Co to za czujnik?
Witam, urwało mi śrubę z prawej poduszki silnika, samochód zdechł i nie chce odpalić, krótkie oględziny pod autem i widoczny urwany czujnik (żółta wtyczka) Czy to czujnik ciśnienia oleju? może coś innego proszę o pomoc. Pacjent Sej 1.2 16v brava
> Skoro zgasł to może czujnik położenia wału.
Czujnik położenia wału widać na pierwszym planie wink.gif jest pewnie naderwany, sprawdzę go w swoim czasie.
gdyby było widać zdjęcie to może ktoś by Ci pomógł
nie wiem dlaczego ale mi nie wyświetla obrazu, a co do picia to dziś wróciłem z 3 dniowego szkolenia zlosnik.gif resztę się domyśl
teraz widzę zlosnik.gif i dokładnie jest tak jak piszesz, inna fota by się zdała albo żeby kolega napisał w co to jest wkręcone. Wedle mojego uznania to może to być sonda lambda lub czujnik ciśnienia oleju lub jeszcze coś innego.
Najłatwiej to chyba będzie jak udasz się na kącik kolegów poruszających się samochodami z którego u Ciebie pod maską jest serce
piszesz bo jesteś pewny czy piszesz bo na taki Ci wygląda?
> http://postimage.org/image/eshob8il5/ tu widać zdj.
> W co ten czujnik jest wkręcony? mógł byś zrobić zdj od przodu auta?
uwalony czujnik cisnienia oleju ale jak silnik opadl to automatycznie naciagnal przewod czujnika GMP i pewnie jest juz tylko do wymiany
Tak właśnie podejrzewam, z samym uwalonym czujnikiem ciśnienia silnik powinien działać, a silnik kręci i nie chce odpalić z powodu braku sygnału z czujnika położenia wału. Wszystko się wyjaśni jak znajdę czas żeby położyć się pod auto smile.gif .
