butla bez elektrozaworu czy to żle?
Mam do was pytanie. Ostatnio robiłem przegląd instalacji gazowej. Podczas wymieniania filtrów zakręcono mi ręcznie gaz na butli, gdyż gazownik powiedział że na butli nie mam elektrozaworu tylko zwykły. I mam pytanie gdyż kompletnie na tym się nie znam, czy to że nie mam tam elektrozaworu to żle, czy to wpływa na bezpieczeństwo czy nie ma to większego znaczenia?
tak to źle i wpływa na bezpieczeństwo, podczas wypadku jak uszkodzisz przewody doprowadzające gaz to wiesz co się stanie, a tak jak samochód zgaśnie albo sam go wyłączysz to wszystkie zawory się same zamykają,
> się same zamykają,
a taki elektrozawór i jego wymiana to droga zabawa?
Masz zapewne butlę i wielozawór tzw. starego typu. Wymiana wielozaworu pociąga za sobą konieczność wymiany butli, bo będzie niezgodność z homologacją (w dokumencie na butlę powinny być wymienione dopuszczone typy wielozaworów do niej).
Na pocieszenie mogę dodać, że butle starego typu były wykonywane z grubszej blachy, bo próby były dla nich wykonywane przy wyższym ciśnieniu. Stare wielozawory nie miały po prostu zaworu bezpieczeństwa.
tak dla ścisłości jak jest elektrozawór na butli to i tak zakręca się ręcznie żeby wypalić gaz z przewodów hmm.gif
> bezpieczeństwa.
butla byla wymieniana w zeszłym roku przez poprzedniego właściciela i właśnie elektrozaworu nie założono
> przewodów
hmm to teraz już zgłupiałem może ten gazownik coś namieszal
dobra a może inaczej zadam pytanie czy po wygładzie można poznać czy jest elektrozawór czy nie?
No to zostawił stary wielozawór do butli nowego typu, więc powinien dostać w łeb.
Trzeba wymienić wielozawór. Dobiera się go do określonego typu butli. Koszt samego wielozaworu to pod 200 zł. Wymiana - nie mam pojęcia, ale chyba nie więcej niż 100 zł.
Tak. Cewki w plastikowej obudowie nie masz szans przeoczyć. Jeśli oczywiście jest.
to niebieskie na fotce
> się same zamykają,
to skoro jest to niebezpieczne to czy gazownik robiąc przegląd nie powinien zwrócić na to uwagi że powinno się to wymienić czy to po prostu stanard na naszych drogach
no wlasnie nie mam tego cegos co masz ty
czyli wedlug was powinieniem wymienic caly wielozawór
bo rozumiem ze jak nie ma tego elektrozaworu i przewody się wyrwa to gaz bedzie caly czas uciekal
nie wiem czy cały, gazownik powinien wiedzieć
tak
> tak
zadzwoniłem do gazowników i powiedzieli że nie ma potrzeby zamiany wielozaworu na elektrozawór
obecnie są przepisy ze zakłada się elektrozawory, ale tak naprawdę te stare zawory też doskonale się sprawdzają, one też ponoć mają wewnętrzny mechanizm blokowania wypływu gazu w przypadku wyrwania przewodu w postaci jakiejsc tam kulki
generalnie powiedzieli że jak nie mam co robić z pieniędzmi to moge wymienić smile.gif
Kulka nie blokuje wypływu, tylko go ogranicza, więc w przypadku pożaru będzie miotacz ognia wink.gif.
Na upartego można zaraz na wyjściu zamontować elektrozawór osobno, ale lepiej wymienić wielozawór. Dla świętego spokoju.
I dla zgody z przepisami. Butla nowego typu powinna mieć nowy wielozawór z zaworem bezpieczeństwa i z elektrozaworem.
