wydajność intercoolera
Temat na chwilę obecną teoretyczny.
Fabryczny intercooler siedzi z boku i ma wymiary rdzenia 300x205x65.
Teoretycznie są różne opcje:
1. 300x205x120
2. 560x180x25
3. 560x360x25
Fabryczny intercooler ma małą powierzchnię czołową ale dużą pojemność. Przeważnie jest on zastępowany pozycją numer 2 która oferuje większą o circa 30%powierzchnię czołową ale kosztem zmniejszenia pojemności o około 50%.
Ostatnia opcja to trochę kosztowna sprawa bo wymaga zrobienia rdzenia na zamówienie.
Moje pytanie: czy większy zysk wydajności da zwiększenie powierzchni czołowej czy zwiększenie pojemności coolera?
> 1. 300x205x120
> 2. 560x180x25
> 3. 560x360x25
> pojemności coolera?
Większy zysk będziesz miał z coolera o większej powierzchni. Jednak nie do końca się to czasem sprawdza. Wszystko zależy od tego też jak będą wychodziły przewody z coolera. Generalnie wszystko będzie uzaleznione również od tego na jakim ciśnieniu max cooler będzie pracował. Im większe ciśnienie tym większa temperatura.
Z mojego doświadczenia wynika że najlepiej sprawują się coolery zrobione z rdzeni od ciężarówek. Na prawdę warto dołożyć.
> Czyli opcja 2 sprawdzi się lepiej niż seria?
Jezeli będzie to zamontowanie centralnie z przodu i nie będzie przysłonięte niczym to tak.
Mądrzy ludzi piszą i mówią, że ważniejsza jest dla skuteczności większa powierzchnia czołowa, szczególnie w TD, troszkę mniej w TB.
> Dedukuję,że chodzi o szybkość przepływu powietrza przy
No to logiczne że ogromne znaczenie ma tutaj flow coolera. Ale chodzi też o jego zdolność do obniżenia temperatury powietrza sprężonego. Czasem przepływ jest wzorowy ale cooler nie do końca działą jak powinien.
W rzeczy samej, także odpowiedź może jeszcze wymagać kilku części składowych pytania-ale generalnie na przykładzie TB Vag'a-1.8T;150km,180km,210/225km-szły większa powierzchnia+ lekko większa grubość.
Z tym właśnie może być problem...
