jest prosta...
Chcesz o tym porozmawiać?
Jak chcesz określić "wyższość potencjału" w sygnale sinusoidalnym?
A jakbyś połączył przewód do głosnika wkręconego odwrotnie do skrzyni (pomijam celowość takiej aplikacji) by sygnał z innych przetworników nie znosił sie z tym sygnałem?
Napisałeś o połączeniu czerwonych i czarnych....
" ..Oczywiście można je połączyć razem "plusami" albo "minusami" ..."
> podłączać głośnika dwucewkowego Podałem to jako przykład
> prosta...
Mogę porozmawiac, czemu nie. Chodziło mi o zasadę. Masz racje, to stwierdzenie było prawdziwe przy prądzie stałym(chociaż przy napięciu zmiennym różnice potencjałów jak i same potencjały też wystepują, ale operujemy wartościami chwilowymi co nie jest zbyt wygodne - bo lepiej operować wartosciami skutecznymi - gdyz one mają przełożenie na "fizyczne" efekty działania prądu). Nawet przy sygnale sinusoidalnym - jeśli będziesz podłączał miernik wartości skutecznej napięcia - to przy połączeniu jak na rysunku, na końcówce cewki Z1 oznaczonej jako czerwona kropa napiecie zmierzone (U3) będzie większe niż na końcówce oznaczonej czarną kropą (U2), tak samo jak napięcie na końcówce cewki Z2 oznaczonej jako kolejna czerwona kropa (U2) będzie większe od napiecia na końcówce oznaczonej jako czarna (0V) (napięcie mierzymy względem wyjścia wzmacniacza oznaczonego również na czarno.
Równie dobrze moglibyśmy zacząć tłumaczyć człowiekowi pytającemu o przekrój kabli do wzmaka że tak naprawdę energia z zasilania do wzmacniacza nie jest przenoszona wewnątrz przewodnika, tylko "na zewnątrz" - w otaczającym go dielektryku, za pośrednictwem pola elektromagnetycznego. Tyle że trochę odchodzimy od głównego tematu, a ten chyba juz wyczerpaliśmy grinser006.gif
> > prosta...
To ja sie zapytam ostatni raz:
Jak to mam polaczyc i nie chodzi mi o teorie tylko chce raz podlaczyc i basta, ma grac az sie skonczy glosnik, lub radio lub wzmacniacz,hehe
czekam na ostateczna wersje bo juz zglupialem!!
> wzmacniacz,hehe
przecież wyżej ktoś dał linka i tam był ładny obrazek, powiedz mi czego tam nie rozumiesz ????
> również na czarno.
> Tylko to już jałowa dyskusja, z której nic nie wynika
Chciałem tylko zwrócić Twoją uwage ze mylisz pojęcia. Faktycznie istnieje różnica potencjałów miedzy wyprowadzeniami i istnieje spadek napięcia.
Zauwaz tez ze we wzmacniaczach z funkcją mostka jedna z Twoich czarnych kropek defacto jest tą czerwoną.
A odnośnie ostatniego..
Chcesz udowodnić istnienie zjawiska naskórkowości dla prądu stałego? Przyjmując ze wzmacniacz z grubsza stały prąd pobiera?
Czyli w przewodach prądowych niewazna jest grubość przewodu tylko jego powierzchnia zewnętrzna..aha.
> eee pamietasz ktory to numer auto-hifi ?
Bynajmniej. Nie chcę nic udowadniać - bo to akurat nie ma nic wspólnego z naskórkowością. Teraz Ty mylisz pojęcia.
Może wydaje się to nieprawdopodobne, ale przekazywanie energii jest możliwe dlatego, że dookoła przewodnika mamy dielektryk. Przewodnik służy "ukierunkowaniu" strumienia elektronów, natomiast cała energia przekazywana jest na zewnątrz przewodnika (w dielektryku) w postaci pola elektromagnetycznego smirk.gif
Nie przytoczę kto sformułował to twierdzenie ("magnesy" zdałem jakieś 4 lata temu), jednak jest to fakt.
Też byłem w szoku jak się o tym dowiedziałem, przecież wszyscy wiedzą że prąd płynie w drucie, a prad to energia. A tu zonk.
> później Ci opisze, teraz nie mam jak spr ... --> gg
> Straszliwie utrudniacie sprawe podlaczenia glosnika
Nie no teraz juz wszytsko, dziekuje za lepsiejszy obrazek,heheh
Jakos sie tak zakrecilem
dziekuje jeszcze raz za odpowiedz
> na maxa skomplikowali rzecz prostą
Wlasnie... Niedlugo zaczna chodzic sluchy ze dwucewkowe glosniki sa tylko dla profesjonalistow, bo trzeba uwzglednic sinusoidalnosc sygnalu i naskorkowosc przewodu rotfl.gif
Pomyslec ze glosniki dwucewkowe wymyslono zeby uproscic podlaczenie... rotfl.gif
> podlaczenie...
> Gdzie o tym wyczytałeś?
A niby po co sa dwucewkowe ? Wlasnie po to zeby bylo prosciej dobrac impedancje do wzmacniacza, przydaje sie to przy kilku glosnikach.
A Twoim zdaniem po co sa robione wersje dwucewkowe ?
> glosnikach.
Napewno głównym celem dla którego powstały głośniki 2 cewkowe nie było uładwienie uzytkownikowi ich podłączenia bo jak sam widzisz tylko z takimi głosnikami uzytkownicy mają problem.
Masz raczje. Powstały po to zeby głąśnik był bardziej uniwersalny.
Podobnie coraz to nowsze telefony komórkowe powstają by ułatwić życie uzytkownikowi.... wszystko robią tylko motyla noga jak z nich zadzwonić.
> zadzwonić.
> zadzwonić.
ja na to znalazłem rozwiązanie - zawsze kupuje telefon jednej marki, rożnia sie zazwyczaj pierdołami, ale obsługa jest w zasadzie ta sama zlosnik.gif
