Rozpieracz szczęk - co to za blaszka?
Potrzebuję pilnie dowiedzieć się co to są za blaszki w zestawie rozpieracza.
Na dole obrazka na zdjęciu:
Bo u mnie nigdzie takich nie było, a w nowym zestawie są i nie wiem gdzie to powinno być założone.
M proszę o nie przenoszenie bo potrzebuję pilnej odpowiedzi, później może lecieć do hasioka.
EDIT: Chyba, że w Ibizie '94 są niepotrzebne?
te oczka służą do mocowania dźwigni hamulca ręcznego do przeciwbieżnych szczęk hamulcowych.
pozdr
> pozdr
Że tak zapytam nieśmiało, co to znaczy? jakich przeciwbieżnych? o co chodzi alien.gif?
> Że tak zapytam nieśmiało, co to znaczy? jakich przeciwbieżnych? o co chodzi ?
Na szczękach z tyłu masz dźwignię, za którą ciągnie linka. Dźwignia ta jest mocowana do szczęki albo na nicie, albo na trzpieniu i wtedy zabezpieczona tą tajemniczą blaszką.
A tak btw, ten układ ma najlepiej rozwiązany układ samoregulacji.
Tylko że ta blaszka nie ma żadnej opcji trzymać się na trzpieniu... bo ona ma tylko te łapki od zewnątrz poodginane na przemian, w środku nie ma mocowania żeby się na trzpieniu trzymać...
No ale ja mam dźwignię przynitowaną więc to bez znaczenia...
Nie do końca się zgodzę - zakres regulacji jest bardzo mały, do tego dużo zależy od jednej sprężyny.
Dużo bardziej wolę układy typu Lucas - mimo że trochę trudniej jest zdjąć bęben gdy na nim jest spory rant.
pozdr
Wymieniłem szczęki, rozpieraki, płyn hamulcowy i przednie przewody elastyczne... jest lepiej... pedał jest miększy, tzn. lżej się naciska, wcześniej zaczyna się hamowanie... ale siła hamowania jest dalej nie zadowalająca... muszę jeszcze klocki i tarcze z przodu zmienić... może klocki są twarde jakieś i słabo hamują?
> sprężyny.
> spory rant.
> pozdr
No tak, ale ten układ z reguły działa, no i oczywiście zdjęcie bębna to sama przyjemność.
sprawdz szczelnosc pompy hamulcowej, odkrec delikatnie 2 sroby rzy serwie i poluzuj, jak pocieknie plyn to masz przyczyne slabego hamowania
Od strony serwa żadnej nieszczelności stara nie wykazywała, a jednak nie tłoczyła płynu jak należy...
