ciezko chodzi kierownica
Bry ja z kącika obok i problem jest w tym ze autko jest z 2007roku bez wspomagania przejechane ma ok 25tys [ojciec jezdzi do roboty i sporadycznie gdzies] a kierownica chodzi gorzej jak w "starze " a wczesniej nie chodzila tak ciezko bo nie raz mialem okazje pojezdzic panda jakies sugestie cos sie zapielko??co ewen moglo pasc ??
pzdr
w szukajce nic nie znalazlem ciekawego
Raczej niemożliwe jest, żeby kolumna się zatarła. Może maglownica? niewiem.gif
tez myslalem o tym ze moze maglownica ale nie chce tez kupowac bez sensu jeszcze obstawiam lozyska amortyzatora
ewen jak sprawdzic sama maglownice ??
Przy łożyskach miałem "terkanie", zgrzytanie spod maski a kierownica normalnie chodziła.
> Załóż zimówki - będziesz miał wspomaganie.
watpie ze cos to da bo szerokoscia to fabryczne opony nie grzesza bo prolil to kosmiczny zalozyli na te male 13felgi rotfl.gif
a jest jakis patent na sprawdzenie maglownicy ??
bo szkoda wywalic kilka stówek na nowa niepotrzebnie
w mojej służbówce kręcenie kierownicy przypominało horror (185 tyś. nalotu), dopóki - nie śmiać się - nie sprawdziłem ciśnienia w oponach - zauważyłem, że wystarczy lekki spadek ciśnienia i była tragedia. Mam nadzieję, że od tego zacząłeś. A i jeszcze jedno - jak założyłem wielosezonówki to w ogóle się problem kręcenia kierą skończył, normalnie jakbym miał wspomaganie. A też myślałem o wymianie maglownicy.
Podnieś najpierw jedno kolo na lewarku i pokrec kierownicą, potem drugie. Jak z jednej strony jest wyraznie ciężej to masz zatarte łożysko na amorze. Maglownica raczej nie pada w ten sposób... no ale wykluczyć też nie można. Czasem trzeba sie pogodzić z tym że auto sie starzeje i kierownica nie bedzie sie już krecić jak to było przy nówce. Nie wiem jaka jest skala tych oporow. Może porównaj z inną pandą w podobnym wieku. Na przebieg nie patrz, tutaj liczy sie wiek i starzenie materiału.
Ewentualnie zawsze możesz pomyśleć o montażu wspomagania.
> pzdr
Auto na kobylki i sprawdz jak chodzi przy podneisionych przednich kolach.
Dodatkowo .. moze lozyska w poduszkach sa juz do wymiany i maja duze opory ?
tak cisnienie sprawdzone na wuklanizacji -zadnych zmian
zaloze pierwsze zimowki i zobacze efekty ewen pozniej auto na kobylki i dalsze sprawdzanie
lozyska wymienic to nie bedzie problem bo jak sie nie myle to sa dokladnie takie same jak w punto 2 a mam z nowymi poduchami komplecik zlosnik.gif
czasem auto ktore nie jezdzi jest w "gorszym" stanie jak to które jezdzi normalnie ale ojciec tego nie chce przyjac do wiadomosci mysli ze kazda czesc nie traci swoich własciwosci
montaż wspomagania odpada bo sam chcialem swego czasu do punta zalozyc ale to nie oplaca sie
teraz już się opłaca. ceny znacznie spadły
Panda to nie Punto gdzie koszt to ponad 2tyś. W Pandzie wychodzi koło 750-800zł z robocizną.
mowisz o nowych czesciach ??
Uzywki ale czasem z prawie nowych aut, na kolumnie masz date produkcji i często sie trafiają z 2011r, niektóre wygądają na nigdy nie montowane. Nie wiem skąd ci handlarze je biorą.
każde koło 2,2at ichodzi jaktrala
> Moje wyszło za 200zł.
