Obciążenie haka
proszę wytłumaczcie mi co dokładnie określa ten parametr.
edit:
zajrzałem jeszcze raz do specyfikacji swojego auta i tam pisze 1300kg nie 500 jak wcześniej podałem. Teraz wszystko rozumiem.
Można zakończyć wątek.
Mnimalne obciazenie haka holowniczego to 4 % niuemniej niz 25 kg
Producent auta bada jak mocno mozna tenze hak obciazyc i tej wartosci nie wolno przekraczac. W zaleznosci od auta minmalny wartosc to 50 kg, moze byc wiecej, 75, 100, czy 110´. Wszystko wiec zalezy od tego co poda producent
posłużmy się przykładem mojego auta, podaje on 500kg dla przyczepy z hamulcem. Czy to oznacza że DMC ciągniętej przeze mnie przyczepy z ładunkiem nie powinien przekraczać ten masy?
Tylko że nacisk na hak określa jego obciążenie w pionie, a nie to, ile możesz ciągnąć. A co do przyczepki 500kg z hamulcem - są takie?
tak, w DR masz dwie masy, masa przyczepy z hamulcem i bez
jeśli masz w DR 500kg z hamulcem, tzn że taką przyczepkę max możesz pociągnąć
osobny parametr to max nacisk na kulę haka, tu najczęściej jest 50-75kg
>. A co do
a ja nie wiem.
Interesuje mnie ciągnięcie zestawu około 1500kg, zastanawiam sie jakie auto będę do tego potrzebował.
> a ja nie wiem.
> potrzebował.
poszukaj bo przy takiej masie masz już sporo innych paramterów, wynikających z uprawnień
np mają tylko kat B, MW auta musi być większa do DMC przyczepy, czyli już masz 1500kg MW, plus ład auta z 500-600kg, do tego cepka 1500kg i przekraczasz 3.5T = B+E
założenie jest że posiadam odpowiednie uprawnienia, pytanie jest jakie auto może ciągnąć zestaw do ok.1500kg. Nie potrafię sobie wyobrazić stilo 3d ciągnącego lawetę z autem.
edit:
aczkolwiek z ciekawostek widziałem kiedyś na trasie Land cruisera3d ciągnącego lawetę na której był maxi sprinter. Przerażający widok!
>... Interesuje mnie ciągnięcie zestawu około 1500kg...
Zestawu nie można holować... (poza nielicznymi wyjatkami)
>...zastanawiam sie jakie auto będę do tego potrzebował...
Takie które w DR będzie miało wpisane w polu DMC p-py stosowną masę...
I odpowiednie PJ
nie pisałem nic o ciągnięciu.
czyli mam rozumieć Obciążenie hak = masa całkowita przyczepy z ładunkiem?
1500 to może mieć mocniejszy kompakt, np focus 2.0 diesel
np passaty mają sporo więcej - do 1900kg, mondeo do 1800kg
> edit:
terenówki mają sporo, po 3T-3.5T nie jest czymś niezwykłym icon_rolleyes.gif
mnie nie interesuje abyście mi podali konkretny model auta, interesuje mnie co musi pisać w specyfikacji auta
edit:
> specyfikacji auta
> edit:
u nas kluczowy jest zapis w DR, masz tam pozycje O1 i O2 - max masy przyczepy z hamulcem i bez
i tyle, ew karta pojazdu
> ja nie wiem o jakiej specyfikacj piszesz
pisząc specyfikacje miałem na myśli książkę obsługi pojazdu w której producent podaje jakieś tam wartości.
aha
> wartości.
nie wiem czy książka podaje rzetelne dane, wiążące jest to co w DR, ew tabliczka znamionowa w aucie
Nie.
Mylisz dwa pojęcia.
Czym innym jest DMC holowanej przyczepy i to zależy od od wielu czynników (masa samochodu holującego, moc silnika, jest/nie ma ABS, bliźniaki/pojedyncze) i to określa producent samochodu i ten parametr jest wpisany w dokument homologacyjny a na podstawie tego wpis w DR. Jeżeli takowego zapisu nie ma w dokumencie homologacyjnym określa go rzeczoznawca biorąc również pod wzgląd w/w.
Natomiast obciążenie haka to parametr który określa maksymalny nacisk PIONOWY jakim może być obciążony hak.
Z reguły jest to od 75 kg do 120 kg.
I nie tyle chodzi o wytrzymałość mechaniczną samego haka ale o obciążenie zawieszenia tylnego samochodu jak i o stabilność jazdy (efekt myszkowania) oraz możliwości przenoszenia dynamicznych obciążeń pionowych przez sam ZACZEP (nie hak)czy urządzenie najazdowe (w przypadku przyczep z hamulcem)
