Luźne gniazdo zapalniczki
Witam dzisiaj w moim kropku odkrylem ze mam luzne gniazdo zapalniczki.Nie moge tam umiescic zadnej ladowarki bo na wybojach delikatnie lata w gniezdzie i nie dziala zlosnik.gif Czy ktos moze sie orientuje czy sa jakies adaptery do tego albo cos takiego zlosnik.gif?
> ladowarki bo na wybojach delikatnie lata w gniezdzie i nie dziala Czy ktos moze sie
> orientuje czy sa jakies adaptery do tego albo cos takiego ?
wymień gniazdko i będzie git - po co kombinować
W gniazdku są takie blaszki sprężyste które trzymają wtyczkę, jeżeli są rozgięte na boki to może wtedy wtyczka latać, można spróbować podgiąć u mnie pomogło
A to nie tak ze pradowe jest ciut inne niz zapalniczkowe?
W Pandolocie na ten przyklad tak jest, tzn. zapalniczkowe ma wieksze "fi" i leciutko bokiem trza ustawic ladowarke. Odginanie stykow, tych bocznych nic nie daje.
> Czyli bez wymiany gniazda sie nie obejdzie?
Weź jeszcze zobacz samo gniazdo.
Na samym dnie tam po środku jest taka śrubeczka (na maly imbusik), ktora trzyma styk (ten od wystajacego dzioba).
Mialem problem w Getzie, ze przerywalo mi zasilanie, juz nawet wyciagnalem cale gniazdo, a okazalo sie ze ta srubeczka sie odkrecila czesciowo.
U mnie w Rio jest tak samo - właśnie ze zdziwieniem to odkryłem jak mi ładowarka telefonu raz działała raz nie w gnieździe zapalniczki. W prawym gnieździe "prądowym" jest OK
