Czujnik parkowania - można wyłączyć?
Dobry wieczór,
No zima nadeszła. Umyłem wczoraj auto, w nocy pierwszy lodek i rano niemiły zgrzyt - błąd czujnika parkowania. FES jest zgodny z tym, co czuję pod palcami - jeden z czujników nie działa. Zamówię sobie nowy z alledrogo, ale dopóki go nie mam, chciałbym nie musieć oglądać tego trójkącika na desce rozdzielczej. Można jakoś odpiąć moduł parkowania, albo wyłączyć go z FES?
A nawiasem mówiąc - te trzy działające czujniki nie drgają jednakowo. Narożny jest silnie wyczuwalny i słyszalny, ale te bliżej środka zderzaka to tak ledwo ledwo. To normalne, czy szykować się na dalsze pady?
> parkowania
Problem może leżeć nie w samym czujniku , całkiem możliwe że ugnił ci któryś z kabelków przy samej złączce albo masz tam kiepski styk .
Odłączyć ECU czujników cofania, zosiować proxy i będzie Pan zadowolony...
Pozdrawiam BAS
Dzięki za obie rady. Pierwsza - pewnie elektryk, bo sam zderzaka nie zdejmę, a do tych środkowych czujek dostęp bez tego słaby.
Co do odłączenia ECU - no właśnie: JAK? W sensie - fizycznie (gdzie leży wtyczka, którą mam wypiąć?) czy programowo (w FES nie znalazłem tej opcji)? Zgadywałbym, że fizycznie, a potem FES sam stwierdzi, że nie ma tego modułu. Ktoś potwierdzi/wskaże?
Tak.
> wypiąć?)
Tak, Yani.
Pozdrawiam BAS
Jeśli w cromie jest tak samo jak w stilo to centralka pdc jest w bagażniku z tyłu po prawej stronie, pod dojściem do żarówek lampy, za poszyciem.
Chyba jest z lewej za tą zaślepką w bagażniku - w tapicerce... Ja mam dokładany i własnie tam mam ale gdzie jest oryginał ....
To jest u mnie ciekawostka - w miejscu, gdzie wg. instrukcji powinna być zaślepka i parę bezpieczników, ja nie mam nic - po prostu lita tapicerka smile.gif Mówię o lewej stronie bagażnika...
> bezpieczników, ja nie mam nic - po prostu lita tapicerka Mówię o lewej stronie bagażnika...
to ciekawe, u mnie w bida-lina sa zaslepki z obu stron i z lewej strony jest skrzynka-instalacja do haka holowniczego ukryta
Już kiedyś podpinałem się pod podobny wątek, ale nie uzyskałem jednoznacznej odpowiedzi.
U mnie od kupna nie działa parktronic (czy jak go zwą). Prawy tylny był był podobno uszkodzony - samochód miał jakaś stłuczkę w tył. Jakoś zbytnio ta ikonka na wyświetlaczu mi nie przeszkadzała, ale w ciągu pierwszego pół roku posiadania 3 razy podczas cofania zaczęło "pikać". Kiedyś postanowiłem się temu przyjrzeć, kiedy kolega robił rozrząd. Samochód był podniesiony i mogłem swobodnie wyciągnąć czujnik. Zamieniałem czujniki ze sobą miejscami, ale ciągle kontrolka się świeciła. Jeszcze wtedy nie wiedziałem że te czujniki podczas działania "wibrują". Mam teraz wyciągnięty ten czujnik i mam tylko 3.
Pytanie jest takie, czy można ewidentnie sprawdzić czy jest to uszkodzony czujnik i który. Czy one wpięte są w szereg (jeden uszkodzony to w ogóle nie działa). Bo nie wiem czy kupic w ciemno czujnik na allegro za 100 zł czy może to kwestia uszkodzonego kabla. Jak to zdiagnozować?
Wskazane było by kupić i podmienić... odpięcie również spowoduje alarm/bład... Czujniki sa delikatne i wrażliwe na działanie myjek ciśnieniowych i różnego rodzaju kraszów ....
A czy nie można sprawdzić w FES który to czujnik zgłasza błąd, po czym zamienić go miejscami z innym? Wtedy zależnie od wskazań FES - jeśli zgłaszany jest błąd z tego samego miejsca w instalacji - podejrzana jest wiązka, jeśli z nowego położenia podejrzanego czujnika - podejrzany staje się winnym.
Brzmi prosto, ale wczoraj poprosiłem mechanika o zamianę miejscami dwóch skrajnych czujników, a on na to, że tego od strony tłumika nie jest w stanie dosięgnąć. No i co teraz? Sam zderzaka nie ściągnę... Czy ściągnę? cool.gif
A przy okazji - w tym tygodniu system raz zadziałał poprawnie. Po godzinnym postoju na ciepłym parkingu podziemnym...
Czy FESem da się sprawdzić konkretny czujnik? Czy tylko cały układ działa/nie działa?
Ja mam dość grube przedramie, i jak samochód był podniesiony, że stałem pod nim, to prawego czujnika oraz środkowych się dostałem. Niestety moja łapa okazała się za gruba żeby się zmieścić przy tłumiku. Jak masz długą rękę i chudą - powinno się udać bez ściągania zderzaka.
Czy ktoś z kolegów wie jak to sprawdzić?
U mnie po podłączeniu FES komunikat mówi o błędzie konkretnego czujnika. Vide także pierwszy post w tym wątku...
Da się - FES identyfikuje czujnik i rodzaj uszkodzenia .
Mam gdzieś screeny jak mi fixował u mnie .
Z której wersji FES korzystacie?
Iron poproszę o screeny jak znajdziesz.
To screen z ver 3.3
Identyfikuje czujnik , ale bliższych info brak - a wydawało mi się że były hmm.gif
